Stĺpové 2,5 pásmo Scan-Speak - Printable Version
+--- Thread: Stĺpové 2,5 pásmo Scan-Speak (/showthread.php?tid=23587)
Stĺpové 2,5 pásmo Scan-Speak - Miro_BA - 26. 3. 2020
Ahojte páni,
prosím o radu:
Mám v pláne si postaviť vlastné kompaktné stĺpové reproduktory s meničmi od SS. Kompaktné pre veľkosť miestnosti 20m2 a slim designu, aby neboli veľmi dominantné v priestore. Hľadal som nejaké DIY kity, avšak nič podobné k impedancií, rozmerom, použitým meničom a designu. Preto vlastný návrh. Rozmer reproduktorov cca 180x900x260mm
Napájanie: Naim Uniti Atom 2x40W 8Ω ...musím zachovať teda impedanciu reproduktorov, nerád by som odpálil zosilňovač.
Reproduktory: T- R3004-6620
2x M- 15W/8531K00
Mám rád decentný prejav hudby, žiadne extrémne hĺbky a tlaky.
Návrh reproduktorov, litráž, BR nátrubok, tlmenie, nebude problém, ako ani konštrukcia samotných reproduktorov. Sú programy na výpočty, atď...Problém nastáva u výhybkách, na ktoré si vôbec netrúfam. Univerzálne nemá cenu kupovať.
Prosím o odporúčanie na špecialistu, ktorý sa zaoberá stavbou reproduktorov, výhybkami, kto by mi vedel dané reproduktory zmerať, navrhnúť výhybky a vyskladať ich a popritom zodpovedať pár otázok, ktorými tu nechcem obťažovať.
Je to know-how, jedná sa teda o platenú službu. Ďakujem. Miro, BA
Stĺpové 2,5 pásmo Scan-Speak - Kocour - 26. 3. 2020
Tohle je pekna kombinace.
2x 8ohm v 2.5p udela vyslednych 4ohm. Pokud chces drzet impedanci nad 5ohm (rekneme minimum pro 8ohm nominalnich), tak z toho udelat 3p.
Ďakujem za info, rád si nechám poradiť. Bol som v tom, že 2,5 pásmo je takmer 3 pásmo, akurát bez použitia samostatného stredového reproduktoru. V tomto prípade by ho nahradil jeden stredobasový?
Stĺpové 2,5 pásmo Scan-Speak - check - 26. 3. 2020
2,5pásmo je na basech paralelne, takze 4 Ohm, pro zesilovac potencionalne nebezpecne a muze to i potichu hrat spatne, pokud zareaguje proudova ochrana zesiku.
Doporucuji postavit tripasmo presne podle vyladeneho projektu. Da se najit 8Ohm, 6Ohm tripasma. I tech 6 Ohm by bylo v pohode.
Zde pisi i vykon do 4ohm, a skoro bych se divil, kdyby to 4ohm neumelo. Vzhledem ke skromnemu vykonu bude tedy 2.5p prijatelnejsi z pohledu vysledne citlivosti. U 3p konfigurace by to bylo tak 83dB, mozna ani to ne.
https://www.hifiroom.cz/recenze/naim-uniti-atom-t18634.html
Oficiálne udávajú výkon len 40W pri 8Ohm.
Bude teda lepšie postaviť 3p zo stredového 8ohm a stredobasového 8ohm reproduktora s vyššou citlivosťou? Alebo zvoliť 2p. s väčším priemerom stredobasu 6-6,5"?
Alebo aké odporúčate riešenie, keď nechcem preťažiť zosilňovač? Ďakujem.
Ja si teda myslim, ze by to 4ohm zatez dalo, staci jen treba napsat do Naimu, nebo prodejci.
Jinak lepsi teda udelat 3p s 6", treba 18W/8545, 15W ci 15M, a ten vyskac. Objemove je to na stejno, citlivost takto povyskoci na ~84dB.
Nebo regal 3p 18W/8545, 10F a R2004 ci R3004 - tohle treba vidim jako potencialne vybornou variantu, a jeste cenove rozumnou, i co se tyka narocnosti.
Co jsem tak hledal, tak jsem nenašel, jestli umí 4 Ohm, v recenzích k tomu připojovali 8Ohm bedny.
Co se týče citlivosti, tak ta má spíš větší souvislost s objemem reprobedny a tím jak se nastaví aby to hrálo basy, respektive tím jak dovolí měniče, aby to hrálo basy.
To je daleko více otázka kvalitního návrhu reprobedny a kvalitně navržení, změřené a provedené výhybce než kvality samotných měničů.
Každopádně co je napsáno na zadním štítu zesilovače? Píšou tam 4 Ohm ? Napsat do Naimu.
