Actidamp Mk. IV - SMD - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Actidamp Mk. IV - SMD (/showthread.php?tid=23446) |
Actidamp Mk. IV - SMD - Josko - 2. 12. 2019 Zdravím všetkých priaznivcov platní. Už dlhšiu dobu rozpracovaný projekt SMD verzie slávneho Actidamp-u a konečne sa dočkal realizácie. Celú vec aj s projektom do KiCad-u som dal na Github: https://github.com/josko7452/actidamp-mk4-smd JFET tam nie je pôvodný nakoľko 2SK170 je momentálne už v podstate unobtainium. Takže pri dlhšom skúšaní som dospel k náhrade 2SK3320. Výhoda je že to je pár v jednom puzdre takže ten long-tail na vstupe bude tepelne zviazaný a azda nebude toľko driftovať. Ďalší detail sú svitkové kondenzátory s PPS dielektrikom. To umožňuje SMD osadenie zároveň ich 'dielectric absorption' je pomerne nízky. (viac sa o tom dá prečítať tu) Ale dosť rozprávania pridám nejaké fotky: [img=main-pcb]https://raw.githubusercontent.com/josko7452/actidamp-mk4-smd/master/images/main_pcb-small.jpg[/img] plna velkost [img=predok]https://raw.githubusercontent.com/josko7452/actidamp-mk4-smd/master/images/front-small.jpg[/img] plna velkost [img=zadok]https://raw.githubusercontent.com/josko7452/actidamp-mk4-smd/master/images/back-small.jpg[/img] plna velkost [img=zdroj1]https://raw.githubusercontent.com/josko7452/actidamp-mk4-smd/master/images/psu1-small.jpg[/img] plna velkost [img=zdroj1]https://raw.githubusercontent.com/josko7452/actidamp-mk4-smd/master/images/psu2-small.jpg[/img] plna velkost Snaha tu bola celú vec dať na dosku aby nebolo už potrebné nič drátovať. Tj. pri objednaní celého BOM-u stačí poskladať a netreba vymýšlať komplikovanú mechaniku. Zatiaľ som nemeral parametre. Ale pracovné body sú správne a nikde nič neosciluje tak to bude asi ako originál Actidamp .
Actidamp Mk. IV - SMD - kaed - 2. 12. 2019 Tady tě asi někteří "sežerou zaživa" kvůli obyčejnejm SMD odporům, že tam nemáš nízkošumový melf... Ale já bych to asi neřešil, celkem pěkná práce, akorát ty vstupní konektory hned vedle výstupních... Ty smd kondenzátory jsou hodně citlivý na přehřátí při pájení, nebo se pletu? Actidamp Mk. IV - SMD - František - 2. 12. 2019 Mne sa to páči...pekná práca ![]()
Actidamp Mk. IV - SMD - Josko - 3. 12. 2019 kaed napsal:...Ja som MELFy zvažoval ale nemyslím si že to stojí za to mám tam všetko thin film a za mňa to je dosť. Ad. Koektory.. signály sú odtienené ground plane /je to 4 vrstvová doska/ tak to tiež asi nebude taký problém.. dizajn resp. hlavne praktickosť zvíťazila v tomto prípade. Ad. Kondenzátory .. Nie je to tak zlé, bude to podobné ako polypropylén len sú menšie, ale pravda že som si dával veľký pozor.. naviac mám Metcal pájku - VF ohrev. https://www.wima.de/wp-content/uploads/media/e_WIMA_SMD_PPS.pdf /strana 4/ Actidamp Mk. IV - SMD - kaed - 3. 12. 2019 Tak na čtyřvrstvu jsem ještě nedorostl, už třeba kvůli ceně Spíš si říkám, jak jsem někdy dokázal něco navrhnout na jednostrance bez drátovejch propojů...Na podobný konstrukce jsem zastáncem smíšené montáže, zespodu SMD a shora třeba OZ v paticích pro špekulanty, kterej hraje jinak, a nebo zrovna ty kondenzátory, v klasice jsem ještě nikdy žádnej nezničil, ale při pokusu o demontáž těchto z nějaké desky horkovzduchem prakticky všecky... Potom by to asi vyšlo ještě menší než tohle, a oboustranou desku by mohl udělat číňan za 5USD 10ks, a ne za 90USD 5ks... Ale kdo si hraje nezlobí, já se akorát snažím to trochu řešit i z pohledu ekonomiky. Actidamp Mk. IV - SMD - mechanik - 3. 12. 2019 Vauuu! Konečne niečo nové. Konečne SMD, konečne SMD dual JFET, konečne kvalitné kondenzátory! Iste je vždy čo zlepšovať ale tolko originality tu už pekne dávno nikto neukázal. EDIT: dokonca aj ten predný panel je zaujímavý :-) Actidamp Mk. IV - SMD - Josko - 3. 12. 2019 kaed napsal:...Tak v zásade súhlasím s ekonomickým pohľadom a na začiatku som to chcel dať na 2 vrstvy. Ale nakoniec 4 vrstvy v JLC PCB stálo 35 euro za 5 ks /dohromady aj so zdrojom aj panelmi to bolo 66/.. čo sa mi vzhľadom na cenu súčiastok a cenu napríklad aj tej Hammond krabičky zdá že by bolo snáď aj nerozumné šetriť na PCB. A myslím že práve toto zapojenie bude benefitovať z toho že má spojité napájacie/zemniace plochy. A tie kondenzátory PPS som chcel vyskúšať a sám som zvedavý čo povie meranie a PPS sú v SMD.. tie od Panasonic-u, WIMA má tuším aj normálne prevedenie. mechanik napsal:...Ďakujem to bol aj cieľ. Chcel som postaviť niečo čo nevyžaduje veľa mechaniky alebo káblov pri montáži. Tak to výšlo z Hammond krabičky. Takže preto je RCA napríklad na PCB a preto sú na jednej strane. Viem že to je kompromis.. ale tak som to chcel mať ako som vravel z praktického hľadiska. Actidamp Mk. IV - SMD - reeb - 3. 12. 2019 Pěkná práce.. asi by to šlo smrsknout..Jaký je rozměr DPS? OZ máš vidím origo 5532 / 411 a doplněný subsonic . Smíšená montáž mk4 od poláků: https://archiwum.allegro.pl/oferta/przedwzmacniacz-gramofonowy-actidamp-mkiv-pcb-v4-2-i7523294087.html Actidamp Mk. IV - SMD - Josko - 3. 12. 2019 reeb napsal:...Rozmer je 100x120mm. Asi by to šlo zmenšiť ak by sa osádzalo na obe strany.. ale ja som preferoval zachovať 3 vrstvy na GND a +/- rozliatie. Tým mám pekne pod signálom celistvú GND plochu. Schéma je tu: https://github.com/josko7452/actidamp-mk4-smd/releases/download/2019.11.5/main-pcb.pdf Je tam 2x NE5532 /vstup a filter/ a 1x 5534 /subsonic/ a 2x LF411 /servo/ na kanál všetko Texas Instruments. Subsonic je z Small Signal Audio Design od Douglas Small: https://www.amazon.com/Small-Signal-Audio-Design-Douglas/dp/0415709733 ![]() Ostatne zaujímavá knížka.. odprúčam. Actidamp Mk. IV - SMD - mechanik - 3. 12. 2019 To blokovanie menším elytom a foliou majú zle vedené. Je to sice drobnosť ale neviem či človek čo nevie dať súčiastky do cesty prúdu je schopný dobre navrhnúť dosku :-D Myslím v tom odkaze od reeba. Prečo keď už nevedia zemniť tam aspoň nedali rozliatu zem... Actidamp Mk. IV - SMD - DJ_Rix - 6. 12. 2019 Fandím tomu SMD provedení, škoda že sis na něj nevybral spíš Mk3. Dokumentace je parádní ! Jinak to použití těch obrovských SMD kondíků považuji za hifistické, sorry Litra vylepit jen za tyhle špalky, když by tam stejně fungovala wima za třetinu ![]() Jinak Douglas je Self, ne Small Na těch jeho knížkách mě sere jen jedna věc a to je cena, člověk by ho podpořil a nekrad to někde po úložištích apod, ale doprdele, 3 litry za jednu knížku ?
Actidamp Mk. IV - SMD - Josko - 6. 12. 2019 DJ_Rix napsal:...Dík. Ja skôr uvažujem nad niečim s tými novými TI CMOS OPampami ako napr. OPA1656, to si myslím že má šancu prekonať Actidamp aj bez JFETu. Čo sa týka PPS kondenzátorov.. skôr to bola snaha zachovať to celé SMD.. pravda možno trochu drahá. Btw. práve to WIMA su tie PPS špalky, tie menšie PPS od Panasonicu nie sú zas tak drahé: Panasonic 120 nF https://uk.farnell.com/panasonic-electronic-components/echu1h124gx9/cap-0-12-f-50v-2-pps-2416/dp/2326070 vs WIMA 470nF https://eu.mouser.com/ProductDetail/WIMA/SMDIC03470TB00MQ00?qs=KSac9zHBIo2gdBRRPYkrBg== Ale dal sa tam dat polypropylen od WIMA to je pravda... ale to by nebolo SMD.. Pravda Self.. to ma ten Small signal pomylil
Actidamp Mk. IV - SMD - reeb - 6. 12. 2019 DJ_Rix napsal:Na těch jeho knížkách mě sere jen jedna věc a to je cena, člověk by ho podpořil a nekrad to někde po úložištích apod, ale doprdele, 3 litry za jednu knížku ? Stoji asi 80 dolarů (1850,-) je to pálka, asi to hifisti ve světě dají.. Actidamp Mk. IV - SMD - mechanik - 6. 12. 2019 Josko, kombinácia THT PP a SMD IO a SMD rezistorov stále vyzerá dobre :-) Mám tak riešený DAC. Blbo vyzerajú SMDčka s THT odpormi :-D To je mi tiež prosti srsti :-D |
