Aký zosilovač k EV Eliminator II - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Aký zosilovač k EV Eliminator II (/showthread.php?tid=23229) |
Aký zosilovač k EV Eliminator II - feeerry008 - 31. 3. 2019 Ahojte, dostal som sa k páru reproduktorov EV Eliminator ii a hľadám k nim adekvátny zosilovač. Od pôvodného majiteľa som dostal radu, aby som zháňal nejaký analógový zosilovač "lebo si tieto reproduktory zaslúžia mäkký analógový zvuk oproti tvrdému ClassD zvuku" o výkone ca. 500W RMS a k tomu zriešiť nejaký ekvalizér, aby som pri vybudení neodpálil výškáč (ktorý bol vymenený za 2" titan namiesto pôvodného, údajne zvládne tak 200W max) DISCLAIMER: O zosilovačoch neviem absolútne nič. Mám akurát aké-také základy elektrotechniky a viem čo je sínus a to je tak všetko. Všetky nasledujúce riadky sú založené na rešerši z internetu - československé a anglické fóra, recenzie atď alebo vycucané z palca. INFO: Mám pájkovaciu stanicu a viem dobre pájkovať. Ak by sa našiel kvalitný zosilovač, ktorému po čase bude stačiť vymeniť nejakú dostupnú súčiastku, tak sa nebránim rozobratiu a samotnej oprave. Pôvodný majiteľ poradil: Peavey zosilovač o výkone 2x500w sínus - našiel som dinosaura Peavey CS 800 za 100€ (2500CZK) v otáznom stave alebo za 150€ (3700CZK) na m i d i . c z spolu s inými repro .. v otáznom stave Taktiež som našiel praotca tohto dinosaura CS 1200 s popisom "Starší kus, ale naprosto bezproblémový. " za 200€ (5000CZK) Na jednom asi konkurenčnom českom fóre som dostal tip na: EV Q99 = Dynacord SL 1800 EV Q1212 = Dynacord SL 2400 EV CP3000S QSC PLX2 1804 QSC RMX2450 Crest CPX 2600 Crown XTI 4002 Crown XTI 2002 (so zabudovaným DSP) "Ak máš málo financií, tak": QSC GX7 QSC GX5 Lexon 1200XL Lexon 1600XL EAW CAZ2500 Ako ste asi zistili, snažím sa šetriť každé euro, ale ak to má ísť na úkor kvality zosilovača, tak radšej pošetrím a kúpim niečo lepšie, než by som to mal po mesiaci vyhodiť a so zrušenými nervami zháňať niečo normálne. Chcem s nimi robiť malé house, tech-house, melodic technopárty pre malý počet ľudí niekde vonku na záhrade, možno mimo mesto na nejakej ploche a možno niekedy poriešim aj nejakú halu. DJ vybavenie bude určite vybavené XLR výstupmi. Vopred vďaka za Vaše tipy a hlavne KRITIKU, nebránim sa jej, lebo v konečnom dôsledku mi to len pomôže. EDIT: Názory na BV Audio PA2000BM alebo podobné? Taktiež chcem zosilovač určite kupovať z bazáru. Napríklad na tie Peavey CS800 je pár videí na domácu opravu za predpokladu, že tie súčiastky budem vedieť zohnať. EQ možno kúpim nové, ak to bude v priaznivej cenovej hladine. Aký zosilovač k EV Eliminator II - ondra.klofat - 1. 4. 2019 U origo eliminatoru by 500-600W neměl být problém. U předělávky těžko říct, jestli driver začne hořet dřív nebo později. Jedna věc je 2" ve smyslu driver s 2" cívkou, nebo 2" exit? To že údajně umí snést 200W max nutně neznamená že je zvládne od 1,6kHz, kde je origo Eliminator dělen. Případně jestli byly dělány i úpravy na výhybce? Další věc je, instalace nějakého driveru na "cizí" zvukovod (pokud tedy nebyl nahrazen i ten). Čili Eliminator vlastně přestal být eliminatorem a lepší radu než, to co ti dal původní majitel (který to měl předpokládám prakticky ověřené) asi nedostaneš. Nevím, proč používat EQ jako ochranu výškáče. Bude to fungovat jen do té míry, že pokud výšky na EQ stáhneš, tak je to nebude hrát, čili driver může být do určité míry ušetřen. S vyrovnaným zvukem to ale pak nebude mít nic společného. Pokud to máš v plánu provozovat bez subů, pak bude samozřejmě vhodné, ne-li nutné, použít HPF (čímž se nabízí varianta buď zesilovač s DSP, nebo použít DSP externí). Bez něj bych se při vyšším výkonu o basáky už asi začal strachovat. Kdovíjaký projev na basech (což se u stylů, které jsi vypsal dá očekávat jako chtěné) určitě nečekej. Aký zosilovač k EV Eliminator II - feeerry008 - 1. 4. 2019 Ďakujem za odpoveď. Ohľadom toho driveru ešte kontaktujem majiteľa. V špecifikáciách reproduktorov som našiel kolónku "Rec. High-Pass Freq. 40 Hz (18dB/oct.)" - pochopil som správne, že rec. znamená recommended, teda odporúčané nastavenie High Pass Filtra od 40Hz vyššie? Aký zosilovač k EV Eliminator II - ondra.klofat - 1. 4. 2019 Ano Aký zosilovač k EV Eliminator II - kovac.pavol1 - 1. 4. 2019 Nazdar, na horeuvedený účel by bol ideálny Dynacord L1300FD. Obsahuje DSP (limiter, HPF, GEQ, PEQ, crossover). Problém by som videl vo výmene toho pôvodného drivera za neznámy typ. To neznamená, že ak sedí vyústenie tak možno driver univerzálne vymeniť. Tá pasívna výhybka bola odladená práve pre konkrétny typ drivera + horn. Žiadne nastavenie EQ nemôže ochrániť driver pred preťažením apod. Aký zosilovač k EV Eliminator II - feeerry008 - 1. 4. 2019 Ďakujem, kontaktoval som predošlého majiteľa ohľadom toho driveru. Čo sa týka L1300FD, tak oproti SL1800 má o 240W nižší výkon. Nie že by som to chcel vybudiť do 900W, ale bude mať ten L1300FD dostatočnú rezervu (headroom? použil som správny pojem?)? Ten SL1800 má podľa špecifikácií tzv. "LPN Filter (low pass notch) protection". Aký je rozdiel medzi týmto a High Pass? Osekáva Low Pass Notch príliš vysoké frekvencie a High Pass Filter spodné? Nerozumiem pojmu "notch", preto sa pýtam. Taktiež mám možnosť dostať BV Audio PA2000BM s pôvodnými, údajne nemenenými komponentami za 270e (6750CZK). Určite bude k tomu však treba riešiť ten High Pass, poprípade DSP, takže ďalšie peniaze do toho. Neberte to prosím ako nerešpektovanie Vašich rád, iba sa snažím ponúknuť možnú alternatívu. Určite neuprednostním svoj dohad pred odbornejšími radami na úkor životnosti zostavy. Aký zosilovač k EV Eliminator II - BV - 1. 4. 2019 Citace:Určite bude k tomu však treba riešiť ten High PassNebude.. Ak je v pôvodnom stave, tak HPF na 35Hz tam je. Aj limiter.. Ale či je to naozaj v pôvodnom stave, to je otázka..Možno má aj 20rokov (výroba cca 1994 -2005) a viac, takže...LPN je dynamická ekvalizácia zdvihom, teda krátkodobým zvýšením výkonu na nízkych kmitočtoch (počas prvých pár period), žiadna ochrana! Aký zosilovač k EV Eliminator II - feeerry008 - 1. 4. 2019 Kód: https://svetelektro.com/Forum/zosilnovace-bv-audio-pa-2000-bm-a-cf1000bm-t51186.htmlTýpek ich údajne vypratal z pivnice, sú tam aj fotky Ďakujem za vysvetlenie. Aký zosilovač k EV Eliminator II - kovac.pavol1 - 1. 4. 2019 EV odporúča zosil v rozsahu 300W-600W/4R, čo L1300FD spĺňa, bohate postačuje na párty. Čo však neznamená žeby nešlo použiť aj L1800FD. LPN filter je špecifikum EV a Dynacordu série SL. Funkciu LPN vysvetlil p. Bunta. Nemá nič spoločné s HPF. SL1800 je výkonovo porovnateľná s L2800FD. Aj keď papier hovorí niečo iné. Aký zosilovač k EV Eliminator II - BV - 1. 4. 2019 Tie zosilňovače z inzerátu sú z roku 2004. Aký zosilovač k EV Eliminator II - feeerry008 - 2. 4. 2019 Myslíte si, že je to ešte vhodná kúpa oproti spomínaným Dynacordom? |
