Jak zapojit sekundární vinutí trafa? - Printable Version
+--- Thread: Jak zapojit sekundární vinutí trafa? (/showthread.php?tid=23421)
Jak zapojit sekundární vinutí trafa? - j_paseka - 11. 11. 2019
Mám toroid s dvěma nezávislými vinutími. A mám problém jak je zapojit. Totiž potřebuji mít jak usměrněné symetrické napětí, tak i jejich součet. Tedy v mém případě +-12V ss a 24V ss.
Kreslím si to už po několikáté na papír a nedokážu to správně zapojit. Už jsem se do toho pěkně zamotal. Nechci použít další trafo, domnívám se (asi mylně), že s jedním by to šlo.
Jak zapojit sekundární vinutí trafa? - rvx73 - 11. 11. 2019
Něco takového?
http://www.learningelectronics.net/circuits/dual-power-supply-for-amplifiers.html
nebo tohle?
https://image.shutterstock.com/image-vector/dual-dc-power-supply-circuit-600w-404614450.jpg
Už jsem na to přišel,
[Image: sekundary.png]
Přičemž - pól kondenzátoru C6 se nesmí připojit na GND. A zařízení napájené +24V musím mít svou napájecí zem oddělenou (nezávislou) od země signálové.
Jak zapojit sekundární vinutí trafa? - Otas - 11. 11. 2019
Teď ještě zní otázka, zda jejich součet náhodou nepotřebuješ proti společné zemi - čili i +-24 V (jinak je to samozřejmě vcelku prosté - viz rvx73). To mi pak vychází jen na jednocestné usměrnění, pokud jsem něco nepřehlédl.
Edit: Aha +- 12 a + 24V. A to by šlo i s jednou zemí. Jen bych pak všude vrazil nějaké 7812, 7912 a 7824 pro stabilizaci.
Jak zapojit sekundární vinutí trafa? - DJ_Rix - 11. 11. 2019
On to dole pod obrázkem Honza píše:
Citace:Přičemž - pól kondenzátoru C6 se nesmí připojit na GND. A zařízení napájené +24V musím mít svou napájecí zem oddělenou (nezávislou) od země signálové.
Tak jak to máš to bude v pohodě fungovat Honzo, za předpokladu podmínek co jsi napsal.
Jak zapojit sekundární vinutí trafa? - kaed - 11. 11. 2019
zapoj klasickej symetrickej zdroj s jedním gretzem a pak jeden nebo dva zdvojovače (na jedno nebo na obě vinutí). pro verzi, kdy potřebuješ výkon na té symetrické části. pokud potřebuješ výkon na těch 24V, tak spoj vinutí a záporný napětí zase zdvojovačem , ale s opačnou polaritou diod. Další možnost je zapojení step down modulu jako zdroje zápornýho napětí. Ale za to by tě skalní hifisti ustrnulí v 60-tých letech ukamenovali Smile
Těch 24V není silových. Budou napájet cívky relé v přepínači vstupů (vždy sepnuté jedno relé).
tak na to by měla stačit i jednocestá "nábojová pumpa" a dostatečně dimenzovaný elyt - podle odběru relátka
viz třeba zde: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/nasobice.htm
nebo zde: http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/usmer_extra.htm
Jak zapojit sekundární vinutí trafa? - j_paseka - 12. 11. 2019
V poho, uz jsem to "prokopnul" tak jak to mam namyslene to bude fungovat spolehlive. Vyuziju jeden gretz, ten potrebuju tak jako tak. A bude rovnomerne zatizeny.
Mohl bych totiz pouzit rele jen na 12V a vytahnout kladnou vetev z usmernovace. Pak bych mohl zemnit na GND. Ale zatezoval bych +12V o odber civky rele. Coz neni zadna hruza, ale ... . Takhle bude zatizen "symetricky".
