Porovnanie VDH kablov - Printable Version
+--- Thread: Porovnanie VDH kablov (/showthread.php?tid=23823)
Porovnanie VDH kablov - scoop - 9. 11. 2020
Ahojte,
mate niekto skusenost s kablami VDH D-502 Hybrid a D-501 Silver Hybrid ? Chcem ho pouzit ku gramofonu a otazkou je ci ma vobec vyznam upgradovat D-502 za ciste striebro.
Bol by som rad keby to niekto zhodnotil z vlastnej skusenosti, kedze tieto kable ide kupit iba cez jeden zdroj a zapozicka je problematicka.
Dakujem.
Porovnanie VDH kablov - reeb - 9. 11. 2020
Jakou máš přenosku / preamp že chceš kupovat kabel za 12tis. ? Grin Za mě jsou to vyhozené peníze, už ten VDH D-502 je v pohode..
Goldring 1042GX + MoFi Phono studio... na MC prenosku nemam v plane prechadzat...necitim potrebu, kedze nema moznost vymeny hrotu.
Porovnanie VDH kablov - pzwak - 9. 11. 2020
Myslím, že mezi těmi kabely zvukově rozdíl nepoznáš, pouze v ceně. Mnohem větší vliv má preamp.
utvrdzujete ma v nazore, zase som z dlhej chvile cital zahranicne fora...tiez myslim, ze je inteligentnejsie investovat do komponentov.
rozhodně. samozřejmě záleží na vzdálenosti mezi gramo a preampem, pokud je kabel dlouhý, může se kapacita projevit. Pokud je to kolem 1m, není moc co řešit.
metrovy kabel staci...to je pri sebe a potrebujem dodrzat hlavne kapacitu 150-200pF pre prenosku co Hybrid 1m+konektory+kable ramienka splnaju urcite.
Pokud tě pálí peníze v kapse raděj si kup lepší přenosku než nějaký kabel..
skor islo do buducna ci prekablovat MoFi na striebro alebo nie...ale asi sa na to uplne vykaslem...chcem menit repro uz rok len cakam na otvorenie hranic a cestu do Xavianu, radsej dam tam o stovku dve naviac...
Porovnanie VDH kablov - mechanik - 9. 11. 2020
Aj ak by napríklad kábel mal vplyv na zvuk tak bude neporovnatelne menší než taká výmena OZ za lepší typ. Ak dobre pozerám máš tam OPA2134. Vtipné je že OZ stojí jednotky eur a aj keby si hladal velmi drahé OZ tak si niekde okolo 10e a aj tie najdrahšie nejdú cez asi 20e. Je fakt velký nerozum investovať spomínaných cca 500e do kábla. Z pohladu konštruktéra, jednoducho 500e za kabel je nerozum.
Radšej si našetri na audionet PAM G2. To je celý komponent kde sú všetky integrované obvody postavené s tranzistorov vrátane napätových regulátorov. Pre niekoho možno extrém ale je to tak minimálne 100x racionálnejšie než kabel za 500e.
Neriesim nic teraz. Gramo je nove, zasah ked az o dva roky po zaruke...ale kaslem na to. Uz som doma mal 500€ kabel na skusku a mozno niekde v basoch sa mi to zdalo lepsie.
Najvacsi skok clovek naozaj citi pri vymene komponentu.
A ake DIY kable pouzivate vy ku svojim komponentom ? Digitalna vetva/analogova vetva.
Z racionálneho pohladu ide o tienenie a kapacitu prípadne druh dielektrika... Takže ak kúpiš koax s teflonovým alebo vzduchovým dielektrikom tak by to malo stačiť do takej miery že sa človek môže zaoberať skutočne podstatnými vecami, komponentami. Nikdy by som za kabel 500e nedal. Pretože viem že stačí v topologií vymeniť vstupné tranzistory alebo vylepšiť obvod a mám väčší prínos za cenu maximálne v jednotkách eur.
Tak van den hul vyhral prave kvoli tieneniu, lebo naozaj utlmil co som pri inych znackach a kabloch neevidoval. Skusal som Klotz, cardas, Wireworld a ine, uz ani nepamatam tolko ich bolo a viacmenej na streamer pouzivam Wireworld Luna 8 + wireworld RCA DIY, gramo je jasne VDH D-502 DIY a akurat na CD prehravac mam klotz AC110SW, ale to este necham tak, lebo uvazujem nad uplnym zrusenim CD a ponecham len gramo a streamer.
Mal som este ciste striebro kabel, mi predal kolega 2m zbytok za super cenu a prekusla mi macka kabel Grin
tak lezi v sufliku prehryznuty.
Porovnanie VDH kablov - wimshurst - 9. 11. 2020
pokud si koupis potrebny kus kabelu a poctive RCA konektory, kabel si vyrobis za zlomek ceny z dielektrikem a kvalitou jeste lepsi, nez ti nabidne znacka, kde platis tisice za kazdy decimetr.
https://www.aliexpress.com/item/1005001568012734.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.22274465UppLbV&algo_pvid=16a6ef86-46e9-4be0-b72a-a3cb2baa848c&algo_expid=16a6ef86-46e9-4be0-b72a-a3cb2baa848c-2&btsid=0bb0623a16049414151998406e8ac8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/4000117111237.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57ee7456hI8C3Q&algo_pvid=be622418-2ad7-4030-a59b-634e610ed575&algo_expid=be622418-2ad7-4030-a59b-634e610ed575-15&btsid=0bb0623d16049415425081615ebb37&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Pokud by se ti zdal ten kabel tenky, muzes ho navlect do PUR hadicky, aby se nezdal ten kabel tak tenky.
nebo klidne si kup hrubsi PTFE kabel
https://www.aliexpress.com/item/32795109827.html?spm=a2g0o.detail.1000014.15.35191abawq27ff&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.14976.197949.0&scm_id=1007.14976.197949.0&scm-url=1007.14976.197949.0&pvid=5bf57b71-e380-46f8-998f-59e0157d0893&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.14976.197949.0,pvid:5bf57b71-e380-46f8-998f-59e0157d0893,tpp_buckets:668%230%23131923%2347_668%23808%234094%23267_668%23888%233325%233_4976%230%23197949%2318_4976%232711%237538%23657_4976%233104%239653%233_4976%234052%2318550%2313_4976%233141%239887%239_668%234328%2319941%23965_668%232846%238110%23366_668%232717%237566%23879_668%231000022185%231000066058%230_668%233422%2315392%23285_4452%230%23189847%230_4452%233474%2316498%23949_4452%233098%239599%23131_4452%233564%2316062%23165
pokud by se ti zdala vysoka kapacita 75R kabelu, existuji i 93R kabely.
https://www.tme.eu/sk/katalog/?search=+RG+62+A%2FU&s_field=1000011&s_order=desc
https://www.tme.eu/sk/details/rg180b_u/koaxialne-kable/helukabel/40009/
Je ale pak mozna hloupa otazka, proc pouzivas tak neprakticke konektory typu RCA (cinch) kdyz tam pak stracis na kavalite a rozhazuje ti to imepdanci prechodu. Tam patri minimalne N konektor ;-)
Porovnanie VDH kablov - scoop - 10. 11. 2020
Dik, snazim sa fungovat na samovyrobe.
K tym RCA dobra otazka na vyrobcov, preco to stale montuju, lebo ked kupim original gramo a zosilnovac velmi konektor neovplyvnim Smile
Porovnanie VDH kablov - mechanik - 10. 11. 2020
Inak by som ešte doporučil teflonové dielektrikum na cinch, keď to chceš high end. Na jednej strane teflon má výborné vlastnosti ako dielektrikum a na strane druhej aj keď by človek spájkoval ako hovädo tak sa to neroztečie...
Konektory sa snazim kupovat kvalitnejsie z nasich koncin. nieco mam aj z Ali na skusku, ale cakat dva mesiace na konektor sa mi nechce. Vacsinou Neutrik kupujem.
Mna zaujima len jeden jediny spickovo urobeny kabel a to pre gramo.
Pozriem nieco z TME, Ali z tych RG179 a RG180 a skusim objednat a otestujem.
Dnes mi dosli relatka, tak konecne dokoncim prepinac vstupov na preampe.
Dakujem za rady.
Porovnanie VDH kablov - reeb - 10. 11. 2020
Toto jsou dobré konektory
https://www.tme.eu/cz/details/acpl-crd/konektory-rca-cinch/amphenol/
a kabel
https://www.ges.cz/cz/rg-142b-u-GES06700717.html
jde hlavně o co nejnižsí odpor stínění. Zbytek není tak kritický..
dik Smile tie amphenoly som akurat vcera hadzal do TME Smile kabel skusim niekde u nas pohladat.
Porovnanie VDH kablov - Hippo007 - 10. 11. 2020
Tasker T40 není ze stříbra, ale parametrově je pro propoj mezi přenoskou a korekčním zesilovačem dobrý.
