Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? (/showthread.php?tid=23860)
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - sporilek - 13. 12. 2020
Co je na tom za barbarství ?
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - reeb - 13. 12. 2020
Neni to barbarstvi, funguje to, akorat jsou o neco horsi parametry (zkresleni, odstup)..
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - pzwak - 13. 12. 2020
Např. elektrostatická sluchátka Sennheiser se prodávala s tzv. energizerem, což byla trafa s převodem na vysoké napětí. Tento energizér se připojuje přímo na výstup 4 / 8 ohmů. Podobně magnetoplanární sluchátka je vhodné budit z nízkomového výstupu s vyšším výkonem, běžný sluchátkový zesilovač je moc neutáhne. Takže ano, je to možné, na druhou stranu je sluchátkový zesilovač např. pro vysokoohmová sluchátka mnohem lepší, dtto co píše reeb. Taky záleží na kvalitě sluchátek, na běžné spotřebce s cenovkou řádu stovek korun rozdíl většinou nepoznáš Smile
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - sporilek - 14. 12. 2020
No sláva a dík za rozumný názor. Objednal jsem si dvoje náhlavní sluchátka na doma ,3000-4500 Kč/ks, dle doporučení . Nebudu jmenovat. Jsou otevřená, jedny magnetoplanární, druhé klasika. Jsou k dispozici dvě varianty poslechu: Z přenosného přehrávače nebo z CD přehrávače. U varianty CD bych dobastlil nějaký samostatný zesíček s možností korekcí, nebo využil u hlavního zesilovače na B svorkách repro dělič nebo se úplně spokojil se sl. výstupem hlavního zesilovače. Případně sl. výstup hlavního zesilovače posílil nějakým IO, kdyby to nehrálo.
Jak byste řešili, která ze dvou sluchátek si nechat? Předpokádám, že to nebude jednoznačné. Pokud ano, tím lépe. Dík
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - pzwak - 14. 12. 2020
Magnetoplanáry jsou nízkoimpedanční, takže přímo na výstup koncového zesilovače B, samozřejmě výrobce těch sluchátek určitě uvádí, jaká je citlivost, jaká impedance a jaký max. příkon, takže podle toho - možná bude stačit sluchátkový výstup. U těch "klasika" závisí na impedanci, pokud jsou cca 30ti ohmové, pak taky výstup koncového zesu na sluchátka bude ok. Pokud je impedance vyšší v řádu stovek ohmů, nemusí výstup stačit. Obecně řečeno - hrát to bude, ale při správném přizpůsobení to může hrát i lépe Smile Rozdíl zvuku u vysokoohmových sluchátek připojených na běžný sluchátkový výstup a na sluchátkový zesilovač stavěný přímo na danou impedanci je většinou docela slyšet.
Která sluchátka si nechat? To je věcí tvých preferencí a uší, to ti sotva někdo poradí, ani kdybys napsal konkrétní typy a někdo náhodou znal oboje. Budeš muset volit sám...
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - Bobeš1 - 14. 12. 2020
Vzhledem k průběhu impedance sluchátek je nejlepší je napájet jako reproduktory z tvrdého výstupu. Ale výstup z koncového stupně, který dává 20 a více voltů je nebezpečný a zbytečně zhoršuje odstup cizích napětí. A dělič vždy vnáší do kmitočtové charakteristiky chybu. Ideál je zvláštní koncový stupeň se zesílením nastaveným pro konkrétní sluchátka a tvrdým výstupem z uzavřené zpětné vazby. Napájení odpovídající potřebnému výstupu do sluchátek, ale neohrožující jejich systém při přebuzení.
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - reeb - 14. 12. 2020
Ono se těžko radí když nenapíše jaký má koncák, zdroj signálu ani typ nebo impedanci sluchátek Rolleyes
A posuzovat kvality 3-5tis . sluchátek z výstupu koncáku je nesmysl..
Bobeš1: nelze než souhlasit, ale tazatel se ptal, jestli to jde. Jde to, ale dře to Smile
reeb: no moc info nám nedal, to je pravda... A pravděpodobně chce jedny vrátit v zákonné lhůtě a optimální sluchátkový zesilovač nemá. Takže to bude stejně výstřel naslepo Smile
Hifiman 400i 2020 a Audio-Technica ATH-AD500X. CD přehrávač a na jeho výstupy něco zesilovacího zbastlím. S prodejcem mám férovou dohodu, že si vyberu.
Pokud máš sluchátkový výstup na koncovém zesilovači, asi bych oboje sluchátka zkusil tam. Počítej ale s tím, že mezi nimi je poměrně velký rozdíl v citlivosti. Nevím ovšem, jaký koncový zesilovač máš, tudíž ani, jak je sluchátkový výstup u něj řešený. Pro finální rozhodnutí to ale stejně bude trochu loterie, protože pokud je pak zapojíš na slušný sluchátkový zesilovač, můžeš dostat jiný výsledek.
Ono stejně i chvíli trvá než se rozehrají a zvukově si sednou.. Ja pred koupi navstivil audigo a headphones v Brně..(obri vyber)
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - sporilek - 21. 12. 2020
Tak jo. Hifimanny 400i hrají dobře i ze sl. výstupu zes. Yamahy. Ovšem, na basech jsou málo výrazné. A nemyslím tím šílené duc duc, tady https://www.rtings.com/headphones se to i potvrzuje, najdete je tam. Ty Audiotechniky mi nepřišly. Přesto budu Hifimanny vracet, snad právě kvůli těm basům. Možná by se rozehrály, ale čekal jsem už ze začítku trochu WOW efektu. Nemám totiž v úmyslu řešit kup samostatného sl. zesilovače, takže zůstávám u poslechu repro a jako doplněk levná sluchátka co už mám.
No a rozdíl mezi sl. výstupem a výstupem z repro přes odpory na obyčejných sluchátkách nijak zásadní, možná žádný. Moje ušiska neocení drahá sluchátka, takže to mám vyřešené.
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - reeb - 21. 12. 2020
Abys ocenil drahá sluchátka potřebuješ mít kvalitní celý řetězec..ale to už jsme ti psali. Ty Hifimany mají 35 Ohm a potřebují sluchátkáč s výstupním odporem v řádu ohmů, což nejspíš nemáš (basy)..
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - antonio - 21. 12. 2020
reeb: Jak chceš z takovéto impedance s jiným výstupním odporem zesilovače dostat větší basy?
[Image: image.png]
https://reference-audio-analyzer.pro/en/report/hp/hifiman-400i.php#srw9&gsc.tab=0
Proč ne sluchátkový výstup z koncového stupně? - Bobeš1 - 21. 12. 2020
A tomu se dá věřit? Žádná indukčnost, rezonance...? Řeší se vliv kabelů a tady jako když střelí.
Nestudoval jsem to, ale to nemá žádný cívky??? Ona je to nějaká jiná kosmická technologie, tak jak to vlastně funguje.
No pokud bude mít sluchátkáč výstupní odpor 100 ohm zvuk by to ovlivnit mohlo..
reeb: Ukaž jak. Kolik dB?
Bobeš1: Tak to nastuduj. Wink
jo máš pravdu, neuvedomil jsem si že jsou to magnetoplanary.. Nicmene sluchatkač a rozehrani vliv mít bude, zvlášt na basech..
Nevím jak sluchátkáč (podle toho co mezi sebou porovnáváš a na jaké impedanci sluchátek), ale s tím rozehráním měničů to nebude tak žhavé. Co vliv rozhodně má, tak náušníky, které používáním vyměknou a přizpůsobí se. Stačí si pustit růžový šum a mušlí se jemně dotýkat; pak si stačí domyslet, co může udělat nový vs "zahořený" molitan.
Nevím odkud, všude se předpokládá, že to každý zná.
