Odhlučnění bytu - Printable Version
+--- Thread: Odhlučnění bytu (/showthread.php?tid=23444)
Odhlučnění bytu - rvx73 - 28. 11. 2019
Přátelé, máte někdo tip na firmu, která by uměla v mém bytě provést měření hluku pronikajícího přes zeď od sousedů a navrhnout příp. zrealizovat stavební úpravu, která by pronikání hluku omezila? Nejlépe někoho z Prahy a okolí.
Našel jsem dvě firmy, které mi to nabídly za 10 tis. jedno měření (tj. 10 tis stěna, 10 tis. podlaha / strop)
To mi přijde docela dost ...
Nevíte o někom, kdo by to svedl levněji? Předem díky za odpověď.
Odhlučnění bytu - kaed - 4. 12. 2019
měření nevím, ale stavební úpravy pro odhlučnení jsou celkem jasný, nejnákladnější a nehůř řešitelná je podlaha, stěny a strop se nejčastěj řeší akustickými konstrukcemi ze sádrokartonu. Tady máš něco k počtení: https://www.knauf.cz/file/5019-katalog-akustiky-2019.pdf a pak už jenom dohlídnout na firmu, aby to udělalal podle tohohle. Obvykle je v klasickým paneláku největší problém přenos zvuku po masivní konstrukci podlah, je to natvrdo nabetonovaný na panelu, bez kročejové izolace, a když na to někdo dá neumětelsky plovoučku, nedejbože dlažbu, a padají mu tvrdý předměty na zem, tak je to v podstatě řešitelný jenom odstěhováním, a nebo dělat větší hluk než soused...
Kolikrát nejde ani tak o absolutní číslo, ale spíš o to, jak ti danej hluk v dané chvíli vadí. Kdysi mi narušoval soustředění i zvuk kapek vody z mizernýho kohoutku do keramickýho umyvadla v koupelně, přes dvě místnosti... Ale tohle je spíš o psychice.
Pokud je problém v noci, a nejsou to rázy jak když se skládají sudy piva do sklepa, tak může pomoci generátor šumu a nebo všelijaký psychowalkmany. A nebo nejít spát, dokud nemá člověk fakt dost, a v bdělým stavu si pouštět muziku...
Odhlučnění bytu - rvx73 - 4. 12. 2019
kaed: díky za ten katalog. U nás jsou dva problémy - podlahy (a stropy) z předepjatých panelů + mizerně udělaný plovoučky (přesně jak píšeš) a mezi bytama v podstatě jen trochu tenčí příčkovka. A sousedi bohužel jsou noční ptáci a s naším bytem sousedeji koupelnou, takže v noci když si napouštěji vanu (pračku už jsem jim naštěstí rozmluvil) tak nás spolehlivě probuději ... bohužel jsou to 20-ti letý týpci, kterým když něco řekneš, tak dva dny je pokoj, pak si daji vínko nebo travku a je to tu zas ...
Tak u tebe si nejsem jist, jestli to má jiný řešení než to stěhování (a co vystěhovat sousedy?). Už jenom dispozice domu, kde byt sousedí ložnice s koupelnou...
Teď jsem procházel dřevěnou bytovku, a celkem 6 vrstev fermacellu mezi bytama + vata v konstrukci - mi přišlo jako zvukově celkem přijatelný řešení.
Ale dřevěná bytovka je podle mě úlet. Na druhou stranu ložnice byly spíš u venkovních stěn a koupelny v prostřed baráku, tak jak bych to logicky očekával.
Pravděpodobně to bylo buď postavený před platností normy o prostupu hluku konstrukcemi, a nebo to stavební firma odflákla, a vatu a další příčkovky si odnesli na svoje baráky...
Zrovna se chystám předělávat nejenom kvůli hlučnosti podlahu v jídelně. A to na dřeň, tj rozbít beton, co leží přímo na traverzách a podkladovým škvárobetonu, pak 2cm minerální vaty jako kročejovka a anhydrid. minimálně dva měsíce rozbitej barák v té nejpoužívanější části. Už se na to těším...
Odhlučnění bytu - zuki - 4. 12. 2019
Když jsem dělal zvukově izolované podlahy já (cca r. 2000), bylo to v patře v rodinném domku. Shodil jsem dolu původní jílovou mazaninu s otrubama a slámou a na prkna od stropu v přízemí (záklop) jsem dal 2cm minerální vaty (mám dojem, že to bylo spíš 2,5cm celkem pevné minerální vaty deskového tvaru).
Vybral jsem "podlahovou" a asi 1/5 dodávky (objednal jsem dodatečně jinde) jsem měl podstatně "řidší" čili sléhavější (pozor různí výrobci mají různou "hustotu")... Ale žádný problém se nekonal... Na to jsem dal thérový papír a na to 7-10cm betonu s karisítěma a navíc tam byly ještě pruty průměr 10-12mm (asi po 25cm) a dole v přízemí není opravdu nic slyšet. Ani nahoře není slyšet co se dole děje. Ale je potřeba beton izolovat zvukově i po obvodu, aby se zabránilo přenosu ze zdiva a do zdiva.
Celkem ta příprava a betonování trvalo jen pár dnů... Pár dnů mi trvalo shodit starou střechu, udělat obvodový věnec a jen 3 dny mi trvala "vazba" z trámů (asi 8m3). Dělal jsem to ještě s dvěma tesařema... Pak rychle latě a tašky...
Vzhledem k tomu, že jsem to po (lehkém) vyzrání betonu zatížil několika tunama cihel, tašek (+váha betonu) apod., tak se to rychle slehlo asi o 2-3mm a pak už se to nehlo...
nejde o to, jak dlouho bude trvat vlastní práce, to bude pár dní, ale anhydrid musí před položením dlažby vyschnout, optimisté říkají 6 týdnů, proto mám na celou akci odhad dva měsíce. Nebude to jenom podlaha, ale něco sádrokartonu, demolice teplovzdušnýho krbu a stavba akumulační pece, voda, odpady, elektrika... Takže se nebudu nudit ani v době, kdy bude vysychat anhydrid. A proč ne beton? protože to bych musel předělat celý patro, 4cm tlustej plovoucí beton je blbost, ale u anhydritu je to standartní tlouštka. S 7cm betonem by nevyšla výška stropu ani 2.4m...
Dlažba se na anhydrid lepí čím? Lepidla na bázi cementu asi nejsou vhodná? Něco na bázi akrylátu apod?
normálním lepidlem na bázi cementu, akorát se to musí extra důkladně napenetrovat. Aspoň to takhle dělají skoro všichni. Jsou i "sádrový" lepidla, ale na můj vkus moc drahý a moc "rychlý". Spíš bude oříšek (hlavně finanční) nivelačka na zalití topné rohože. Drát do anhydridu nedám, protože ho nemám k čemu ukotvit, musel by pod tím být nějakej polystyrén a to skladba vrstev nedovolí...
Úplně přesně jsem to nepochopil, ale jako výztuž se dá použít plastová "karisíť". A měl jsem dojem, že se to anhydridem zalévá najednou včetně topné rohože. A dělají se i 0,5cm polystyreny - lepší než nic... Někde jsem ho sebral u popelnice a pak jsem našel i dodavatele (zajímalo mě k čemu to takhle tenké je).
Kupodivu jsem si to asi neuložil, ale hned jsem našel variantu 1cm a 6mm
https://www.sanita.cz/zbozi/104616-F-Board-6-podlahova-izolace-pro-topne-systemy-Ecofloor-
Zdá se že tohle je určeno jako velmi tenká skladba polystyren, rohož, (nivelačka,) dlažba... moc jsem to v rychlosti nestudoval...
Ten polystyrén je na rekonstrukce, ale za moc to nestojí. Celková tlošťka pak vychází cca 2.5-3cm. To si nemůžu dovolit. A brousit plošně 25m2 betonu o 1cm - to je levnější ho rozbít, zaplatit za odvoz suti a nalít tam anhydrit, nehledě na to, že to neřeší moje problémy s kročejovým hlukem.
Všechno je jinak. Musíš začít studovat. Do anhydridu se zalije přímo topnej kabel, bez rohože. Kabel musí v něčem držet. Standartně plastovejma úchytkama, který se zapíchnou do systémové polystyrénové desky pod tím. https://www.youtube.com/watch?v=qxJrYRgID2w - tady to mají hodně opatrně, obvykle se těch sponek dává jednou tolik, viz https://www.youtube.com/watch?v=1eOPg7q4qqE - sice trubka, ale tohle je s jistotou... Nebo se uchytí plastovejma páskama, kovovejma páskama, ale obojí se nějak musí zachytit do podkladu. Jak asi, aby to v 1.5cm vaty nenarušilo tu kročejovou izolaci? Pokud to takhle není udělaný, kabely z anhydridu vyplavou, a můžou se zahodit, protože se jistě zničí při přebrušování anhydritu, je to k ničemu. Pokud mám pod anhydridem stěží 15mm na skelnou vatu jako kročejovku, tohle řešení N E L Z E použít. Potom je to tak jak píšu, topná rohož do samonivelační hmoty nahoru na anhydrid. Vedlejší produkt tohoto řešení je rychlejší start topení, protože je hned pod dlažbou.
Po zkušenostech s rohožema vím, že se musí k podkladu přilepit víc, než jenom oboustrannejma páskama co tam dal výrobce, ale ještě na mnoha místech mamutem, protože opět jinak vyplavou rohože z nivelačky. To je opruz, dělat na nové nivelačce stopy po kladivu, lahváči a vůbec něčem, co máš při ruce a zatíží to vyplavávající rohož Smile .
Edit: podle videa z fenixu z předch. příspěvku to jde úplně samo, ale realita je podstatně krutější.
Odhlučnění bytu - zuki - 5. 12. 2019
Taky mě to tak max. do roka čeká, akorát mám na celou podlahu včetně dlažby apod. rezervováno asi 18cm (teď to z hlavy nevím přesně). Počítal jsem s vodou tj. trubky v polystyrenové "matrici". A přes to dát 5cm anhydridu.
Poslední dobou trochu koketuji s elektřinou, ale ještě jsem se nerozhodl. Naštěstí tam nebydlím, takže nespěchám...
Nějak jsem předtím nezaregistroval, že chceš dát kabel na anhydrid... Ale proč ne. Minerální vata ti udělá akustickou a i tepelnou izolaci...
Odhlučnění bytu - kaed - 5. 12. 2019
nic ti nebrání dát do toho anhydritu i kabel, cenovky nejsou nijak brutální, ostatně nikdo tě nebude nutit to používat. A nebo jako já, nahoru pod dlažbu rohož. rohož je z kabelů tl. 3mm, i s nivelačkou, kde kabel lehce prosvítá, to obvykle vyjde do 4mm tloušťky. Kabel do anhydiritu je tlustší, cca 6-8mm.
Ten polystyren se špuntama je leckde omezující a stojí dost peněz, standartní řešení jsou ty úchytky na polystyrénu s tou al fólií, co si nevzpomenu, jak se jmenuje. POkud je to v patře, tak je potřeba udělat aspoň nějakou vrstvu z polystyrénu akustickýho, viz příspěvky výše, aby to bylo k tématu Smile
K tématu - odhlučnění polystyrenové příčky (s dutinami vyplněnými betonem):
https://www.perlikprojekce.cz/2013/05/jak-odhlucnit-byt/
Trošku mě to nutí se zamyslet nad minerální vatou umístěnou pod polystyren, viz video v odkazu:
https://www.isover.cz/produkty/isover-n
Názorné příklady skladby podlah a stropu z akustického hlediska:
https://stavba.tzb-info.cz/podlahy/16261-skladby-podlah-z-akustickeho-hlediska
elastifikovaný polystyren Isover EPS RigiFloor 4000 -dynamická tuhost 10/5cm
Zatím nemám praktickou v dB představu co tuhost znamená v nějaké konkrétní skladbě podlahy
a spíš bych věřil minerální vatě. Polystyren přenáší zvuk poměrně dost.... a trochu změkčený na tom bude
dle mě možná 2x lépe, ale asi daleko od vaty (asi jsem se trochu mýlil)...
V posledním odkazu jsou údaje o útlumu i pro polystyren a vychází to cca stejně. Zajímavé by bylo vidět
frekvenční charakteristiky útlumu polystyrenu versus min. vata. Takže polystyren do míst, kde může být trochu vlhčeji
a do sucha dám nejspíš minerální vatu.
Takže pro mě - revize (zamyšlení se) skladby podlahy mezi patry, atd. ...
Odhlučnění bytu - check - 11. 12. 2019
Je dobrý napočítat rezonanci poddajné složky a betonu na nízkou frekvenci pod 20 Hz ideálně. Zároveň zkontrolovat že hmotnost betonu nepřekročí dovolené zatížení dynamické složky podlahy, případně jaká je pro to zatížení tuhost materiálu a přepočítat.
Odhlučnění bytu - rvx73 - 11. 12. 2019
chceck. a jak se taková věc počítá?
