UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED (/showthread.php?tid=23516) Pages:
UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - voltik - 31. 1. 2020 Ahojte, řeším UV osvitku pro výrobu DPS fotocestou. Budu osvěcovat 1W UV LED diodama do rozměru cca formátu A4. Protoze sem nesehnal takto velký chladič, napadlo mě použít jako chladič kuprexitovou desku materiálu FR4. Bude to jako chlazení pro LED stačit? 1W UV LED ; 3,2V ; 300mA Je to špatný nebo dobrý nápad ? UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - reeb - 31. 1. 2020 Kuprex nic neuchladí, měd je příliš tenká.. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - rvx73 - 31. 1. 2020 1W by to uchladit mohlo - u MBA810A se ta křídla taky pájela na plošňák otázka je, kolik diod na té A4 bude ... UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Benazi - 31. 1. 2020 Koukni tady: https://elektronika.avizo.cz/pripravek-na-osvit-tisteneho-spoje-15534261.html?utm_source=mail+inzerat&utm_medium=email&utm_campaign=zverejneniBI UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - voltik - 31. 1. 2020 Díky za vaše reakce. První dva komentáře jsou naprosto rozdílné. Ale asi chápu, že bez vyzkoušení to nepůjde - záleží také na vzdálenosti mezi jednotlivými čipy atd... Benazi: Osvitku již stavím. Mám dřevotřískové desky uchycené na závitových tyčích a LEDky mám již objednané. Výbojkou sem svítil naposled zhruba před 10ti lety, kdy sem bastlení na nějakou dobu zanechal. Nicméně teď sem se vrátil a jdu cestou těch 1W LED. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - BV - 31. 1. 2020 Padla tu takáto otázka Citace:otázka je, kolik diod na té A4 bude ... UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - divnypocit - 31. 1. 2020 Tak si kup A4ku hliníkového plechu za 50kč a případně na to přilep kus chladiče, nebo větrák. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - voltik - 31. 1. 2020 výborný nápad, jen vědět kde jej koupit. Firmy na internetu takový malý rozměr neprodávají,... UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Milos66 - 31. 1. 2020 Ak funkcnu a spolahlivu osvitku, tak jedine trubice. Ziadne LED. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - chemik - 31. 1. 2020 Ahoj proč ne LED? Právě se pokouším o osvitku s 10W LED čipy. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - reeb - 1. 2. 2020 voltik napsal:Firmy na internetu takový malý rozměr neprodávají,... Většina firem pošle plech na míru, jen je otázka ceny a poštovného.. https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNSnUHERj_xdUa2KfhETwPtB_TmpJQ%3A1580549505857&source=hp&ei=gUU1XoKGMoSlwQKEqbiQCw&q=hlin%C3%ADkov%C3%BD+plech+na+m%C3%ADru&oq=plech+na+m%C3%ADru&gs_l=psy-ab.1.8.0l2j0i22i30l8.1152.6447..11231...1.0..0.194.1030.11j2......0....1..gws-wiz.......0i131j35i39j0i67j0i131i67.14hNVGp977g UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - voltik - 1. 2. 2020 Tak určitě . Já nějakou firmu hledal a pro řezání takto malého rozměru si účtovali příplatek 1000 Kč Zde např. příplatek 400. https://ibb.co/fY7PhqJ A samozřejmě pokud bych nebyl dítě z paneláku tak kousek plechu někde seženu, ale protože sem, tak je to o to těžší kousek sehnat. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Joski - 1. 2. 2020 voltik: v Bauhuasu jsem nedávno viděl v oddělení železářství prodávat plechy cca 400x400mm (napamatuju si přesně), zinek AL, mosaz aj. Otázka je jak to máš daleko. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - TAZ - 1. 2. 2020 Milos66 napsal:Ak funkcnu a spolahlivu osvitku, tak jedine trubice. Ziadne LED. Nechci ti kazit názor, zářivkovou osvitku používám už 12 let, ale ledky jsou lepší. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - rvx73 - 1. 2. 2020 když už se to téma tady rozjelo, můžete to vy z vás, kteří s těmi osvitkami máte praktickou zkušenost, trochu rozvést? Hesla typu "jedině trubice" a proti tomu "ledky jsou lepší" moc světla do této problematiky nevnesou
UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Milos66 - 1. 2. 2020 Mal som prvú osvitku 40 LED 1W chladené na stare. Samé problémy. Potom som prešiel na 5 x 9W UV trubice. Nebe a dudy. Už by som nemenil. Každý podla svojej vôle. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - rvx73 - 1. 2. 2020 Milos66: "samé problémy" - to znamená například co? UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - Milos66 - 1. 2. 2020 Stále sa to prehrievalo. Také množstvo LED potrebné na osvit A4 sa proste nedá uchladiť v malej krabici. Z toho vyplýva problém s odpalovaním čipov. Zle sa to menilo, nakoľko to bolo prilepené termo lepidlom o AL vrchnú dosku. Prúdový zdroj pre také množstvo LED je už zložený s viacerých zdrojov, ktoré su už aj drahšie a zaberajú viacej miesta. Svetelný bod LED je veľmi malý, takže LED musia byť hustejšie osadené. Trubice takýto problém nemajú. Majú väčší vyžiarený UV výkon pri danom príkone. Nič sa neprehrieva a UV trubice som za cca 4 roky nemenil ani raz. DPS som s ňou nasvietil cca 300-400 kusov. Presne neviem. Osvit majú lepší. Kratší čas na osvietenie negatívneho fotorezistu atd. Prečo sú asi profi osvitky s trubicami? UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - TAZ - 1. 2. 2020 Led osvitka má stabilnější svit, svítí z jedný strany, nemá tolik odrazů a navíc, ten svit je konstantní. Z vlastní zkušenosti, pro SMD je lepší osvit ledkama, dají se dělat jemnější motivy, vyzkoušeno doma 0,2/0,2mm. Trubice jsou dobré na hrubší práci, osvit s nima není tak přesný , svítí to všemi směry, to by se dalo ještě překousnout, ale když svítíte třeba 4 desky , je třeba korigovat dobu svitu, protože ten svit není stejný od začátku. Trubicema lze svítit podstatně kratčí dobu, mi to vychází na cca. 50s, záleží na fotoresistu... Ledkama se musí svítit déle. Pokud chci doma dělat i masku, ve folii, jsou lepší trubice. UV osvitka pro DPS - chladič pro 1W LED - TAZ - 1. 2. 2020 Milos66, jsou už i profi osvitlky pro prototypovou výrobu i s ledkama. |
