Audiotrak zvukovka tuning - Printable Version
+--- Thread: Audiotrak zvukovka tuning (/showthread.php?tid=23325)
Pages: 1 2 3
Audiotrak zvukovka tuning - Bentley - 25. 7. 2019
Ahoj,
Dlouho jsem tady nic nenapsal, tak posílám něco z bastlení:
rozhodl jsem se vylepšit zvuk z jinak skvělé karty, změna je markantní, na první poslech pecka. Počkám, až se ty kondiky rozehrají Smile
[Image: IMG-20190722-182617.jpg]
[Image: IMG-20190722-205653.jpg]
[Image: IMG-20190722-212943.jpg]
[Image: IMG-20190723-174455.jpg]
[Image: IMG-20190724-233117.jpg]
[Image: IMG-20190724-235102.jpg]
[Image: IMG-20190724-235251.jpg]
[Image: IMG-20190724-235314.jpg]
Audiotrak zvukovka tuning - staffy - 25. 7. 2019
Vyzerá to neskutočne...vtipne a zbytočne Grin
Audiotrak zvukovka tuning - divnypocit - 25. 7. 2019
No ty vole :-D
Audiotrak zvukovka tuning - DJ_Rix - 25. 7. 2019
A stal se z toho naprosto neprodejný kus. Tady ty tuningy ala předělávka na zahrádku přerostlé zeleniny mě vždycky rozbijou Grin
Audiotrak zvukovka tuning - danhard - 25. 7. 2019
Měl jsi tam nacpat polymery, ale aby to pak nemělo moc syntetickej zvuk Smile
Audiotrak zvukovka tuning - reeb - 25. 7. 2019
Zajimalo by me mereni pred a po uprave Smile
O rozehravani C nemuze byt rec, max.se naformuji..
Je zapotřebí rozehrát hlavně ty ve filtraci napájení.
Tam výměna za LowESR většinou sníží rušení po napájení.
Ale nemusí to být takové velké bambule Smile
Sam vyrobce udava kolem 40h provozu, aby si sedly zvukove. Jen jsem menil hodnotu za hodnotu, kus za kus. Kdo nezazil, co delaji tyto elny se zvukem, tak je to pro nej pak jen ta zahradka Smile Mereni by me tez zajimalo, bohuzel nemam moznost ani schopnosti to provest.
Neprodejne to je od chvile, co jsem tu kartu koupilSmile nemam to v planu. Ještě vymejslim, co s tema modryma sracema, tam bych videl neco hoodne top endove, jelikoz je to v jednotkach pF, tak by to stalo za pokus. Ale na duelunda asi zapomenu Smile
Samozřejmě jsem to myslel ironicky, co si má v napájení sedat zvukově ? Angry
Audiotrak zvukovka tuning - horemic - 25. 7. 2019
Bentley,miniaturizovaný Rubycony co jsi vyhodil jsou šajzky,a čert ví jak na tom teď byly parametrově,takže Ti i věřím že slyšíš zvukový posun.Elna dříve používalo ve svých přístrojích Sony.Jinak mě osobně se nejvíc líbí fotka zvukovky ve svěráku:-)
Audiotrak zvukovka tuning - Leonardo - 25. 7. 2019
Bentley napsal:Sam vyrobce udava kolem 40h provozu, aby si sedly zvukove. Jen jsem menil hodnotu za hodnotu, kus za kus. Kdo nezazil, co delaji tyto elny se zvukem, tak je to pro nej pak jen ta zahradka
40h to většinou není,mě to vždy přehodilo tu zvukovou vyhybku :-) s tím téměř neslyšitelným lupnutím tak kolem 15-20h,ale kupodivu se mi neosvědčili zvukově na každé pozici takhle plošně.Někde jsem měnil za Nichicon UKW.
Audiotrak zvukovka tuning - orhore - 25. 7. 2019
Bentley - tyhle zvukovky mám doma 2. Největší přínos pro zvuk měla výměna OZ nebo změna kondenzátorů v LPF filtru. Zbytek je více méně kosmetika. Snad jen ty 4 elyty co jsou na výstupu převodníku bych vyměnil za bipolární Nichicony.
Svěrák je pomocník Smile nejsem pavouk. Jj asi bude treba chvili experimentovat, ted jsou vejsky brutalne detailni, az malinko aktivnejsi, jinak zvukove mohutny sound, presny, cisty... Delal jsem to po etapach, smerem od konektoru po blocich, a pokazde bylo slyset rozdil. Opampy jsou lme49720na, všechny. Zkousel jsem jeste opa2604, jako dobry, pěkný, ale kdyz jsem vratil zpět lme, měl jsem jasnoSmile ja na ni hraju asi 10let uzSmile.
Měřil jsem 100uf z první řady, jsou 4ks, a mají kolem 75-78uf. 10uf ok, a vyšší nemam merak, ale asi uz budou tez dojete.
Nevim, presne ktere vsechny jsou ciste pro audiosignal, a ktere napajeci, tak jsem to vzal komplet.
Audiotrak zvukovka tuning - reeb - 26. 7. 2019
Zmerit sis ji mohl pres http://www.artalabs.hr/
Audiotrak zvukovka tuning - Bentley - 26. 7. 2019
Reeb díky, manual k tomu je cteni do vanocSmile, ale pokud mas prehled, da se to v te zvukovce pres digi wiring nejak propojit a merit bez mikrofonu? Jen interne, bez pridavneho zarizeni. Tomuhle jsem se vzdy vyhybal Smile
Audiotrak zvukovka tuning - kaed - 26. 7. 2019
stačí propojit kabelem in a out, víc to nechce.
Ta Arta není zas tak složitá, na měření kondenzátorů ti stačí její část co se jmenuje LIMP, odpor 100 ohm a rozstřihnout jeden kablík se dvěma stereojacky na koncích.
Audiotrak zvukovka tuning - mechanik - 26. 7. 2019
Zaujímalo by ma v čom má byť ten elektrolytický kondenzátor ELNA SILMIC lepší než bežný napríklad nippon. Sú označované ako špecial pre audio, píše sa niečo o nízkom THD, ale to velmi nechápem ako sa myslí, keď konenzátor slúži ako blokovanie v napájaní, napríklad... Kondenzátory každopádne nepoužívajú ako dielektrikum čistý papier a sú dosť velké a drahé. Je mi jasné že väčšinový názor bude že je to blbosť ale zaujímal by ma ten menšinový, či to čisto teoreticky môže mať nejaky prínos.
orhore napsal:Největší přínos pro zvuk měla výměna OZ nebo změna kondenzátorů v LPF filtru. Zbytek je více méně kosmetika.
Souhlas..
Dobrý kondík se hodí, už kvůli životnosti..ale ty řeči o hodinách rozehrávání pro high-end esoteriky je jen marketing, aby hifista cáloval
Audiotrak zvukovka tuning - Nevlad - 27. 7. 2019
Na zvukovku jsem používal i RightMark http://audio.rightmark.org/index_new.shtml
Bentley napsal:Reeb díky, manual k tomu je cteni do vanocSmile, ale pokud mas prehled, da se to v te zvukovce pres digi wiring nejak propojit a merit bez mikrofonu? Jen interne, bez pridavneho zarizeni. Tomuhle jsem se vzdy vyhybal Smile
Audiotrak zvukovka tuning - orhore - 28. 7. 2019
mechanik napsal:Zaujímalo by ma v čom má byť ten elektrolytický kondenzátor ELNA SILMIC lepší než bežný napríklad nippon. Sú označované ako špecial pre audio, píše sa niečo o nízkom THD, ale to velmi nechápem ako sa myslí, keď konenzátor slúži ako blokovanie v napájaní, napríklad...
To by asi platilo v případě použití jako vazebního kondenzátoru a ne v obvodech napájení.
