Canton CT-1000/1 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Canton CT-1000/1 (/showthread.php?tid=23916) |
Canton CT-1000/1 - enki - 22. 1. 2021 Zdravím, nedávno jsem získal tyto reproduktory.Slušné zpracování ořech výroba 1984-87.Jenže na místo originálu výšky a středy jsou jiné drivery.Ve výškách Seas H225 K19F 8Ohm ve středu je MONACOR_MSH-115HQ 8Ohm.Basy a výhybka je originál.Originály drivery výšky T25/1 1877 středy ML-120 1568 basy TL-310 1581.Sháněl jsem orig.drivery výšky středy ale bohužel.Psal jsem do Cantonu tak mě zdělili že jsou rádi že je kontaktuji ale na tak starý výrobek nemají již nic ale poslali mi alespoň schéma.Problém bude asi v tom že reprosoustava je 4 ohm a jsou tam dána 8Ohm drivery na postu výšky středy.Na schéma jsem zjistil že výšky a středy je obrácena polarita.Prosím je někdo kdo by mi poradil nebo nasměroval co s tím.Děkuji Pavel Meiner Výrobce: Canton Model: CT 1000/1 Roky výstavby: 1984-1987 Vyrobeno v Německu Barva: černý jasan, bílý jasan, dub, ořech Rozměry: 355 x 660 x 320 mm (ŠxVxH) Hmotnost: 21,5 kg Nová cena cca: 2000, - DM (RRP pár) Technické specifikace 3pásmový reproduktor Basový reproduktor: 1x 310 mm Středový reproduktor: 1x 120 mm Výškový reproduktor: 1x 25 mm titanová kopule Příkon (nominální / hudební pásmo): 110/160 W Účinnost: 93,4 dB Frekvenční odezva: 20 - 30 000 Hz Dělicí kmitočty: 450/3 100 Hz Impedance: 4 ohmy schéma http://www.hifi-forum.de/bild/canton-ct-1000-schaltplan01_825488.html výhybka http://www.hifi-forum.de/bild/die-frequenzweiche_305913.html Wiki https://www.hifi-wiki.de/index.php/Canton_CT_1000 Canton CT-1000/1 - antonio - 22. 1. 2021 Co s tím? Buďto vystavit v obýváku, ale nezapínat, nebo využít někoho schopného v okolí, kdo ti to změří a výhybku navrhne. Anebo střelit někomu. Škoda, že to nemáš v původním stavu, takhle je to paskvil - bas z 80. let, střed, co se začal vyrábět nedávno a výška generačně někde mezi. Canton CT-1000/1 - enki - 22. 1. 2021 No myslim že by se s toho ještě dali udělat dobře hrajicí bedny ne?Tak že jestli jsem tě dobře pochopil každý driver proměřit v bedně nebo venku a navrhnout novou výhybku?Ještě by se chtěl zeptat na to původní zapojení že středy a výšky jsou přepólovány.Díky Canton CT-1000/1 - antonio - 23. 1. 2021 Tak hrát to nějak bude, otázka zda se tím někdo bude chtít zabývat. První věc, zkontroluj mechanický stav basáků. Změna polarity v některých větvích je běžná, toho si nevšímej, navíc stejně toto schéma už neplatí - máš dva jiné měniče s větší impedancí. Pro stavbu nové výhybky dost možná nevyužiješ ani jednu součástku z té staré. Canton CT-1000/1 - enki - 23. 1. 2021 Mechanika basu je v pořádku projel jsem to testem růžový šum a sinusovkou od 20-20kHz žádný problém jen od středu nahoru už bylo slyšet že to má díry.Tak že tady nastuduji jak se měří repro a mohu se posunout o kus dál.Měří se v ozvučnici nebo venku? Canton CT-1000/1 - maxell - 24. 1. 2021 a, poslyš: na "závadu" jsi přišel poslechem nebo demontáži a prohlídkou repráků ? i obrácená polarita může mít svůj význam závěr: ponechat si Canton CT-1000/1 - enki - 24. 1. 2021 Jakou závadu myslíš? Canton CT-1000/1 - maxell - 24. 1. 2021 no tu na kráse, když Tě to motivuje kuchat a shánět origo repráky (viz úvod vlákna) nebo jsem něco nepochopil ? (i to se stává) Canton CT-1000/1 - enki - 24. 1. 2021 V tomto stavu jsem je už dostal.Myslím že jsou docela kvalitní a proto bych rád je uvedl do stavu jim odpovídajícím.Proto jsem založil toto vlákno aby se k tomu vyjádřili zde odborníci.Děkuji za každé rady. Canton CT-1000/1 - antonio - 25. 1. 2021 enki napsal:Tak že tady nastuduji jak se měří repro a mohu se posunout o kus dál.Měří se v ozvučnici nebo venku?Rychle se to nenaučíš. A když, tak jen slupku, souvislosti pochopíš až zkušenostmi po x letech. Canton CT-1000/1 - karfik - 13. 2. 2021 Řešení je jen jedno, nová výhybka. Změřit, odsimulovat, a pak trávit hodiny laděním. Takže najděte někoho, kdo Vám to udělá v okolí. Jen to zabere tolik času=peněz, že nevím, zda nebude lepší to prodat a koupit či postavit něco jiné. Škoda že jste z druhé strany republiky, podíval bych se na to. |
