Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám (/showthread.php?tid=23871) |
Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - antonio - 21. 12. 2020 Při pátrání po uzavřených sluchátkách, co by mi sedly, jsem nemohl minout tuto legendu z Německa. Moc jsem se na ně těšil. Recenze jsem po nějakém čase přestal číst, protože byly tak protichůdné, že prostě nezbývalo nic jiného, než si názor udělat sám. Tak tady je. Balení Čekal jsem, že přijdou v tak pěkné krabici, jako tady na obrázku, až pak jsem zjistil, že takto byla balena limitovaná edice; já vím, je to tam napsáno, všiml jsem si až pak. To aktuální balení nijak nenadchne, překvapivě malá krabice, ne zrovna bytelná, není ve fólii a nemá plombu. Sluchátka nejsou v sáčku a drží samy sebe přitisknuté ke kartonu. Jaksi se mi ani nechtělo to fotit. V balení je 6,3mm adaptér, vak a nějaké papíroviny. ![]() Provedení Sluchátka jsou překvapivě vcelku lehká, mechanismus mostu se zdá být křehký, ale po bližším seznámení se tváří trvanlivě; změna velikosti je pevně odstupňovaná po několika krocích se značkami z vnitřní strany. Koženka mostu je měkká, náušníky jsou už z koženky poněkud tužší, z vnitřní strany perforované. Misky jsou z kvalitního plastu a z čelní strany hezky texturované, na spodní straně je vyveden flexibilní 1,6m kabel se zakončením na 3,5mm jack. Spodní strana pravé misky má v tomto místě záslepku - dosti nevzhledné a podezřelé a musel jsem si ověřit, zda je to "normální", je. Na bocích misek jsou otvory pro optimální přenos nízkých kmitočtů. Sluchátka jsou ještě vcelku kompaktní, ale nedají se složit, bezstarostně je hodit do batohu nejde, je k nim potřeba pouzdro. Na obrázku jsou vedle Yamaha HPH-MT5. ![]() Pohodlí Začnu netradičně, Beyery se ze stolu chytají docela nešikovně, to je ale o zvyku. Most je výrazně klenutý, na hlavě sluchátka sedí velmi dobře a netlačí, ovšem velikost mušlí může být pro někoho obtěžující; koženkové náušníky jsou tvrdší a působí trochu lacině. Co po nasazení upoutá pozornost je dostavení se jakéhosi pocitu tlaku v uších; druhá věc je přítomnost mikrofonního efektu kabelu - nárazy do něj se přenáší do levé mušle, dá se s tím ale žít. Nastavení velikosti je i pro malou hlavu, sám mám nastaveno na 3. stupeň. Zvuk Jako první zkouším chování ve hře UT2004 a hned je jasno, zvuky jsou doplněny o zvláštní efekt, jsou jaksi vzdálené (někdo to popsal i jako "cavernous sound"), část frekvenčního spektra je potlačena - středy chybí, je tu důraz na okrajová pásma. Basy jdou velmi nízko, ve hře jsou ale až obtěžující, zvuky jsou přibarveny výškami. Prostorovost je velmi dobrá. V hudbě se projeví sykavky, nejde od toho odpoutat pozornost a poslech tak není relaxační. U elektronické hudby to tak nevadí, ale u hlasů to problém je, zvlášť u "Já to tady vedu" od 4TETu to bylo dobře znát a skoro se mi chce napsat, že Beyery tady vyhořely. Ve výškách je spousta detailů, ale to proto, že jsou zvýrazněné, při projetí generátorem poměrně znatelně na 8 kHz a ještě víc na 12 kHz, jinak je průběh i zkreslení perfektní a bez rezonancí. Co hned překvapí je pocitově nízká citlivost, byť mají 32 Ω. ![]() Měření jinde zde: https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/hp/beyerdynamic-dt-770pro-32.php#srw9&gsc.tab=0 https://www.headphonecheck.com/test/beyerdynamic-dt-770-pro-32-ohm/ Hrátky - Vnitřní perforace náušníků žere na středech dobře 5 dB! akustického výkonu; pro rychlý pokus si stačí vzít útržky čistého! toaletního papíru, srolovat a vyložit po vnitřním obvodu (měření níž je s nějakým těsněním). Měnič tak září méně do stran do molitanu; ubude tlak v uších, tunelovost a poslech je příjemnější. ![]() - Pokud bych chtěl příjemnější velurové náušníky a zachovat útlum od okolí, zkusil bych tyto + případně modifikovat vnitřním těsněním. ![]() - Otvory z venku mušlí, pokud se zacpou, kompletně useknou basy a vytvoří cca 9dB hrb na 200 Hz; správným (titěrným) kouskem molitanu lze srovnat díru na 230 Hz a jen malinko tak ubrat basy. Bez měření těžko proveditelné. ![]() - Výšky by šly umravnit malým filcem ve středu měniče, s tím jsem si už ale nehrál. Shrnutí DT770 jsem si chtěl zamilovat, ale nešlo to. Na hry hrají jeskyňovitě a jsou poněkud přebasované, na muziku obtěžují sykavkami a neposlouchají se s klidem a radostí, na mastering nejsou dostatečně neutrální. Modifikovat se mě je nechtělo, o to se měl postarat už výrobce, ale na druhou stranu asi ví, co dělá; spoustě lidem vyhoví a je třeba prodávat i dražší modely. Alternativa? Německý Thomann začal nedávno prodávat 150Ω variantu Superlux HD660 PRO, měla by být dostupná i v 32 Ω. https://www.thomann.de/cz/superlux_hd_660_pro.htm https://www.headphonecheck.com/test/superlux-hd660-pro/ http://www.superlux.com.tw/productInfo.do?pdctid=7ff14886-6a8c-4bc6-849f-89c67d61f492&pdkid=3a182f85-9464-41bf-b4c7-d618102f84ac&level=2&lv0=1 Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - reeb - 21. 12. 2020 Pěkná recenze..jaký máš zdroj signálu a zesilovač? Já mám Beyerdynamic DT990 PRO 250 Ohm a jsem spokojený.. Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - scoop - 21. 12. 2020 reeb: aku hudbu s nimi pocuvas ? Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - reeb - 21. 12. 2020 Akustickou, jazz, klasiku...Luta DAC + SPX2010 Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - scoop - 21. 12. 2020 rock si s nimi asi neskusal ? rad by som ich kupil, ale bojim sa prave basovej reprodukcie kvoli otvorenej konstrukcii. Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - EsoRimmer - 21. 12. 2020 Pěkná recenze, i pokus o tuning. Já taky přemýšlím nad nějakýma, ale nejdřív potřebuji pořádný zesilovač. Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - mechanik - 21. 12. 2020 Rád som si to prečítal. Často si hovorím aké sluchátka by som si kúpil keby som raz chcel. Ale frekvenčka je väčšinou prúser a fakt neviem z čoho by som vôbec vyberal. Vdaka tvojim recenziám zatial spoň viem čomu sa vyhnúť :-) Ktovie možno sa ti časom pod ruku dostanú nejake vydarenejšie modely. Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - tatko Tom - 22. 12. 2020 mechanik - nejaké 20-30 eurové Superluxy. Majú prepad v okolí 4 kHz no tam má väčšina aj o dosť drahších. A ak sa Ti bude chcieť pohrať: https://diyaudioheaven.wordpress.com/headphones/measurements/brands-st-x/modified-hd685-blue-vs-modified-hd681-green-vs-modified-hd681-evo-red/ Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - mechanik - 22. 12. 2020 tatko Tom, ono nemusia byť nutne lacné. Keď už človek niečo kupuje nech to vydrží roky. Nie že začne tvrdnúť koženka, odlupovať sa. Pokazí sa kábel. Mal som tu AKG 712K ale akosi nenadchli. Trochu nezáživné a menej basov. Oproti bedniam som čakal viac detailov ale nič nebolo lepšie než mám cez bedne. Možno by sa mi páčili nejake s planarnymi meničmi... Ale to sme tu mimo tému. Každopadne sa teším na dalšie recenzie. Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - antonio - 22. 12. 2020 mechanik: těš se, už mám totiž vyřešeno, další recenze to rozlouskne.
Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - Kritik - 24. 12. 2020 No vida, konečně jsem se dočkal recenze, kde je napsáno vše bez přibarvování. Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - Ládínek76 - 3. 2. 2022 Mám tedy 80 ohm verzi s velury a zrovna na rock je mohu doporučit.Středy mají dost potlačené.S lepším železem zmizela i agresivita na výškách.30 ohm verzi jsem neslyšel,ale prý se liší dle recenzí Recenze: Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm - aneb dolaď si sám - lada5 - 9. 4. 2022 Mám je jako nouzovku přidané basy i výšky ale sykavky jsou ok 250ohm verze velur naúšníky zvuk žádný zázrak asi odpovídá ceně.Hraju z Toppingu a90 takže ze zesiku minimální zkreslení. |
