Nehraje středotónový reproduktor - Printable Version
+--- Thread: Nehraje středotónový reproduktor (/showthread.php?tid=23820)
Pages: 1 2 3
Nehraje středotónový reproduktor - Tomanes - 6. 11. 2020
Zdravím pořídil jsem si staré třípásmové uzavřené reproduktory JVC SX-E3.
Dnes při bližším zkoumání jsem zjistil, že nehraje na jednom reproduktoru střeďák.
Prohodil jsem ho z druhou bednou a tam hraje . Ten z té druhé nehraje na té první.
Reproduktory jsou tedy v pořádku. Vyndal jsem výhybku ( je to hrozná drátenina) zkontroloval jsem
pouze vzhledově, zda není přerušený někde kabel, ale zdá se vše v pořádku.
Nevíte jak zjistit příčinu?
Díky
[Image: 20201106-150323-resized.jpg]
Nehraje středotónový reproduktor - wimshurst - 6. 11. 2020
Takova rychla zkouska, vem elektrolyt, aspon 20mikrofarad, vytazeny z nejakeho smeti..
Kdyz nemas, tak vem zarovku {treba z pistolove pajecky}
Na vstup zesilovace, pripoj PC, kde si pustis NF generator, reprak ktery hraje komplet, si propiskni a kde ti hraje nejvice ten stredak u funkcni bedny.
pak pripoj tu bednu co nehraje a vysleduj si, ktera cast je vyhybka pro stred {poznas podle toho, kde lezou draty od vyskace, od basaku a taky od stredu} a premosti tou zarovkou {nebo kondikem} kondik a pripadne i civku.
Bude li to hrat, nasel si chybu..
Pravdepodobne vyschnul ten kondik v te vyhybce.
Pokud je to tak, je dobre vymenit kondiky oba i v bedne ktera hraje.
Idelane vsechny kondy vymenit, dle moznosti nejsou li tam, tak za bipolarni i kdyz jenom elektrolyty.
Na prilepeni te bastlenice, pouzij treba sikaflex.
Nenechavej ty kondy v luftu, muzes li, tak je pripevni na to prkno pred prilepenim, jeste zdrhovacimi paskami.
Nejde ani tak o to, ze by se uklepalo, ale ze vaha tech soucastek nemusi viset na privodnich dratech.
Já jsem v těchto věcech nezkušený. Co je zkratka PC ?(počítač to asi nebude).NF generator také nemám. Maximálně zvládnu změřit ty kondenzátory. Mám měřák.
Nehraje středotónový reproduktor - orhore - 6. 11. 2020
Tomanes - PC = personal computer = počítač. Sinusový nf signál na "propísknutí" najdeš třeba na youtube.
wimshurst ty kondíky vybrat podle kapacity tyto?
https://www.prodance.cz/kondenzatory
případně můžeš dát odkaz?
Díky
Nehraje středotónový reproduktor - Core88 - 7. 11. 2020
Jo třeba tyhle . ale bacha . nejspíš budou větší než ty elektrolyty . tak aby se ti tam vešli .
Nehraje středotónový reproduktor - Tomanes - 8. 11. 2020
Díky, snad se vejdou.
Tak jsem opsal parametry těch třech kondenzátorů:
50V 3,3uF rozměr 16 x2 6 mm
50V 4,7 uF rozměr 16 x 31 mm
50V 15 uF rozměr 22x 45 mm
mohu použít tyto náhrady ?
https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-3m3-100v.html
https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-4m7-100v.html
https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-15m-100v.html není skladem můžu dát tento?
https://www.prodance.cz/kond-el-bip-rad-18m-100v.html
Případně poradíte třeba odkaz na jiné?
Díky.
Nehraje středotónový reproduktor - Otas - 8. 11. 2020
Kapacita by měla být dodržena co nejlíp. 18uF je moc (+20%).
Za 15 uF bych raději volil 12uF a 3,3uF paralelně (bude to sice o 2 % více, ale to se nejspíše zkousne). Budeš kupovat dva po 3,3, tak vyber ten s menší naměřenou kapacitou Smile. Víc se s tím asi nenadělá.
Na pozici se dva kondy paralelně nacpou, bude to potřeba trochu olepit, aby se to mechanicky neuvolnilo.
Nehraje středotónový reproduktor - Benazi - 8. 11. 2020
Zde koukni.
https://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/soucastky-pro-vyhybky/kondenzator-svitkovy-15-uf.html
Díky takže takto?
https://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/soucastky-pro-vyhybky/kondenzator-svitkovy-3-3-uf.html
https://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/soucastky-pro-vyhybky/kondenzator-svitkovy-4-7-uf.html
Můžu tedy objednat ?
To vyšší napětí nevadí?
jen lepší,objednávej...
Ok dík.
Nedá mi to, abych neupozornil, že se tam budou špatně vkládat (vývody na protistranách). Promysli si to a proměř dopředu, pokud se vejdou, pak objednej.
Jo jo s tím jsem počítal, ale mělo by to vejít.
Nehraje středotónový reproduktor - stiglitz - 8. 11. 2020
No, tak by je dal mimo, a napájel tam nějaký dráty, taky jsem to tak udělal.
Nehraje středotónový reproduktor - Tomanes - 12. 11. 2020
Tak kondenzátory vyměněny. Musel jsem vždy tu jednu stranu prodloužit, aby to dosáhlo. Tavnou pistolí přilepil kondíky k desce a středový reproduktor už hraje. Celkově to hraje parádně. Takže spokojenost.
Díky za pomoc.
Nehraje středotónový reproduktor - tatko Tom - 12. 11. 2020
Čo dodať?
SUPER Smile
Nehraje středotónový reproduktor - Tomanes - 10. 8. 2021
Zdravím ,
prosím o radu. Budu pro změnu měnit bipolární kondenzátory v Canton karat 20 za svitkové.
Je tam 39 uF. Ten jsem bohužel nikde nenašel. Koupím teda 33uF+6uF
Mám to správně napájené dle obrázku?
Tak jsem nakonec našel 39uF
https://www.prodance.cz/kond-39m-160vac250vdc.html
Nicméně otázka zůstává, protože ještě v jedněch bednách to budu muset dát ze dvou. Tam je totiž kapacita 43 uF.
Díky
[Image: 20210810-171055-resized.jpg]
[Image: 20210810-165000.jpg]
