Tester součástek zde z fora - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Tester součástek zde z fora (/showthread.php?tid=23518) |
Tester součástek zde z fora - JoinerNet - 1. 2. 2020 Ahojte . Už před dávnem jsem koupil od borců z tohoto fora tester součástek . Byla to hromadná akce . Napájení je přes 9V baterii . Už sem doma nenašel plánek a tak se chci zeptat , zda někdo neví , jestli by se ten tester mohl napájet 12V . Chci použít 12V napáječ . Dík za odpověď . Tester součástek zde z fora - Hippo007 - 1. 2. 2020 Nemuselo by to dělat dobře 7805L
Tester součástek zde z fora - miro - 1. 2. 2020 Monolity 780X mají vstup max 35V. Takže nevidím problém. A pokud někdo počítá s baterií 9V, musí počítat +-. I nová má přes 10V. Tester součástek zde z fora - JoinerNet - 1. 2. 2020 On je na začátku měření test baterie , tak nevím jak je to na tom měřáku nastavené . Mám problém , že pokud připojím na test kondenzátor, tak mi poblikává display ( mám modrý typ ) . Někdy to píše slabou baterku i když to jede přes 9V napáječ . Proto jsem to chtěl zvednout na 12V . Tester součástek zde z fora - Hippo007 - 1. 2. 2020 Změřil jsem odběr ze zdroje u podobné verze a je asi 11mA. Těch 30mW navíc ta 78L05 skousne bez problému. Edit: tak zkus připojit na ten 9V zdroj na vyhlazení napětí filtrační elektrolyt a změř na něm napětí. Odběr není takový, aby to mohlo zacloumat s napětím toho zdroje. Při měření kondu 100uF lítá mezi 11 a 20 mA. Problém nebudeš mít s napětím, ale s vyhlazením a možná i stabilitou napětí zdroje. S baterkou to běží od necelých 7V, displej mi neblikal nikdy. Tester součástek zde z fora - JoinerNet - 1. 2. 2020 Tak díky za rady :-) Už jsem to pořešil. Pomohlo zvýšit napětí na 10V . Zmizelo blikání a zatím vše jede jak má .Udělal jsem do krabičky malý regulátor s 7810 a můžu použít napáječ do 16V . Dík |
