Akupájka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Akupájka (/showthread.php?tid=23869) |
Akupájka - Anti - 21. 12. 2020 Chlapci, vzhledem k tomu, že neustále zakopávám o kabel od trafopájky, napadlo mě koupit akupájku. Máte nějaké zkušenosti? Klidně bych vzal tu z Lídlu. Určení bude na práci na elektrických instalacích vozidel, takže nic náročného. Akupájka - lacikamo - 21. 12. 2020 Tu z Lidlu jsem měl. Subjektivne - pomalý náběh teploty na hrotu a taky nedostatočná teplota na hrotu. Moc příjemně se v ruce nedržela.. Akupájka - Anti - 21. 12. 2020 Díky za reakci. Holt za ty peníze nemůže člověk čekat žádný zázrak. Nepotřebuju nic hogofogo,ale kouknu se po jiných alternativách.. Akupájka - lacikamo - 21. 12. 2020 - v téhle cenové kategorii se asi nelze divit, když to má nějaké ale. Na druhou stranu se i za ty peníze dá vybírat, záleží jen od představy.. Onehdá jsem chtěl něco do 10W, hlavně tenší hrot , malou hmotnost, ohebný kabel. A koupil jsem v radioamatéři Schotter takovou šikovnou, asi polské výroby (8W) s napájením přes USB (možno použít jakýkoliv adaptér s USB) na druhé straně na vstupu do páječky je 3,5 Jack (mono) - je to odebírací, kabel tenkej. Pájka ma na těle kovovej kontakt, kterým se aktivuje ohřev (po 20s nečinnosti se sama "uspí" ) kontakt je dotykovej - ne mikrotlačítko. Taky ji lze aktivovat dotekem hrotu na jakoukoliv kovovou plošku. Zdá se mi to vychytané, teploty OK - je to ale na takovou drobnější práci. Akupájka - DJ_Rix - 21. 12. 2020 Pokud to má být slušný, pak TS80 + powerbanka. Vyjde to ale celkově celkem ranec. Akupájka - wimshurst - 22. 12. 2020 Nejjednodussi, ale take nejdrazssi reseni, je TS 100 a 3-4, nebo 5 ks clanku do klece 18650, ale vykonnych, sony VTC, nebo LG HG@, pripadne levne samsung INR 25R. Pak ale take nabijecku na 4ks 18650, ale kvalitni. Levnejsi je, pouzit treba akupack, ku naradi, idealne levne a take dostupne, jsou akupacky 20V serie do parkside naradi, je to slozeno z 5 clanku 18650, nebo 2p5s z vyssi kapacitou. Levneji jak v akci z diskntu akupack a nabijecku nelze koupit ani z aliexpresu. Tak vznikne portable pajecka, ktera ma parametry, co nenaserou, moderni hmotove telisko, typu TS, rychly nabeh, velky okamzity vykon. V pripade ze neni potreba portable, bude se pouzivat na stole se zdrojem 19, nebo 24V od laptopu. druhe reseni, je takove trocha komplikovanejsi, spis pro ezoteriky. Vyrobit si pajeci telisko, upravou teliska treba hakko, navinout odporovy drat nerezovy, {pak je mozna kontrola teploty} nebo z kanthalu, je mzne ale ridit jenom vykon, pripojit na sroubeni ku vaperskemu gripu, treba elaf pico a vznikne tak pajeci hrot na e/cigaretu, kde se da nastavit vykon, nebo i teplota, ale jen do 350'C. Dokonce se daji tyto hroty kpoupit hotove z gripem, nebo i bez. Maji ale maly vykon. https://www.aliexpress.com/item/4001286316904.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.22a53218zTZSJ6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.191224.0&scm_id=1007.14976.191224.0&scm-url=1007.14976.191224.0&pvid=e886c515-87dd-4fd5-b655-a777719c6c18&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.191224.0,pvid:e886c515-87dd-4fd5-b655-a777719c6c18,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23888%233325%2320_4976%230%23191224%231_4976%232711%237538%2367_4976%233104%239653%239_4976%234052%2321620%2392_4976%233141%239887%239_668%232846%238114%23728_668%232717%237559%2355_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23777_4452%230%23194213%230_4452%233474%2316498%23978_4452%233098%239624%23920_4452%233564%2316062%23936 nebo jen hrot https://www.aliexpress.com/item/32872387813.html?spm=a2g0o.detail.1000014.21.22a53218zTZSJ6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.191224.0&scm_id=1007.14976.191224.0&scm-url=1007.14976.191224.0&pvid=e886c515-87dd-4fd5-b655-a777719c6c18&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.191224.0,pvid:e886c515-87dd-4fd5-b655-a777719c6c18,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23888%233325%2320_4976%230%23191224%231_4976%232711%237538%2367_4976%233104%239653%239_4976%234052%2321620%2392_4976%233141%239887%239_668%232846%238114%23728_668%232717%237559%2355_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23777_4452%230%23194213%230_4452%233474%2316498%23978_4452%233098%239624%23920_4452%233564%2316062%23936 Ma to ale maly vykon, v praxi se mne osobne osvedcila a lety sem koupil uz asi treti, plynova pajka portasol. Takova z kufrikem a ruznymi nadstavci. Ta dokaze i v zime, prohrat hruby kabel, pri pajeni venku, nebo konektor na koaxialni kabel, nekde na stozaru, vykon teliska z katalyzatorem, je kolem 100W, spis vic. Zere to ale na plny vykon, hodne plynu. Na ecigo grip, mam udelany hrot z kanthalovym dratem, do teliska hakko 900, ale vykon mam jen 80W. Vic bych si netroufl, ze by pak asi zdechnul ten menic v tom gripu. Problem je, ze tovarni omezeni zhaveni, je 10s. Dneska uz se moc nenosi levne gripy a hulikrabky, ktere sly modifikovat pres PC, jako napriklad elaf pico mega, pomoci softu, jako arctic fox. Tam se dal zhavici delay upravit a nastavit take vnitrni termopoistka, pripadne nastavit predzhaveni a jine nuance. ale to je pro ezoteriky vapery, kteri si umi vyrobit sroubeni a upravit si hulici prislusensvi a levne to zas nevyjde. ale vyjde to levneji, jako TS100, nebo TS80 plus clanky, plus nabijecka. Akupájka - kaed - 22. 12. 2020 Co? KSGER a podobný klony, co používají hroty T12 fungují už na 12V s menším výkonem, na 18V v klidu a 24V je jmenovitý napětí. Potom už jenom pořešit napájení viz příspěvek výše. Akupacky od nářadí je celkem dost rozšířenej zdroj energie, známej vysílající radiomamatér přešel z olověnejch AGM komplet na ty 5S akuoacky od dewaltu - nabíjí je nabíječkama od vercajku, a podle potřeby si jich nabalí do batohu kolik potřebuje... Dewalt obsahu LG HE2 články, asi lepší než HG, sony VTC6 jsou ješte o drobek lepší, ale cenovky nejsou moc pěkný: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/min.-capacity-in-mah/2310-3600/discharge-current-/25-35/battery-chemistry-/li-ion.html, oproti tomu je HG2 vlastně levná baterka a u HE2 mají asi chybu v max. proudu, 30A dají jak nic: https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/brand-/lg/min.-capacity-in-mah/2500-3600/discharge-current-/20-30/battery-chemistry-/li-ion.html Ale za mě raděj kábl, než pořád řešit baterky. A trafopájka už je taky těžká historie. Akupájka - wimshurst - 22. 12. 2020 Ano i levne by to slo, udelat si z modulu , pro teliska T12 a akupacku na naradi, portable pajku. Ja take pouzivam, pro napajeni radiostanice portable, xP 3s clanky, ale mam vlastni baterypack. nabijim modelarskou nabijeckou. shanim kontakt na typka, co prodaval na burzach clanky samsung v podobe poskozenych, ale uplne novych ve vyrobe nedodelanych akupacku 2p5s a take uz i vyndane clanky z techto akupacku. cislo a kontakt sem bohuzel stratil, naposled sem koupil 5 packu na burze v Rakoviciach, clanek kus, za 70c Vyborna cena. nakupoval u nej Killeroz, ale take amperak, nikdo ale nema kontakt. z velkou neduverou, nakoupili clanky, ktere byli nove, stejne tak ja, ale koupil bych klidne vic. Sony VTC5, ale i novejsi VTC6, nebo VTC6A, se prodavaji draho, i kdyz se jedna o clanky vyrazene pri sestavovani baterii pro elektromobily. Problem je, ze primo od sony, se daji koupit relativne levne, ale postovne, plus clo, plus dph, z toho udela drahe clanky. Nejlevnejsi a ne fejkove, lze sehnat v EU od nkon.nl. Jednou sem nakoupil clanky LG HG2 z alika a vsechny byli fake. Akupájka - Anti - 22. 12. 2020 Jsou tu fajn postřehy. Mě by se asi nejvíc líbilo něco takového: https://www.naradionline.cz/aku-elektronicka-pajecka-app-12-t2-kufr To je bohužel minulost a nikdo jiný to nenabízí. Pointa není mít stroj co funguje bez elektrické sítě, jde opravdu o to zbavit se kabelu. Takže něco co je integrováno v jednom tělese. Ale jak tu padlo, ty Lídl akupájky budou mít malý výkon. KSGER je hodně fajn, ale když člověk sedí u stolu. Plynovku jsem před dlouhou dobou měl, ale taky mi to nesedlo. Otevřený oheň a nic moc regulace. Trafo je parádní že má dostatečný výkon a rychlost a je vždy po ruce. Jen ten kábl. Ale je mi to jasný. Potřebuju akorát zrušenou šroubovačku a do ní nacpu T12 hrot :-D Akupájka - wimshurst - 22. 12. 2020 Tak ono to dnes neni problem, staci premyslet, Karel to nacal, ja to tedy dokoncim. Kdyz si koupis obal na trafopajku, treba polskou, nebo nasi, nebo nejakou najdes, ziskas ergonomicky obal. do tohoto obalu, zabudujes akumulatorovy blok, baterii, nejlepe z clanku 18650, levne treba samsung INR18650 25-R, ktere opatris bud nabijecim a ochrannym balancnim obvodem, nebo jen vyvedes balancer na konektor, pro modelarskou nabijecku. Idelani je, dovnitr vestavet ten nabijeci balancer a pripadne i zdroj, pak ti staci pripojit elektrickou snuru na 230V, aby se pajecka nabijela. Dovnitr vleze v pohode elektronika pro hakko T12, treba i z OELED modulem https://www.aliexpress.com/item/32686202680.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21155793bHg5uN&ad_pvid=202012220229178329998008068180000185964_4&s=p Nebude to sice uplne levne, ale vyhnes se problemum z NiMh (NiCd) starymi a ojetymi clanky, bude to ultrakompaktni, ultimatni a jedinecne reseni. Kdyz tam do toho nacpes jeste modul pro USB out 5V out, muzes tam pripojit jeste kdyz budes potrebovat 5V USB pajeci pero, aby si mohl nimrat SMD soucastky. Nebo to pouzit jako power banku. Kdyz tam nacpes hrot jako kul, muzes pajet hmotne veci, kdyz tam nacpes jemny hrot, tak budes pajet drobnejsi veci. Clanky bych se nebal pouzivat ani vyndavane, origo, treba takoveto. https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/lg-inr18650-mj1-3500mah-10a-refurbished.html 10A neni moc, ale tolik z toho tahat nebudes. balancni obvod, treba neco takoveho.. https://www.aliexpress.com/item/33034672930.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.3e375397dzAptp&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.191224.0&scm_id=1007.14976.191224.0&scm-url=1007.14976.191224.0&pvid=d1bee216-c610-4a28-a543-18cfdcbe9bb1&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.191224.0,pvid:d1bee216-c610-4a28-a543-18cfdcbe9bb1,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23888%233325%2320_4976%230%23191224%231_4976%232711%237538%23923_4976%233104%239653%239_4976%234052%2321620%2392_4976%233141%239887%239_668%232846%238114%23728_668%232717%237559%2355_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23982_4452%230%23194213%230_4452%233474%2316498%23978_4452%233098%239624%23920_4452%233564%2316062%23936 Nesel bych do vic, jak 5 clanku do serie, je to zbytecne, nepotrebujes pro portable provoz extremne vysoke napeti. Nezapomen na svetelko, co bylo vysadou kazde trafopajky. Akupájka - kaed - 22. 12. 2020 pozor, tohle je jenom balancer. Do vercajku dávám tohle: https://www.aliexpress.com/item/32868642283.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6fed2fa9HAiR3A&algo_pvid=bef3de4d-bf07-4e59-badf-5c0802542858&algo_expid=bef3de4d-bf07-4e59-badf-5c0802542858-22&btsid=2100bde716086376202636080ec0aa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ - dá se to uživatelsky nastavit na 3,4, nebo 5s, jak je potřeba, pokud se to hned při objednávání neví. Ochrana i balancování v jednom, není co řešit. Akupájka - divnypocit - 23. 12. 2020 https://www.milwaukee-eshop.cz/Milwaukee-M12-SI-0-pajka-d849.htm Jinak co se pájí v autě? Tam jsou snad konektory aby se neuklepalo pájené místo ne? Teda s touto informací žiju 10 let. Akupájka - Anti - 23. 12. 2020 Vozidlo není jen auto... Akupájka - scoop - 23. 8. 2024 Ma niekto s niecim takymto skusenost, resp. nieco podobne odporucit ? https://www.aliexpress.com/item/1005005361474758.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.6dddqvB9qvB9yA&algo_pvid=8760c6d6-9c89-4a4e-a91f-dd24432b3b15&algo_exp_id=8760c6d6-9c89-4a4e-a91f-dd24432b3b15-2&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2157.59%2157.13%21%21%2162.60%2162.10%21%40211b8f9a17244170560287662e3fa3%2112000037129930452%21sea%21SK%210%21ABX&curPageLogUid=z8iYAsWnXj3a&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A Nechce sa mi 40 smd suciastok osadzovat teplovzduskou...tak premyslam nad takymto pomocnikom. Akupájka - reeb - 23. 8. 2024 Pro staromilce ![]() https://pajenicko.cz/transformatorova-aku-pajecka-soldinger-pc-100-pro-akumulatory-parkside delaji se snad pro 4 ruzne vyrobce aku..( DeWalt 18V..) Akupájka - scoop - 24. 8. 2024 ja pouzivam toto: ![]() len by to chcelo este nieco na spodny ohrev + moznost spajkovania smd tak objednal som https://www.aliexpress.com/item/1005006768306038.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.21ef5c5fpQ5Ajv so zlavami to vyslo na 50€ snad posluzi dobre. Akupájka - scoop - 30. 8. 2024 Za tri dni doma, sok…
Akupájka - miero - 30. 8. 2024 No ... ale vyzera to inak ako na obrazku v obchode :-) Akupájka - scoop - 30. 8. 2024 hej, asi novy model...hlavne ze funguje po zapnuti...otestujem cez tyzden a uvidime ako to pojde s SMD doskami |
