Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - Printable Version
+--- Thread: Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání (/showthread.php?tid=23645)
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - hromy2212 - 14. 5. 2020
Zdravím všechny..
Prosím o radu
Výše zmíněný zesilovač, se začal z ničeho nic vypínat, a poté zapínat samovolně.. I když ho dám do sítě po týdnu, a zapnu, někdy vydrží pár minut, někdy se restartuje neustále do kola po pár vteřinách..
Reproduktory zapojené nejsou..
Posledně jsem opravil Yamahu RX-v757 tím, že se vyměnili kondenzátory na desce střídavého napětí, hned za přívodem elektriky, ale ten se nezapl vůbec..
Myslíte si, že by mohl být zde stejný problém? Zesik je velmi dobrý, a je mi ho líto vyhodit
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - maxell - 15. 5. 2020
není to tím že tam nemáš zapojená repra ? pincek běžně má spínací ochranná relé co sepnou repráky s prodlevou 3-4s (než se naládujou elyty) oba jevy mohou souviset
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - hromy2212 - 15. 5. 2020
Dělá to samé u když je mám zapojené..
vyměň zdrojové (filtrační) elyty za stejné hodnoty (nebo mírně vyšší) a pak se uvidí
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - danhard - 15. 5. 2020
Dej to někomu opravit.
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - DJ_Rix - 15. 5. 2020
To by ale mohlo stát peníze Grin
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - František - 15. 5. 2020
sinclair to pozrie
ať to vloži na Bastlírnu
Tak. Grin
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - hromy2212 - 16. 5. 2020
Elyty jsem měnil.. I tak to nic nedělá.. Někdy se zapne, někdy ne..
Je tam relé, které se někdy sepne a někdy ne.. Je ovládané 12v, a spíná 230v do hlavní cívky zesilovače..
Kdyz je déle odpojen, třeba den, tak se zapne.. Po chvíli se vypne, a už nic pak..
Mám podezření na něco na desce MainAmp, která ovládá zapínání zesilovače.. Na desce se střídavým napětím je vše v pořádku
DJ_Rix napsal:To by ale mohlo stát peníze Grin
Ano. To by mohlo stát peníze samozřejmě.. Jde mi o to, že se tím chci třeba začít zabývat, naučit se to atd.. Do servisu umí dát každý cokoliv..
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - orhore - 16. 5. 2020
Jestli nemáš servisní manuál a mohl by ti pomoct, tak je ke stažení zde: https://uloz.to/file/LNSWvXjVBO62/pioneer-vsx-ax5i-s-ax3-s-ax3-k-smanual-pdf
orhore napsal:Jestli nemáš servisní manuál a mohl by ti pomoct, tak je ke stažení zde: https://uloz.to/file/LNSWvXjVBO62/pioneer-vsx-ax5i-s-ax3-s-ax3-k-smanual-pdf
Díky moc
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - hromy2212 - 29. 5. 2020
Zdravím. Opět toto téma oživím..
Manuál zde mi moc nepomohl. Není tam konkrétní problém, který řeším..
Pokud zesik odpojím třeba na půl dne od elektriky, tak naskočí..
Čím déle je odpojen, tím déle dokáže být zapnutý. Neměl někdo stejný problém? A našel řešení?
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - Otas - 30. 5. 2020
Jo, to nebude tak snadné, najít v servisním manuálu návod na každou chybu Smile.
Jinak lze vyslovit hypotézu, že po sepnutí dostane hlášku o závadě, která to zase vypne.
Nevím, jaké jsou tvé znalosti o elektronice, na tom se nic jako začátečník nenaučíš a můžeš to zničit - rada dát to do servisu je velmi rozumná a vyjde levněji.
O něco se pokoušej jen, pokud jsou alespoň na úrovni mezi začínajícím a pokročilým. Už jsi něco se zvukem postavil a úspěšně uvedl do chodu.
Pak to lze vzít třebas od začátku - prověř alespoň desku trvale funkčního napájecího bloku. Napětí na trvale funkčním trafu T2001 a napětí po usměrnění a stabilizaci (5,5 V). Potom budeš sledovat práci Q2001 - trandu, co ovládá relátko.
Tak bych tedy začal já. Podotýkám, jako vždy v podobných případech, že nejsem žádný servisák.
Pioneer vsx-ax3 samovolné vypínání - maxell - 30. 5. 2020
někdy se mašina delší odstávkou regeneruje sama...to sice odporuje zákonům fyziky ale mně se jednou povedlo (Pioneer A656 MK II)
