elektronkové rádio - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Teorie & praxe (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=3) +--- Thread: elektronkové rádio (/showthread.php?tid=23792) |
elektronkové rádio - rvx73 - 12. 10. 2020 Mám dotaz na odborníky přes elektronky - jak moc bude vadit sériově žhaveným elektronkám řady U21 (rádio Talisman apod.) provozování na 230V, místo na 220V? Zvládnou to, nebo je nutné zvětšit předřadný odpor? elektronkové rádio - kaed - 12. 10. 2020 Určitě bych tam tam odpor přidal, v síti je běžně 240- 250V... Otázka je, co na to anodový napětí, honem si schéma tohohle rádia nemůžu vybavit. Ještě upozornění - pokud to nebylo 20 let zapnutý, zapoj napřed na pár dní jenom žhavení, bez anodovýho napětí, aby se obnovilo vakuum v lampách. elektronkové rádio - PB - 12. 10. 2020 Poněkud to zkracuje jejich životnost. Zkus změřit jaké napětí je v zásuvce. Podle katalogu je přípustná odchylka 3%. Dá se to vyřešit také malým auto transformátorem. elektronkové rádio - maxell - 12. 10. 2020 AC 245-250V už je moc, sériová dioda nebo vhodná žárovka sežere část napětí (žárovka se běžně doporučuje pokud rádio bylo delší dobu odstavené - nepoužívané) elektronkové rádio - rvx73 - 12. 10. 2020 Žárovky jsou tam dokonce dvě - s tím problém nebudehttp://tuberadio.6f.sk/images/Schemy/talisman305678U.gif se "zahořením" elektronek a elektrolytů samozřejmě počítám. Na ten autotransformátor se obávám, není ve skříňce místo - zřejmě tam tedy budu muset přidat ještě jeden rezistor je to tam dost na těsno, ten rezistor žhavení (s odbočkou) je na šasi vpravo - viz obr. https://www.antiqueradio.org/art/tesla308u03.jpg a asi teda budu muset přidat i odpůrek do anodového okruhu, aby to zvládl kondenzátor elektronkové rádio - maxell - 12. 10. 2020 žárovky jsou dvě - osvětlení stupnice a zároveň slouží jako pojistky, jejich prostou výměnou za vyšší voltáž se řeší to síťové napětí, dej si bacha na případnou plnou fázi na kovovém šásku aparátu, rádio nemá oddělovací trafo elektronkové rádio - rvx73 - 12. 10. 2020 maxell: s tím už jsem se seznámil asi coby desetiletý, když jsem se v podobném rádiu šťoural ... tu pecku si pamatuju dodnes a od té doby si dávám zatracený pozor ![]() ty žárovky na vyšší napětí než 6,3V se dají sehnat kde? elektronkové rádio - maxell - 12. 10. 2020 mám dojem že jde o běžný závit E10 a ty se dodávají 9V i 12V zkus v cyklistických potřebách nebo na e-shopu Svět žárovek či jinde elektronkové rádio - danhard - 12. 10. 2020 Důležitej u těch žárovek je taky proud. elektronkové rádio - rvx73 - 12. 10. 2020 no právě. Těla elkama teče 0,1 A - stačí když ty žárovky budou na stejnej? 12V/100mA se dělá. elektronkové rádio - maxell - 12. 10. 2020 yes, lampy Talisman 0.1A a tedy i žárovky - pokud možno elektronkové rádio - rvx73 - 12. 10. 2020 tak pokud by se to dalo vyřešit takhle, tak by to bylo super - nemusel bych tam nic dobastlovat a to vyšší anodový napětí snad tolik vadit nebude - ty elky by ty snad měly vydržet, ne? 5% nárůst napětí snad není nic tragického. elektronkové rádio - maxell - 12. 10. 2020 malá finta jak na to - ale to je další železo a tepelný ztráty https://uloz.to/file/4pwQUZlJr0hu/autotrafo-gif elektronkové rádio - danhard - 12. 10. 2020 100mA teče jen tím žhavením a žárovky jsou v přívodu, teče tam ještě efektivní hodnota proudu usměrňovače. Při přepnutí na 120V tam teče 2x100mA žhavení a snížený odběr usměrňovače. 100mA žárovka tam asi vyhovovat nebude. elektronkové rádio - maxell - 12. 10. 2020 ať se koukne na originální co tam je z výroby elektronkové rádio - rvx73 - 12. 10. 2020 na 120V to provozovat nebudu v originále je 7V/100mA, ale viděl jsem tam i 6,3V/0,3Atak vyzkoušíme 2x 12V/0,25A a uvidíme při nejhorším dám malý odpůrek před první elyt, aby se trochu omezil proudový náraz elektronkové rádio - PB - 12. 10. 2020 Ten elyt bych neřešil. Velkej proudovej náraz tam není. elektronkové rádio - rvx73 - 12. 10. 2020 žárovky jsou na cestě, tak pak dám kdyžtak vědět, jestli je to schůdná cesta a těch 12V/0,25A stačí. |
