Trafo 9WN 661 24.1 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Trafo 9WN 661 24.1 (/showthread.php?tid=2343) |
Trafo 9WN 661 24.1 - DeadMAN - 19. 11. 2007 Vykuchal som z rozbitého gramofónu tesla NCZ 710 trafo, korekcie a konc. stupeň. Ide o to, že primár trafa má 3 vývody. 110/220V. Ktoré 2 vývody sú určené pre 220V? Predpokladám správne že tie, ktoré majú väčší odpor? Ďalšia vec, oplatí sa s tým babrať? Obe poistky na doske a tak isto aj žiarovka boli prepálené. Ako ľahko zistiť, či sú tranzistory (GC512K a 522K) v poriadku? (pomocou multimetra) Vďaka za odpovede na moje primitívne otázky, zatiaľ som sa hral len zo zosilňovačmi s IO
Trafo 9WN 661 24.1 - opamp - 20. 11. 2007 Jo, na 220 ty s větší odporem, bývají to ty krajní ale proměř. Tranzistory testneš ohmmetrem/diodotesterem. Každej přechod jednotlivě. Možná nejdřív testni na zkrat dráhu kolektor-emitor. Pokud tam jsou vypálený pojistky, je velká šance, že je to protavený. Má to asi 4W a zvuk typickej pro bambus. Jestli se chcš něco naučit, pohraj si s tim. Ale pokud jsou ty bambusy v háji, jsi tam nejspíš taky. Trafo 9WN 661 24.1 - kurpelm - 20. 11. 2007 Presne s týmto zosilovačom som sa kedysi hrával. Trafo 9WN 661 24.1 - DeadMAN - 20. 11. 2007 Hehe, normálne to funguje... Zabalim do krabice a bude dalsi "zosilnovac" v rodine
Trafo 9WN 661 24.1 - opamp - 20. 11. 2007 A možná lepší než federmann. Trafo 9WN 661 24.1 - kurpelm - 20. 11. 2007 Možno? Určite... Trafo 9WN 661 24.1 - DeadMAN - 26. 11. 2007 Čím nahradiť staré tesla kondíky? TC 181 MP 1 N (tie menšie M 1) 160V Bolo by vhodné vymeniť aj tie malé vedľa nich? (strieborné) Trafo 9WN 661 24.1 - kurpelm - 26. 11. 2007 Hentie hnedé lisované hovná MKTčkom alebo dačím podobným. Je to hnus, rozhodne dať preč. Tie malé strieborné elyty netuším. Trafo 9WN 661 24.1 - DeadMAN - 26. 11. 2007 Vďaka. A hodnota je aká? M1 a 1N Trafo 9WN 661 24.1 - Thales - 27. 11. 2007 Ty malé asi také MKTčkama ne? Trafo 9WN 661 24.1 - sinclair - 27. 11. 2007 Hovňáky okamžitě ven! Ty stříbrné polystyreny s korálky na vývodech jsou vynikající, na ty nesahat. Hovňáky vyměnit podle dovoleného napětí žlutýma axiálníma MKT z EZK : TC180/100V = MKT205 TC181-182/160-250V = MKT206 TC183/400V = MKT207 TC184/630V = MKT208 TC185/1000V = MKT209 Menší hovňák je M1, to je staré značení pro 100n a větší je 1uF. Malé axiální elyty v plechu stačí obvykle jen doformovat jejich dovoleným pracovním napětím, bývají vadné jen tehdy, jsou-li v blízkosti nějakého hodně hřejícího prvku. Jinak je lze nahradit libovolnými radiálními elyty, jen se jim rozehnou vývody. Ta deska je mi nějaká povědomá... Trafo 9WN 661 24.1 - DeadMAN - 27. 11. 2007 Sinclair, vďaka. Cela doska aj s korekciami: Trafo 9WN 661 24.1 - opamp - 27. 11. 2007 První věc, kterou se mi kdysi podařilo opravit a ne oDpravit... :-) Trafo 9WN 661 24.1 - kurpelm - 27. 11. 2007 Presne ako Opamp. Trafo 9WN 661 24.1 - sinclair - 27. 11. 2007 No jasně.. Pozor-ty korekce jsou pasivní a POUZE do minusu - nemají zdůraznění! Poloha basů a výšek úplně vpravo je vlastně rovná charakteristika, doleva se jen ubírá. Je to vidět i ze schématu. Konec s GC511K/521K má v tomto provedení 2x2W/4ohm, víc to nedá, je to měkký. A nebudit sinusem, ty bambusáky to nepřežijou. Trafo 9WN 661 24.1 - KoDeath - 22. 12. 2007 zdravim, mám podobný problém, jako je v prvnim příspěvku, ale mám asi trochu starší gramofon se staršim trafem....je tam 9WN 661 45 a nevím si rady, jak ho zapojit... |
