prosba o radu brum subwoofer - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: prosba o radu brum subwoofer (/showthread.php?tid=23780) |
prosba o radu brum subwoofer - dejl - 2. 10. 2020 Prosba o radu Postavil jsem zes. pro sub, konec od Aldaxu SPV250P/P+ před ním SubSenior a Audioswitch. Problém je v tom že když to připojím k AVR tak to brumí v závislosti na vytočení potenciometru regulace výstupní úrovně. Zkoušel snad již vše. Zkontroloval propojení zemí a zkoušel různé možnosti. Odpojil jsem postupně od ARV anténu FM, BD i TV i LAN připojení a pořád je to tam. Znova jsem propájel podezřelé spoje pod lupou, znovu nastavil klidový proud konců na 36mA, měnil pozici trafa. SubSenior i konec na osciloskop a to jak samostatně tak i celek, nevidím nic nebo spíš to neumím vidět. Zkušebně jsem připojil bez signálu místo ARV preamp a brumí to i v standby režimu a i když preamp odpojím od napájení 230V, když v tomto stavu přiložím prst na živý konec vstupu brum se hodně zmírní. To už jsou ale zoufalé pokusy. Audioswitch je použit jen jako zdroj pro Subsenior a pro zpožděné připojení trafa, když ho propojím se Subseniorem abych využil jeho funkci ovládání příchozím nf signálem je vše ještě horší Neuměl by někdo poradit kde hledat foto https://etnaexposro-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/etnaexpo_etnaexposro_onmicrosoft_com/Eodu7XrKUGVCqNgKXq-T4m8BK3FYKms9_o4Rq16hpYnEdQ?e=h6scUr prosba o radu brum subwoofer - dejl - 2. 10. 2020 poznámka k výše uvedenému: nepomáhá ani oddělovací trafo prosba o radu brum subwoofer - Otas - 2. 10. 2020 Takto odhadem by to mohlo být vadné zemnící propojení jednotlivých součástí (zemnící smyčka) a otázka je i uzemnění kostry přístroje. Nakresli, jak máš zapojené zemnící kabely (silové i signálové) vedoucí od zdrojů a mezi bloky. Bude to samozřejmě dost rozsáhlé schéma, ale bez něj půjde těžko něco poradit. Když se zařízení skládá více samostatných funkčních bloků, schéma zapojení zemí je to první, čím se člověk musí zabývat. Dělám elektroniku desítky let a přesto se při návrhu vedení země občas škrábu za uchem , dokonce i pozměňuji zapojení napájení bloků; fakt to není snadné.
prosba o radu brum subwoofer - stiglitz - 2. 10. 2020 Já bych prosil alespoň heslovitě označit vlákno, témata typu "prosba o radu...". Těch tu je. Děkujůůů. prosba o radu brum subwoofer - dejl - 5. 10. 2020 https://etnaexposro-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/etnaexpo_etnaexposro_onmicrosoft_com/EY1MQzGfPsxBml5o74NxLd0BvYDYpVXzkSKku4KLOO0vsQ?e=F58Cbw Přidal jsem schéma zapojení Přívod dvoužilový přes vypínač a pojistku. Domovní rozvod je ale dvoužilový, v zásuvce je pravá zdířka spojena s kolíkem. Z toho důvodu jsem zkoušel i oddělovací trafo, bez výsledku PCB Audioswitch uchycena na krycí AL desku nevodivě. PCB Subsenior přichycen ke krycí desce přes hřídele potenciometrů, vstupní cinch neví spojen s krycí al deskou. Audioswitch napájí Subsenior třížilovým kablíken (Zkoušel jsem i nepřipojovat GDN a vést ho pouze po stínění ale nepomáhá to). Výstup Subsenior vstup SP250 stíněný Tasker Pokud jste někdo již tuto kombinaci použil, zkuste prosím poradit, kde by mohla být chybka prosba o radu brum subwoofer - Otas - 6. 10. 2020 Zajdeme na zkratky, nevyznám se v nich. AVR je audiovideo rekordér? Propojovací kabel je v pořádku? Zkusil jsi jiný? Bez připojení AVR to nebrumí ani při vytočení potenciometru? Pokud ano, zemní smyčka na zesu to není... Zkusil jsi otočit vidlici napájení toho zesilovače, co to udělá? Samotná kostra je nevodivě propojena s okolím (např. nestojí na americké - tedy kovové lednici )?AVR je připojen k napájení dvojžílově? S něčím jiným - např. mobilním telefonem, CD přehrávačem apod. jsi to zkoušel? prosba o radu brum subwoofer - dejl - 7. 10. 2020 Děkuji Otas za snahu pomoct ARV - audio video receiver, taky nemám rád zkratky , ale lenost zvítězila. Vše z toho co píšeš jsem nějak zkoušel. Nechci chválit dne před večerem, ale snad se mi brum podařilo odstranit. Potřebuji dnes ještě něco potvrdit a pak dám vědět. prosba o radu brum subwoofer - Otas - 7. 10. 2020 Fajn, tak pak dej vědět, odkud vítr foukal . Poučení není nikdy dost.
prosba o radu brum subwoofer - dejl - 9. 10. 2020 Střední vodič trafa sekundáru připojen nejprve na Al krycí desku, poté přiveden na napájecí zem SPV 250. Střední vodič trafa jsem neměl spojený s krycí deskou. SPV 250 spojen se Sub seniorem stíněným kabelem Tasker stínění připojeno na obou stranách. Sub senior napájen z audio switche třížilovým kabelem. Ovládací nf signál z audio switche do sub senioru stíněný kabel Tasker, stínění připojeno pouze na straně audio switche. Po zapnutí konečně ticho, po připojení například CD, ticho. Vliv má otočení vidlice v přívodu 230V. Bohužel když připojím receiver domácího kina brum se znovu objeví, (ale v podstatně menší míře než dříve)ale jen při vytočení potenciometru sub senioru pro řízení výstupní úrovně na max. Odpojování FM antény a postupně všech přístrojů jako je Blu ray přehrávač a TV nepomáhá. Asi pomůže kladivo prosba o radu brum subwoofer - Otas - 9. 10. 2020 Kladivo nech být, má-li to stav, kdy je vše OK . Pak bude chyba (teď už malá) jinde. Problémem dneška jsou spínané zdroje, zlatá trafa (mám to čerstvě zažité, včera jsem vyplázl skoro 3 litry za opravu takového zdroje v zesiku - bohužel nemám přístup k součástkám ani schématu, abych si to opravil sám ). A když je více věcí s trojžílovým napájením, pak to udělá brum i bez spínaných zdrojů (více zásuvek a ochrana nulováním). |
