EL51 SE výkon - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: EL51 SE výkon (/showthread.php?tid=23410) |
EL51 SE výkon - el34 - 29. 10. 2019 Postavil jsem SE zesilovač s EL51, 650V na anodě, klid. proud cca 54mA, výstupák EI32x60 válcové sekce: primár 4 sekce, sekundár 3 sekce. Sekce jsou spojeny sériově. Dostanu z toho před limitací na 1KHz asi jen 12,5W do 8Ohm. Pokud lampu budím dál, tak se dostanu až na 28W, ale spodní půlvlna je ořezaná, horní OK. Před limitací je na G1 ~12Vef a na anodě ~230Vef. Fh je 27kHz(-3dB), pokud zapojím pouze dva sekundáry ze tří, tak se sníží fh na 18KHz. Rss primáru je cca 155Ohm. Předčasnou limitaci způsobuje výstupák? Zvýšením Ua bych z toho asi dostal o něco víc, ale 650V už je dost kvůli bezepečnosti. Má na to podstatný vliv i šířka vzduchové mezery? EL51 SE výkon - Wili - 29. 10. 2019 - ako mas zapojenu G2? - mas fixny bias alebo autobias? - ake mas Ra toho vystupaku aky je tam prevodovy pomer? - mas spatnu vazbu alebo bez? EL51 SE výkon - danhard - 29. 10. 2019 el34 napsal:Sekce jsou spojeny sériově.Primáru i sekundáru ? Napiš závity a propojení. EL51 SE výkon - el34 - 29. 10. 2019 Výstupák počítaný dle Slezáka a vinutí dle Lukeše. 4 primáry 348z+696z+696z+348z drátem 0,25. Mezi tím 3 sekundáry po 33z drátem 1,2. Dle výpočtu vyšlo 3x 41z ale kvůli místu jsem navinul jen 33, aby vinutí zaplnilo přesně jednu vrstvu. Sekce primáru i sekundáru jsou sériově spojené dle Lukeše str176, obr.5.31b. Je to bez FB, pevné předpětí EL51, G2 přes odpor ze zdroje, Ra jsem zvolil 2,5kOhm, převod 17,7. EL51 SE výkon - danhard - 29. 10. 2019 To SE ? Single End ? EL51 SE výkon - el34 - 29. 10. 2019 Mám to jednočinné... EL51 SE výkon - danhard - 29. 10. 2019 Jakou má trafo vzduchovou mezeru ? Jak se to chová na 1kHz a na 100Hz ? EL51 SE výkon - el34 - 29. 10. 2019 Měl jsem 0,16 a pak jsem zmenšil na 0,08mm. Nic zásadního na 1KHz se nezměnilo, na ostatních frekvencích jsem neměřil. Trafo není impregnované, tak se hodně hlasitě ozývá. Přenos hloubek je dobrý asi díky velkému jádru. na 100Hz nebyl žádný pokles proti 1kHz pokud se dobře pamatuju.. EL51 SE výkon - danhard - 29. 10. 2019 Převodní poměr Tvého trafa je asi 21. Pokud elektronku zavřeš, tak do zátěže poteče maximálně klidový proud x převodní poměr, cca 10W výkonu. Omezovat by měla naopak horní půlvlna (na anodě EL51). EL51 SE výkon - Wili - 29. 10. 2019 Premyslam ci si nezvolil prilis velku hustotu prudu, (primar mas moc tenkym dratem) mas prilis male Ra na tak velky prud aky od toho chces. Ak sa elektronka naplno otvori mas 650/2500 = 0.26A. Ty si vinul dratem 0,25 = 0.125^2*3.14 = 0.05mm^2 to je pri prudovej hustote 3A/mm^2 maximalne 150mA a to je teda dost vysoka prudova hustota na vystupak, ty si dal cez 5A/mm^2 to sa nedava ani v sietovych trafach. U vystupakov sa dava kvoli skresleniu skor max 2A/mm^2 lepsie 1,5. Cez 2A by som siel len ak by som mal sakra dobre jadro aspon 1,2T a hrubsi drot ktorym tecie aspon 0,3-0,5A vedy male navysenie nevadi. Takze ci ta zaporna limitacia nie je sposobena nedostatkom prudu, ktory nemoze pretiec cez ten vysupak? EL51 SE výkon - el34 - 29. 10. 2019 Když jsem to měřil poprvé, tak omezovala horní a po předělání budiče na kaskodu spodní, nevím jak je to možné... Není to třeba malým Ig2? Mám tam jen 9mA. při Ug2 =616V a mřížka už rudne. Myslím, že snížení Ia na úkor zvýšení Ig2 by asi nepomohlo. EL51 SE výkon - Wili - 29. 10. 2019 kedze rozny budic na to mal vplyv tak odkial vies ze do pochadza z koncoveho stupna? Skusal si koncak samostatne? len cisto koncova lampa s autobiasom a budit priamo generatorom? EL51 SE výkon - el34 - 29. 10. 2019 Počítal jsem to dle Slezáka a Ia jsem dosazoval 90mA a pokud se pamatuju, tak se tam drát počítá jen z tohoto ss proudu,což je asi ta chyba, jakože jsem četl, že tam chyby jsou. Drát 0,25 má 0,123A při 2,5A/mm2 takže to může být tím.. EL51 SE výkon - Wili - 29. 10. 2019 ja pocitam z tohto vzorca:: prierez dratu v mm^2 = [(P / Ra)^-2]/hustota prudu takze u teba to vychadza zhruba na tych 10-15W ako si pisal EL51 SE výkon - el34 - 29. 10. 2019 Takže pokud bych to přemotával, tak vyšší Ra více závitů stejným drátem, nebo zachovat počet závitů a zvětšit průměr drátu 0,35 nebo 0,5 by vyhověl? Je nějaké lepší uspořádání vinutí, které zvedna fh (27Khz je nic moc) a přitom nebude trafo příliš složité?? Už tak bude problém, aby se to vinutí vešlo... EL51 SE výkon - Wili - 29. 10. 2019 este pred nicenim trafa by som skusil ci by to kompenzacia spatnou vazbou nahodou nezachranila. EL51 SE výkon - danhard - 29. 10. 2019 Jede v Ačku, při 650V si může dovolit maximálně 60mA klidový proud a maximální tak 120mA, při symetrické limitaci. Pokud při tom bude mít 500Vp rozkmit, tak potřebuje Ra kolem 8k a převod trafa na 8R 32x, pak z toho dostane nezkreslených 15W
EL51 SE výkon - el34 - 30. 10. 2019 OK zpětnou vazbu určitě skusím. Myslím, že by to 20W nezkreslených mohlo dát. Lampa má Pa 45W. Jestli budu vinout znovu, tak bych možná skusil udělat odbočku pro G2 (Ultralineár). Kvůli skladnosti sekundárního vinutí a údajně větším snížení rozptylové indukčnosti zapojím ty tři sekundáry paralelně. Pokud dle výpočtu výjde pro 8Ohm zátěž např. 123z drátem 1,2CuL, navinu třikrát 123z drátem cca třetinového až polovičního průřezu? Zůstane zachovaná zatěžovací impedance 8ohm? EL51 SE výkon - GeorgyBoy - 30. 10. 2019 Psal ti to tu už danhard, nereagoval jsi > znova ti to zopakuju - máš nevhodně zvolené Ra trafa, musí být mnohem vyšší při takovém napájení. To je první problém. Ověřit si to můžeš, když místo 8Ohmů připojíš 16Ohm zátěž. 2) Klidový proud máš nízko. Jako klidový jsi myslel asi Ik, že? 3) Připomínka o průřezu vodiče je na místě. Nezpůsobí však tvarové zkreslení, ale jenom vyšší ohmické ztráty. Kreslilo ti to s jiným budičem pravděpodobně proto, že ti g1 tekl proud. Zpětnou vazbu bych do toho zbytečně netahal, než se nevyřeší problémy bez ní. Jestli s tou elektronkou chceš jít na 20W/8Ohm, tak pujde s kliďákem na krev. Všechno je docela jednoduše v zmíněném Lukešovi. EL51 SE výkon - el34 - 30. 10. 2019 OK, takže navinu výstupák 8k/8R. Rád bych snížil Ra snížením Ua a to kompenzoval zvýšením Ia. Tato lampa má však typ. prac. bod 750V/40mA, takže výběr lampy asi taky není úplně OK. Je ta moje úvaha s paralelním spojováním sekundárů výstupáku správná? Ano klidový proud je myšlený Ik. Výstupák jsem počítal asi pro 550V, pak jsem zvětšil na 650 kvůli výkonu, ale tím pádem nesedí Ra - je to celé špatně.. |
