citlivost a poloha ARV081 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: citlivost a poloha ARV081 (/showthread.php?tid=2320) |
citlivost a poloha ARV081 - Technáč - 18. 11. 2007 Zdar nevíte jak je to s citlivostí tohodle veškáče nekde se uvádí 87db a někde90db kde je pravda.Budu teď mít 2ks a přemejšlel sem nad umístěním jestli vodorovně nebo na stojato,viděl jsem ,že se spíš dávaly na stojato.Taky bych se spíš přikláněl s použitím nastojato,co vy na to? citlivost a poloha ARV081 - Jarous - 18. 11. 2007 Dávaly se převážně na ležato, kvůli širšímu horizontálnímu vyzařování o které nám především jde :-) A citlivost dle Štefan-Svobody je 88dB. citlivost a poloha ARV081 - kurpelm - 18. 11. 2007 Dotlmiť podľa ucha ako ti sedí a máš po starostiach. citlivost a poloha ARV081 - Jofi - 19. 11. 2007 jj, 88dB, a tazko povedat ci nalezato alebo nastojato, lebo ja som sa tretol vo vacsich bednach boli na stojato a v mensich skor na lezato. takze k tomu sa jednoznacne neviem vyjadrit, ale s tou citlivostou na Jarous pravdu citlivost a poloha ARV081 - opamp - 19. 11. 2007 Já bych si tím širším vyzařováním v poloze naležato taky nebyl úplně jistej. Protože jsem četl v různých knihách chytrých lidí různý názory a vždy náležitě podpořený argumenty, kterým jsem nerozuměl :-) citlivost a poloha ARV081 - Boramyr - 19. 11. 2007 Já bych na to šel poselsku, tj. je li elipťák v jedné ose širší, pak je tu také věší, neboli více směruje a tudíž naležato nebude hrát šíř, ale úž (to je slovo)
citlivost a poloha ARV081 - Technáč - 20. 11. 2007 a bude stačit jedna ARV081 na 2ARZ668? citlivost a poloha ARV081 - opamp - 20. 11. 2007 Určitě. Navíc dvěma bys to spíš podělal než vylepšil. citlivost a poloha ARV081 - Technáč - 20. 11. 2007 ted mi to doslo citlivost a poloha ARV081 - kurpelm - 20. 11. 2007 U RK40 bolo osadenie 2xARZ668 a 2xARV081. Boli naležato. Čo bolo zle, keď má byť len jeden na dve ARZtká? Neviem, len mi to nedá spať... citlivost a poloha ARV081 - Jarous - 21. 11. 2007 Jo s RK40 máš naprostou pravdu, vyzkoušel jsem přepojení těch dvou ARV do série a zvuk je výrazně lepší, než v původním paraelním zapojení, kde bylo slyšitelné silné zkreslení, dané nízkým dělením a nízkou zatížitelností, ale úplně nejlíp to hrálo, pokud se zapojil pouze jeden ARV. U RK40 je ještě jeden problém a to, že je ten výškáč montovaný zevnitř bedny, to je podstatně horší, než kdyby byl ze vnějšku a nebyl zapuštěný, vzhledem ke koncepci té bedny se s tím bohužel nedá nic dělat. Tak že, další tunning RK40 je vyndání druhého ARV a zaslepení díry po něm. ARV 081 je uchometricky a na svou dobu velice dobrý výškáč a s poznatkama moderní doby se s ním dá v různých "smeťáko" projektech celkem kouzlit :-) citlivost a poloha ARV081 - kurpelm - 21. 11. 2007 aha, tak tak to je... To že bol zvnútra nieje bohviečo. Ale s jedným zapojeným ARVčkom som to neskúšal lebo som akosi nemal ARV. Dík za ozrejmenie. |
