Elektronka PCF200 - Printable Version
+--- Thread: Elektronka PCF200 (/showthread.php?tid=23678)
Elektronka PCF200 - danhard - 17. 6. 2020
Zajímavá flaška.
Exotická 10 pin patice, to ale umožnilo vyvedení g3 zvlášť.
Trioda asi tak na úrovni ECC85, ECC81.
Dostatečně strmá 5mA/V, jde do proudu, zesílení přes 50.
Pentoda strmá 15mA/V, se slušným zesílením v triodě 50, jde dobře do proudu.
Srovnatelná s E180F, EF184, ale trochu větší proud.
V triodovém zapojení srovnatelná s ECC99, větší zesílení i strmost, nebo srovnatelná s E88CC.
Momentálně je k mání, ale není jich tolik, jako třeba PCF802.
Ta má triodu asi jako PCL82, cca ECC81, ECC85, 3,5mA, u 70,
pentoda asi jako EF80, menší strmost, do proudu jde stejně, 15mA při 100V.
Mám ty flašky rád, protože za pakatel dostanu na hraní hned dva systémy :o)
Elektronka PCF200 - pzwak - 17. 6. 2020
To je snad telepatie, zrovna dneska jsem nad PCF200 přemýšlel Smile Používám s oblibou ruskou 6F12P, která má pentodu v triodě téměř shodnou s triodou a zesílení jako ECC83, ale menší šum a lepší linearitu. Jen někdy zbytečně velké zesílení. Tak mě napadla PCF200, jen netuším, jak je na tom se šumem. Pár jich doma někde mám, tak ji dneska potrápím a uvidím. Patice je exot, ale dá se sehnat a nebo udělat Smile Zkusím mu follower s triodou dole a pentodou nahoře, 6F12P se takhle osvědčila.
EDIT: netušíš, jak je na tom PCF200 s mikrofonii?
6F12P je jako ECF80, to se dávalo do vstupního dílu televize tak před 60 lety.
Pro nf pentoda asi jako EF80, trioda jako ECC82, sice strmější, ale malé u 20, ta byla jako oscilátor.
ECF80 je poněkud jiná flaška než 6F12P Smile (patice je stejná pro ECF80 a 6F1P) Trioda i pentoda 6F12P mají strmost 19mA/V, trioda má mu=100, pentoda v triodě taky... tady je pdf. Bohužel jsou poměrně mikrofonní Sad
Tak to je lepší, díval jsem se jen k obchodníkům a ty přeci vědí co prodávaj :o)
Jsou to fajn flašky, trochu nedoceněné. Dělaly se dva druhy, jeden je horší, druhý lepší - viz něco podrobněji tady i s měřením. Zkoušel jsem oba s různými výsledky, největší problém je mikrofoničnost a oxidace vývodů.
Elektronka PCF200 - DJ_Rix - 17. 6. 2020
PCF200 bych nějakou bral, pokud by někdo měl, myslel jsem na ně už kdysi, ale potřeboval bych i patky, jinak je jaxi k prdu Sad A pokud si pamatuju, tak ty patky byl největší problém.
Decalů je na ebay dost... decal
Elektronka PCF200 - zdenoeddie - 17. 6. 2020
Ja som dokoncil konstrukciu a la Dynaco ST70 kde som namiesto 7199 pouzil nasu ECF82. S vysledkom som velmi spokojny. Premyslal som aj nad 6f12p, ECF80 apod. ale predsa len ECF82 sa povaluje viacej kade tade.
Co sa tyka PCF200, danhard uz davno sme sa bavili o sluchatkaci PCF200-PCL200... ale nejak som sa k tomu nikdy nedostal. Mozno snad teraz?
Elektronka PCF200 - mg - 18. 6. 2020
PCF200 mají v Hadexu:
https://hadex.cz/k335-elektronka-pcf200-ei/
patice jsem našel třeba tady: http://www.jjyaudio.com/productview.asp?sid=4858
ale ještě jsem nezjištoval dodací podmínky
Elektronka PCF200 - hranatybraska - 18. 6. 2020
Když se podíváte na Aliexpress, tak zjistíte, že tihle všichni prodejci patic jsou jen překupníci.
Za chvíli tu někdo vytáhne pcl802 :-)
Ty flašky jsou vesměs všechny stejný, všechny mají lampový koleno :-)
Elektronka PCF200 - pzwak - 18. 6. 2020
Hm, někdo už 20ks PCF200 na hadexu koupil, přiznejte se kluci Smile
Elektronka PCF200 - DJ_Rix - 18. 6. 2020
Hergot, ještě ráno jich tam pár bylo !
Elektronka PCF200 - danhard - 18. 6. 2020
Safra, to jste byli rychlí.
Nechám si v Hadexu platit za reklamu Smile
No včera bylo 28, po ránu 8 a teď nic Smile Zase taková bomba ty flašky nejsou, ale po 29,- Kč nekup to, že Smile
Elektronka PCF200 - danhard - 21. 6. 2020
Tak mě šlo hlavně o proud, jaký dá pentodová část do zátěže v triodovém zapojení při 100V a je to srovnatelné s E88CC, kolem 40mA.
Stejně použitelná je třeba 6N6P, ECC99, ale větší příkon žhavení.
Obstojně se chová třeba 6Ž38P v triodovém zapojení, nebo 6Ž11P a 6Ž52P to převálcuje :o)
http://www.misael.cz/user/documents/6z38p.pdf
http://www.misael.cz/user/documents/6z11pe.pdf
http://www.misael.cz/user/documents/6z52p.pdf
PCF200 má "zaintegrovanou" pentodu EF184
PCF201 tam má pentodu EF183
