1PF06708-nová ozvučnice - Printable Version
+--- Thread: 1PF06708-nová ozvučnice (/showthread.php?tid=2342)
1PF06708-nová ozvučnice - tom61 - 19. 11. 2007
Zachránil jsem před vyhozením do kontejneru repro i výhybky (majitel vyřezal přední čelo a používá torzo jako stolky )z bratislavských beden. Chtěl bych udělat nové ale potřeboval bych rozměry nové ozvučnice a budky na střeďák. Pokud možno spíš jako sloup, i když ten basák je dost široký. Ješte jsem se tu dočetl, že je dobré vyměnit kondenzátory (jaké ?) Ozvučnici bych dělal z pracovní desky pro kuchyňské linky (není zbytečně silná?)a budku z normálního lamina. Co ještě by bylo dobré upravit? Děkuji za rady.
1PF06708-nová ozvučnice - Frank - 19. 11. 2007
Jak jaké kondenzátory? :-) No přece všechny za stejný hodnoty, ale MKT
1PF06708-nová ozvučnice - BlackRider - 19. 11. 2007
Přední stěnu klidně udělej z té pracovní desky. Jestli jsi něco k této tématice četl tak bys měl vědět, že čím tužší bedna, tím líp (trochu zjednodušeno)... Smile Jinak ty bedny jsou osazený jakýma reprama?
ARN738, ARO687, ARV168 :-) (s tim ARO si nejsem jistej)
1PF06708-nová ozvučnice - kurpelm - 20. 11. 2007
S tým ARO som si istý, mal som ho pred dvoma týždňami vonku.
1PF06708-nová ozvučnice - babakus - 20. 11. 2007
Taky jsem dělal nový budky. Střeďáku stačí cca 3 litry a pro basák cca 40 litrů. Ještě je před nimi síťka, něco jako na ARS840, proto ta zapuštěná čelní stěna.
[Image: 1PF06708.jpg]
1PF06708-nová ozvučnice - Thales - 20. 11. 2007
Pěkné to máš, jen se to asi nebude líbit vyspělejším členům tohoto fora pro ty vystouplé hrany.
Je to takovej ten "retro" styl. Ty hrany jsou kvůli síťce která je mezi ně zasazená. Něco jako http://repromania.net/tesla/tesla-reprosoustavy-ars-840/tesla-reprosoustavy-ars-840.php
1PF06708-nová ozvučnice - Frank - 20. 11. 2007
Na vystouplý hrany se totiž sere, když se jedná o Tesly, je to celkem fuk. Nejdřív bych řešil repráky, pak výhybky a nakonec nějaký hrany... (teda samozřejmě se to musí udělat všechno najednou pořádně, ale řešit hrany u 1PF...)
1PF06708-nová ozvučnice - Kritik - 20. 11. 2007
babakus: jak Ti to hraje?
To je mi jasné . mě se ta bedna vizuálně líbí a nic jsem tomu nezazlíval. Jen jsem si dovolil říci že se možná najde nějaký šťoura.
1PF06708-nová ozvučnice - Technáč - 20. 11. 2007
Ty 1PF06708 taky mam a hrajou super
2Kritik: velice dobře, používám je jako moje sekundární Hi-Fi u PC a jsem naprosto spokojen. Moc úprav jsem nedělal, myslím elektronicky. Jenom jsem vyměnil kondenzátory, malinko jsem zatlumil středy, jinak jsou vyhýbky stejné jako když jsi mi to posílal.
Ostatně 1PF06708,ARS840(844) se velice pěkně poslouchají. Výšky nejsou vůbec agresivní, středy jsou srozumitelné, basy jdu krásně hluboko a jsou pevné. Není potřeba subwooferu atd..Na to že jsou ty reproduktory tak staré, tak hrají krásně. Sice jsou už trochu vybledlé, ale od toho mám síťku Wink
1PF06708-nová ozvučnice - nosferatic - 20. 11. 2007
pekny to ma babakus!s tema sitkama to nemusi vypadat vubec spatne a verim ze to i dost dobre hraje.neco takovyho bych si taky postavil,kdyby byly k sehnani repro...
1PFky hrajú echt gut na to koľko majú rokov. Moje primárne doma...
1PF06708-nová ozvučnice - Jarous - 21. 11. 2007
Kdybych tomu dělal nový budky, tak bych se snažil mít repro zapuštěný a zkosený hrany, ale je to samozřejmě vždy o vybavení a možnostech dotyčného.
1PF06708-nová ozvučnice - radonero - 21. 11. 2007
A aký typ kondenzátorov tam novo osadiť? Teda pri zachovaní hodnôt.
Dík.
1PF06708-nová ozvučnice - tom61 - 21. 11. 2007
Děkuji všem za příspěvek. Takže vnitřní objem pro bas by měl být cca 40l a pro střed 3l. S těmi kond jsem se vyjádřil špatně, mělo být "za jaký typ vyměnit". A co tlumení, vata není moc vhodná. Jaký materiál používáte? Vatelín?
1PF06708-nová ozvučnice - babakus - 21. 11. 2007
Klidně můžeš použít vatu, já jsem jí taky použil. Kondenzátory dej svitkové (MKT), má je např. dexon http://eshop.dexon.cz/popisy/k68.jpg (ty žluté válečky).
