Zesilovač k TV - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Zesilovač k TV (/showthread.php?tid=23946) |
Zesilovač k TV - pavsub - 10. 2. 2021 Ahoj, prosím o radu. Chci vylepšit zvuk TV a již jsem uvažoval a zavrhl soundbour, nějaké bastlení TV ap. U televize mám hifi a slopkové repro, ale nechce se mi to zapojovat na můj zesilovač, jednak aby to furt neběželo a hlavně kvůli dalšímu ovladači. Nyní jsem narazil na zesilovač, který má dobré vstupy a umí se naučit na ovládání hlasitosti TV ovladačem. (jen pro zajímavost: https://russound.com/products/amplifiers/two-channel-stereo/better-sound-for-tv-amplifiers/tva2-1-digital-two-channel-tv-amplifier-with-ir-learning-and-sub-out) A nyní ten dotaz: mohl bych k reproduktorům vést dva kabely, jeden o hi-fi zesilovače a druhý z tohoto TV zesilovače? Nevím, co tam ty druhé dráty udělají a hlavně je otázka, co by se stalo, kdyby někdo omylem zapnul oba zesilovače, jestli to neudělá nějakou paseku na těch repro? Předem díky, Pavel Zesilovač k TV - Cvrkajs - 10. 2. 2021 Udělej si na výstupech zesilovačů přepínač,kdy budeš každý zesilovač přepínat,aby do reprobeden hrál vždy jeden. Zesilovač k TV - xor - 10. 2. 2021 Já bych to řešil AV receiverem. To proti tomu TVA2.1 nebude o tolik dražší. Nemusíš kupovat vícekanálový, dělají stereofonní. Zdroje (PC, HTPC, SAT, CBL) připojíš HDMI do vstupů receiveru, TV na HDMI výstup receiveru. Pokud používáš TV postaru (terestrické vysílání z antény přímo do TV), tak musí mít TV HDMI ARC a hlasitost půjde ovládat ovladačem od TV. Edit: ne jen po staru, ale i se smart tv, když bys přehrával třeba youtube, netflix,.. Tady má obrázek https://www.youtube.com/watch?v=ar2ombRN1UY&t=0s Zesilovač k TV - kaed - 10. 2. 2021 Dva zesilovače taky provozuju (AV receiver 5.1 + yamaha AX), momentálně mám udělaný to, že mám na kabelech od zesilovačů 4 pin speakony samice, zapojený jako stereo, kabely od beden do jednoho speakonu samec, tj přehazuju jeden konektor, přepínání s relátkem ještě pořád nemá pořád finální podobu. Pokud se přepínají bedny relátkem, je potřeba zajistit, aby se přepínaly živý i země, a nejléoe tak, aby byla jistota, že nebudou zapojený oba zdroje signálu. Já na to pořídil relé s 4x přepínacím kontaktem na 10A AC. Jo a univerzální ovladač z lídliu umí "master volume" - prostě ovládá hlasitost zesilovače, ať je přepnutej na ovládání TV nebo čehokoliv jinýho... Zesilovač k TV - maxell - 10. 2. 2021 zapoj vnější repráky rovnou na NF zesil co je uvnitř TV (s odpojením vnitřních vložených tam z fabriky) stačí zachovat původní impedanci (Ω) a přibližně výkon W) s malou rezervou nahoru, nepotřebuješ druhej bazmek ani další otravné DO (signál můžeš vytáknout nevyužitými piny SCART nebo jinak) Zesilovač k TV - platonik - 12. 2. 2021 Ako som pochopil z obidvoch vlákien v ktorých to riešiš, prioritu dávaš na zlepšenie zvuku s čo najmenším podielom bastlenia. Osobne preferujem pripojiť TV k hifi zostave a zmieriť sa s dvomi ovládačmi, po pár dňoch si zvykneš a máš zvuk na aký si zvyknutý zo svojho hifi. Druhá overená cesta ako zlepšiť zvuk plochej TV je pripojiť aktívne monitory, tie poskytnú o level lepší dojem ako soundbary za približne rovnaký obnos. V muzikantských e-shopoch je celkom slušný výber a aj za menej peňazí ako si bol ochotný investovať do ďalšieho zosilovača. Pripojenie do sluchátkového výstupu nie je síce úplne hifi ale vyriešiš tým ovládanie hlasitosti ovládačom TV a zároveň odpojenie vnútorných repro. Stretol som sa s TV kde bolo treba aktivovať sluchátkový výstup v menu nastavení, to by mal ale zvládnuť každý priemerne zdatný uživateľ. |
