Zvuková karta - Printable Version
+--- Thread: Zvuková karta (/showthread.php?tid=23580)
Zvuková karta - j_paseka - 20. 3. 2020
Hledám kvalitní zvukovou kartu do PC. Jelikož mám desktop i NT koukám jak po externí, tak i iterní zvukové kartě. Primární využití poslech hudby ve Flac formátu, popř. mp3 320 bitrate.
Z těch interních jsem našel nějaké od Sound Blasteru, hlavně herní (5.1/7.1) kanálové v rozpětí 1500,- až 3000,- . Ale pro můj účel to nebude asi to pravé?
Vybranou jsem měl Asus Xonar STXII ale už nevyrábí.
No a z externích má už delší dobu vyhlédnutou Focusrite Scarlett. Konkrétně tento model - https://kytary.cz/focusrite-scarlett-2i2-3rd-gen/HN206297/ .
Můžete mi nějakou kartu doporučit? A zajímal by mě názor na tu Focusrite, jestli nemáte zkušenosti s některým z jejich modelů? Dost se mi zamlouvá.
Zvuková karta - reeb - 20. 3. 2020
Julinu nebo USB DAC
Zvuková karta - mechanik - 21. 3. 2020
Julia zvukovo nie je nejaky zázrak. Doporučujem skôr ASUS xonar essence ST/STX. Všetky 3 som mal možnosť vedla seba porovnať. STX 2 sa dá ešte kúpiť.
Zvuková karta - j_paseka - 21. 3. 2020
Fajn, tak je rozhodnuto vemu tu Asus Xonar.
Nicméně tak Focusrite mě i tak zajímá. Jako možná alternativa na notebook.
mechanik: A pod jakým operačním systémem jsi je provozoval? Slyšel jsem, že od Win Vista výše je problém s ASIO a zvukovka "nejede na plný výkon".
Jak je to s kompatibilitou ovladačů a Windows? Budu ji provozovat pod Win10 64bit Home.
Zvuková karta - Rosak - 21. 3. 2020
A co Khadas Tone Board? Osobne tuhle desku planuji poridit jako externi kartu k notebooku, ale neslysel jsem ji, pouze me nadchlo hodnoceni tech, co ji slyseli.
Rosak: Neznám.
Myslím že 8.1 a používam ho stále. ASIO má zmysel ak tam máš nejake výpadky a lupance. Počuť to nie je. Bol to problém hlavne slabších počítačov a zvukoviek s blbými drivermi ako ESI julia... Niekedy v dobe INTEL dual core do LGA775 :-)
Na tej FOCUSRITE Scarlett 2i2 to chce pozrieť DAC čip, OZ, regulátory a všetko... Ale na prvý pohlad to nevyzerá na ktovie čo.
Zvuková karta - reeb - 22. 3. 2020
Khadas Tone Board
https://rpishop.cz/tone/2166-khadas-tone-board-vims-edition.html
lidi jsou z toho odvazani, je tam SABRE ES9038Q2M...
Zvuková karta - jmd - 22. 3. 2020
To sa ešte riešia stolné PC? Prosím vás, ako to vyzerá s USB externými zvukovkami? Máte prosím nejaké 2-3 tipy, ktoré sú na vyššej úrovni ako moja súčasná E-MU Tracker Pro?
Zvuková karta - mechanik - 22. 3. 2020
Nie každému vyhovuje notebook s malým 17" LCD a malým touchpadom s malými hlučnými ventilátormi akonáhle sa poriadne zataží :-) Ale kvalitná externá zvukovka je iste lepšie riešenie len sú to väčšinou predražené šunty a externý kvalitný DAC bude dosť drahý. Teda aspoň približne čo som tak videl...
jmd, potrebuješ cez to merať či počúvať?
Tou zvukovkou meriam ale často aj počúvam na chalupe. Doma mám k počúvaniu USB DAC.
Zvuková karta - jmd - 3. 1. 2021
Tu je nameraný loopback USB karty E-MU Tracker Pre cez 2m symetrický kábel pohodený na stole. Prosím vás, môžem RMS=-100dB považovať za odstup šumu? Keby nebolo tých párnych harmonických, tak by som atakoval -130dB?
[Image: Right-gen-150d-B-220u-F-E-MU-Tracker-Pre-battery.png]
Tu je už v ceste zaradený zosilňovač s jeho atenuatorom vstupnej citlivosti. V ceste sú tieto odpory 50ohm výstup z karty, ďalej delič 1k+56k/560ohm, ďalší stupeň 82/470kohm a nízkošumový jFET vstup.
[Image: Amp-input-atenuator-50-1k-56k-vz-560ohm-...attery.png]
Tu je rovnako v ceste zaradený zosilňovač s jeho atenuatorom vstupnej citlivosti. V ceste sú tieto odpory 50ohm výstup z karty, ďalej delič 1k+10/56kohm, ďalší stupeň 82/470kohm a nízkošumový jFET vstup.
[Image: Amp-input-atenuator-50-1k-10-vz-56kohm-j...attery.png]
Zvuková karta - laco - 3. 1. 2021
zkalibruj vstup v dBV
toto su udaje z DS
Microphone Input
Type: Balanced
Input Impedance: 1.5 K Ohms
Max Level: balanced: +6.4dBV; unbalanced: +8.6dBu
EIN: (20Hz-20kHz, 150ohm, unweighted) -127dBu
Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted, min. gain) 112dB
THD+N: (1kHz at -1dBFS, min. gain) -102dB (.0007%)
Gain Range: +60dB
Frequency Response: (min. gain, 20Hz-20kHz) +0.0/-0.03dB
Stereo Crosstalk: (1kHz min. gain, -1dBFS) < -111dB
Hi-Z Input
Type: Balanced (can be used with unbalanced cables)
Input Impedance: 1M ohms
Max Level: balanced: +6.9dBV; unbalanced: +9.1dBu)
Dynamic Range: -113dB
Signal-to-Noise Ratio: (A-weighted, min. gain) -108dB
Chcel som overiť, či to sedí tá zmena šumu s prestavením citlivosti vstupu zosilňovača pomocou deliča. Totižto tých 20-30dB sa mi intuitívne zdá veľa. Našiel som zopár šikovných kalkulačiek na prepočet termálneho šumu rezistorov. No zatiaľ som v tom stratený, keďže to nie je len jeden sériový odpor ale 2 stupne odporových deličov ak sa bavíme do 20kHz.
Delič na výstupe zo zosilňovača je 1k/100/1kohm, meriam symetricky a zosilňovač je tiež v mostíku symetrický.
Teraz v loopback keď nastavím generátor -3dB (v popise 0,5V RMS), tak reálne nameriam medzi +/- XLR výstupom 1,225Vac.
ARTA vyhlási nameranú hodnotu -6,6dBFS (voltage units dBV) a po prepnutí rozsahu merania -9,6dBV.
Ak v loopback nastavím generátor 0dB (v popise 0,7V RMS), tak reálne nameriam medzi +/- XLR výstupom 1,726Vac.
ARTA vyhlási nameranú hodnotu -3,6dBFS (voltage units dBV) a po prepnutí rozsahu merania -6,6dBV.
Prosím ťa, dá sa z toho niečo vyčítať, alebo potrebujem kalibrovať?
Inak používam mikrofónny vstup s nastavením min. vstupnej citlivosti, ale to je asi až v ďalšom stupni, bez dosahu na vstupnú impedanciu. Kalibráciu na 1V si musím doštudovať a potom vyskúšať.
vo windoz mixer musis nastavit input a output level na 100%, potom zkalibrujes podla navodu;
vstupna impedancia je dost nizka 1k5, pocitaj s tym
Používam ASIO, tam tuším by sa nemal do toho starať W7 mixer.
Žiaľ v návode nie je nič o kalibrácii popísané. Hľadám ďalej, alebo skúsim intuitívne.
Ja blbec som hľadal kalibrovanie E-MU, ale ja musím hľadať ARTA.
Okrem toho som teraz zistil, že tam mám univerzálny vstup.
Buď XLR pre mic a line so vstupnou impedanciou 1k5. ten aktuálne využívam.
Avšak ak použijem v tom istom vstupe TRS 1/4" jack, tak sa dostávam na vysoko impedančný vstup Hi-Z so vstupnou impedanciou 1Mohm.
to je jedno aky driver asio alebo wdm.
ktory vystup pouzivas ? analog line-out ? v specku nevidim vystupnu impedanciu. pre istotu zmeraj podla http://www.sengpielaudio.com/calculator-InputOutputImpedance.htm zataz daj 1k
Dá sa to odhadnúť aj takto? Otvorený výstup (XLR konektor voľný nezapojený) zmeriam 1294mVac a keď ho zapojím do vstupu XLR line podľa DS s impedanciou 1k5, tak nameriam 1220mVac. Meriam medzi +/-, resp medzi piny 2-3. Takže pre kalibráciu výstupu aj vstupu zadávam 1/2 hodnotu, 647mVac pre kalibráciu voľného výstup a 610mVac pre kalibráciu vstupu cez loopback slučku - symetrický kábel.
Ak dobre počítam, tak by som mal mať 90,98ohm výstupnú impedanciu. Ja sa však ľúbil mýliť pri prepočtoch symetrika / nesymetrika.
Výstup používam zadný hlavný XLR výstup. Môžem vyskúšať aj slúchadlový a vyradiť vstupný delič zosilňovača a úroveň riadiť analógovo na E-MU.
Zvuková karta - 7tech - 19. 1. 2021
Nechci zakládat nové téma, tak se sem trochu vecpu.
Definitivně jsem zrušil velký počítač, takže musím pořídit externí zvukovku. Nebude sloužit k přehrávání hudby, ale pouze pro sporadické měření. Poradíte kterou? Papírové parametry jsou mi známé. Jde mi spíš o to, které vyloučit ať už z jakéhokoliv důvodu. Musí jí stačit noťas s Intel Core i7-6700HQ 2.6GHz, TB 3.5GHz, 8GB RAM DDR4 a Windows 10. Samostaný mikrofonní zesilovač mám, takže by ani nemusela mít mikrofonní vstup.
Tady je pár kousků, co jsem našel:
https://kytary.cz/presonus-studio-26c/HN200359/
https://www.music-city.cz/presonus-studio-26-am0239712?utm_campaign=feed&utm_medium=priceindexer&utm_source=heureka.cz
https://www.hudebnicentrum.cz/mackie-onyx-artist-2x2_z28868/
https://www.muziker.cz/mackie-onyx-artist-1-2?gclid=EAIaIQobChMIhbbOpemo7gIVQZ_VCh37kQs8EAQYAiABEgLQDvD_BwE
https://kytary.cz/steinberg-ur22/HN139381/
https://www.bscom.cz/externi-zvukova-karta-creative-sound-blaster-x-fi-hd-70sb124000005_d292010/?utm_source=heureka.cz&utm_medium=cpc&utm_campaign=PC-komponenty_Dalsi.._Zvukove-karty&utm_content=292010&utm_term=2_000-2_500Kc
