Co do malé ozvučnice - SPH-250TC nevyhovuje - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Co do malé ozvučnice - SPH-250TC nevyhovuje (/showthread.php?tid=23320) |
Co do malé ozvučnice - SPH-250TC nevyhovuje - EsoRimmer - 12. 7. 2019 Ahoj, je tu nová výzva, mám danou uzavřenou ozvučnici s oběmem 12,4L a otvorem na basák 250mm, ale nemůžu najít nic, co by tam vyhovovalo a obávám se, že ani nenajdu. Zkoušel jsem SPH-250TC, ale rezonance systému je 76,4Hz a moc pekne to nezní. Pouvažoval jsem, že bych zmenšil otvor na nějaký 200mm reprák ale me absolutně nenapadá, co by tam vyhovovalo. Projíždím amplion a hledám nějkého kandidáta a nic moc teda. Pokud má někdo nějaké zkušenosti s basákem do malé ozvučnice, rád si je vyslechnu.
Co do malé ozvučnice - SPH-250TC nevyhovuje - EsoRimmer - 15. 7. 2019 up
Co do malé ozvučnice - SPH-250TC nevyhovuje - kaed - 15. 7. 2019 otázka je, co od toho očekáváš. Jestli to má být subwoofer, tak jedině nějaký autohifi "kladivo", jestli normální hifi dvoupásmo s rozumnou citlivostí, tak 12.5l je běžnej objem na 6.5" reprák, kterej v tom bude hrát tak od 65Hz. Jak suvb by v tom "nějak" mohl fungovat dayton RSS265HF, ale něco, co hraje od 51Hz nepovažuju za SUB. RSS210HF zahraje 30Hz v 30l BR, to už je podle mě SUB, a ne imitace... Co se blíží tomu autohifi, je tohle: http://www.daytonaudio.com/index.php/loudspeaker-components/loudspeaker-drivers-by-type/subwoofers/um10-22-10-ultimax-dvc-subwoofer-2-ohm-per-coil.html ale musí se to řádně nakrmit. Fyzika se holt obelstít nedá... Co do malé ozvučnice - SPH-250TC nevyhovuje - EsoRimmer - 17. 7. 2019 3 pásmo v autě. Žádný sub ale takový lepší poslech... No laboroval jsem jak jsem mohl ale ten objem je prostě mizernej. Budu muset udělat ozvučnice jinak. Dostanu se na cca dvojnásobek a do toho mi celkem sednou jedny slušný rockfordy. Ten dayton se mi ale hodně zamlouvá, možná že bych ho i zkusil
