Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - Printable Version
+--- Thread: Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid (/showthread.php?tid=23351)
Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - derick - 19. 8. 2019
U tejto cca 30 rocnej masinky sa zacal prehrievat sietovy toroid (robene este na 220v) a zrejme sa uz odporucal. Poistka 10a tiez odisla. Je to pocitva nemecka vyroba, kvalitne osadena Alps, Roe, Motorola atd. Konce su 6 parov MJ15003/04 na deklarovanych 2x200w / 4 ohm. Povodny toroid mal prikon 880w, 2x41v na konce a 2x16v na vstupy. Otazka znie ako to co najlacnejsie spojazdnit, kedze nadobudacia cena bola 60e a na zakazku vinute trafo bude zrejme drahsie. Da sa prekopat ten zdroj nejako lacnejsie? Napr. 2x trafo AUJ (sice len 30v), alebo toroid z nejakeho havarovaneho koncaku? Miesta je tam relativne dost.
[Image: 1394355100_1566216633_thumb.jpg] [Image: 7835207100_1566216926_thumb.jpg]
Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - reeb - 19. 8. 2019
A určitě je toroid vadný, není jen nakopnutý grec ap.? Pokud je pro tebe zakázkový toroid drahý nezbývá nez neco použitého z aukra/bazoše..
Znamy ho mal na party a hralo to az do poslednej chvile. Mal z neho dole kryt, lebo trafo sa uz velmi prehrievalo. Vraj este pol hodinu po odpaleni sa na nom nedala udrzat ruka. Hovoril, ze niekedy po zapnuti isiel z case taky divny brum, ale zvycajne zmizol. Predpokladam teda ze odislo trafo. Dnes mi to prinesie, pozriem na to a prepisknem aj ten mostik.
Takze mam ho uz na stole. Po odpojeni toroidu od mostika stale hori poistka. Je este nejaka ina moznost poruchy okrem trafa?
Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - kaed - 19. 8. 2019
pokud to má na vstupu od sítě nějakej filtr, tak proraženej kondík v něm, příp. varistor, to taky dělá tvrdej zkrat. Shořený trafo má obvykle jinačí barvu, než tohle, pokud je to aktuální fotka...
Trafo nejjednodušej vyzkoušíš tak, že odpojíš všechny vývody, a do vinutí třeba 42V připojíš nějaký 12V trafo přes 55W žárovku. Pokud bude na tom vinutí méně než 0.5V a na ostatních čistá 0, tak je konec. Pokud bude žárovka jenom trochu žhavit a na vinutích 110V bude cca 30-40V , tak je trafo OK.
Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - derick - 20. 8. 2019
Takze som sa to dnes snazil premerat. Na sekundar odpojeneho trafa som zapojil AC zdroj 12v (14w)
cez malu ziarovku 24v (3w). Ziarovka svietila, ale na odpojenom primari som nenameral ani tuk.
(nemal som narychlo autoziarovku s vyssou vatazou.)
Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - kaed - 20. 8. 2019
Ještě to zkus s trochu větším proudem, moje představa byla asi tak 50-100W trafo a žárovka H4, ale bude to asi mezizávitovej zkrat, tj trafo na převinutí.
Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - derick - 3. 2. 2021
Ozivujem temu. Povodny zhorety toroid bol na 2x41v (880w) a mam moznost pouzit 2x53v (1kw). Otazka znie, ci staci zmenit filtracne kondy zo 63v na 80v a nastavit kludaky, alebo je nutne dodrzat povodnu voltaz?
Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - Cvrkajs - 3. 2. 2021
Odmotej pár závitů,aby to dávalo 2x41V
Je tam aj pomocne vinutie 2x16v na vstupy, takze neviem ci to bude mozne.
Powermix Dynacord Gigant IV - vadny sietovy toroid - Otas - 3. 2. 2021
Chtělo by to schéma, nicméně já bych to neriskoval, více, jak o dvě třetiny se zvýší nejen výkon, ale především příkon výkonové části. Ty trandy MJ15003/4 se budou na těhle relativně malých chladičích přehřívat a ani napěťově nestačí (Uce 140, napájení bude mít dohromady 150 V). Další neznámá je otázka správného naladění ochran, odolnosti použitých kondenzátorů a ostatních polovodičů na plošném spoji.
Pěkně pokorně bych koupil zakázkové trafo a vykašlal se na cenu. Záleží na přínosech pro mne. Auto se zůstatkovou hodnotou 30 tisíc člověk také někdy nechá nastříkat novým lakem, nebo koupí nové vstřiky , což je dražší než průběžná cena auta, jen aby to jezdilo a prošlo technickou.
Edit: Jinak bych se jako strýček Skrblík zabýval myšlenkou trafa 500 W (podle mne by mělo stačit, v muzice nejsou dlouhé pasáže plného výkonu).
Potom je este jedna moznost. Toroid 2x40v, ale k tomu dalsie trafo 2x15v pre vstupy.
Proč by ne, pokud se tam to druhé tráfko neškodně (bez ovlivnění vstupů brumem, nebo ventilace) vejde.
Myslim, ze miesto pre dalsie trafo 2x15v 1A, sa tam najde. Tak uvidim co sa podari.
