Analýza problému s PC - Printable Version
+--- Thread: Analýza problému s PC (/showthread.php?tid=23633)
Analýza problému s PC - rvx73 - 29. 4. 2020
Přátelé, dokážete se někdo vyznat v *.dmp souborech Windows 10 ?
Čas od času mi moje PC provede restart přes modrou obrazovku, a já nevím čím to je.
Prý my se to mělo dát vyčíst z dmp souborů (složka Windows\minidump), zkoušel jsem se na to dívat v WinDbg preview, ale moudrej z toho nejsem ...
Takže bych to moc rád zkonzultoval s někým, kdo se v tom vyzná. Předem díky
Analýza problému s PC - dj-bobr - 29. 4. 2020
Mohu doporučit BlueScreenView - https://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
díky, mrknu na to
Našlo to tohle:
ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+123726 fffff800`2be00000 fffff800`2c8b7000 0x00ab7000 0x5629d63a 23.10.2015 8:39:54 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 10.0.18362.778 (WinBuild.160101.0800) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
ale že bych z toho byl chytrej ... víš co to znamená?
Analýza problému s PC - DJ_Rix - 30. 4. 2020
Udělej test paměti. V desítkách je to paráda, dej jen do lupy Diagnostika paměti Windows a počkej na restart, test a výsledek.
Analýza problému s PC - tatko Tom - 1. 5. 2020
Môže to poukazovať aj na problém s napájaním - zdrojom.
Analýza problému s PC - rvx73 - 1. 5. 2020
DJ_Rix: paměťi jsou fungl nové a zlobilo to už i před jejich výměnou.
tatko Tom: taky si to už začínám myslet. Zdroj bude potřeba vyměnit
díky všem za rady
Pred tým skús (opatrne) vytiahnuť a zapojiť nazad konektory na matičnej doske od zdroja. Mohol by to robiť aj zlý kontakt.
tatko: to byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoušel. Nicméně po poslední aktualizaci win10 mi to zatím ještě nespadlo, tak chvíli počkám a uvidíme - třeba to bylo windowsama
Analýza problému s PC - lacikamo - 2. 5. 2020
https://www.google.com/search?safe=strict&source=hp&ei=ObOsXvy2GeeBjLsP1-exuAU&q=ntoskrnl.exe&oq=ntoskrnl.exe&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCABQuLQPWLi0D2Cbtg9oAHAAeACAAXGIAXGSAQMwLjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi8t_uN65PpAhXnAGMBHddzDFcQ4dUDCAc&uact=5
Analýza problému s PC - DJ_Rix - 2. 5. 2020
rvx73 napsal:DJ_Rix: paměťi jsou fungl nové a zlobilo to už i před jejich výměnou.
Aha. Informace o funglnovosti pamětí v prvním postu chybí.
Chtěl jsi poradit, dostaneš radu a hned jsi hotov, že tím to nebude. Diagnostika PC se skládá krom analýzy dump souborů také z testů jednotlivých komponent, paměť se u ostatních systémů testuje nejsnáze memestem, u W10 je na to vestavěná utilitka. Ten test zabere do půl hodiny (záleží kolik máš paměti) a je dobré ho 2x zopakovat.
Že jsou paměti nové je irelevantní, může to nakonec být řadič v CPU, špatný kontakt ve slotu atd.
Zdroje většinou způsobují problémy v zátěži, opět se dá otestovat (Prime95,Furmark atd) , nějaký špatný kontakt na EPS nebo ATX konektoru....no co na to říct Smile
Nicméně, dělej jak myslíš,zdá se, že poradit nakonec nepotřebuješ.
Analýza problému s PC - rvx73 - 2. 5. 2020
DJ_Rix: když jsem tam ty paměti namontoval, tak jsem tu jejich diagnostiku samozřejmě udělal a chybu to nenašlo.
jenom jsem si neuložil výsledek analýzy, abych to sem postnul.
Dobře, ještě to zopakuju.
Zbylé testy co jsem dělal, včetně zátěžového, jsem postnul sem:
https://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f=118&t=214772
edit: opakovaný test paměti proběhl takto:
The Windows Memory Diagnostic tested the computer's memory and detected no errors
pro sichr jsem ještě 4 hodiny trápil paměti programem Memtest86, 0 chyb.
- jinak myslím že toto vlákno je možno uzavřít, protože už se celkem orientuju co by za tím asi mohlo být (podezření padlo na napájecí zdroj)
Nicméně po poslední záplatě Windows 10 to drží (ťuk ťuk) a pokud by to náhodou opět zlobilo, tak vyměním ten zdroj a uvidíme.
Každopádně díky vám všem, kteří jste byli ochotní poradit.
Analýza problému s PC - therion - 30. 7. 2020
Modra obrazovka vetsinou indikuje problem v systemu nebo vade hardwaru. Pokud je spatny zdroj, tak to spadne hned. Doporucuju se podivat do "prohlizece udalosti" tam byva vetsinou jasna odpoved na problem.
Analýza problému s PC - kaed - 30. 7. 2020
problém bude pravděpodobně WIN10, když je po aktualizaci klid.
Analýza problému s PC - rvx73 - 30. 7. 2020
mno, buď to dělaly ty Widle, nebo USB sluchátkáč FiiO - protože mi to padalo většinou když jsem ho měl puštěnej. Teď ho nepoužívám a mám klid Smile
Analýza problému s PC - tatko Tom - 31. 7. 2020
Marí sa mi, že som "laboroval" s drivermi pre FiiO-E07K v prvej verzii Win10 tiež skrz pády OS no odvtedy funguje bez problémov.
