L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Nezařaditelné (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=20) +--- Thread: L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br (/showthread.php?tid=2319) |
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 18. 11. 2007 rozhodol som sa urobiť tento projekt http://www.zaphaudio.com/audio-speaker17.html uplne rovnaké ako zaph až na to že budú mať BR, môžem použiť tento BR má 5,2x26,0cm vysoko zaoblený?? http://eshop.dexon.cz/konstrukcni_material.htm nedá sa nalistovať bližšie chcel som ho do velkých ale ked sa mení objem tak si niesom istý či ho môžem použiť aj do malích L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 25. 11. 2007 to nikto nerobil zaphové L18RNX/P+27TBFC/G z bassreflexom?
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - kyselym - 25. 11. 2007 nevim jaky mas objem bedny ale dobre je to 15-17litru s tim BR tak jak je. Ale nic se nestane kdyz ho das(tak jak je= 52x260) do bedny s objemem 13-19litru (pravdepodobne to bude chtit 50-30% vytlum - napr. isover domo 14- tech 30% je min. do jakekoliv bedny) L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 26. 11. 2007 ked robím ten zaphov projekt iba že +BR tak sa budem držať dosť jeho,myslím že má objem 14L už si to presne nepamätám tak to dodržím,robil som si model a ked (zväčším objem) potiahnem to do zadu tak to bude už hnusné nechám asi 14L ako zaph...
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - bastl - 1. 12. 2007 Zaph tam ten bassreflex má taky. Přečti si to pořádně. Podivej se na impedanční charakteristiku celý bedny a podle toho propadu i poznáš na kolik je naladěnej. L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 2. 12. 2007 moje schopnosti v angličtine sú na toto dosť mizerné... L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - kyselym - 2. 12. 2007 kdyz neumis anglicky tak to nestav a pockej si az budu mit cas napsat par zvastu(cesky) kolem toho myho... nicmene technicky cit/jazyk by ti nato mel stacit ale ten ti bude asi taky cizi ze? nebo mas malo chuti? odhodlanosti? to je takovej problem poklikat vsechny odkazy a projit si aspon obrazky? nic vic nez nez schema vyhybky, nakres skrine a zakladni matematiku nepotrebujes k tomu abys to uspesne okopiroval. necekej ze ti tu vsechno predzvykame a projev trochu vlastni snahy... ps. A promin ze si to vybijim zrovna na tobe ale sere me to obecne posledni dobou a tebe mam po ruce tak treba si ztoho neco vezmes.
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 3. 12. 2007 no všimol som si ![]() Ja si tiež myslím že vela tam toho netreba,schému výhybky a všetky rozmery tej reprobedni, BR si mi napísal
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - antonio - 3. 12. 2007 Kolik ti mechaniku je, jestli můžu? L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 3. 12. 2007 a prečo sa pítaš,ked môžem vedieť?
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - antonio - 4. 12. 2007 Jen tak, jestli nejseš náhodou postarší děda, co ovládá spíš ruštinu nebo mlaďas, co na cizí jazyk z vysoka sere...
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 4. 12. 2007 skôr ten mladas ale neseriem na ne...len si nechcem káždé neviem kolké slovo hladať v slovníku,preto že všetky nemôžem ani z daleka poznať.
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - Boramyr - 4. 12. 2007 Tak zlý to s mechanikem nebude... to nejhorší si už asi odbyl na elwebu, kde patří přímo k legendám, což? L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 4. 12. 2007 no neni to tak ako si to myslíš(že som bol v určitom veku...)že som tam bol ako frank tu,nikomu som nenadával ani si z nikoho nerobil srandu... keby tam boli ludia ako tu tak tam daléj som a a pítam sa ked dačomu z elektroniky nerozumiem... a ešte velká chyba bola že si ma plietli z nejakym ICIKLOM do teraz neviem kto to bol... NECHCEM TUTO TEMU DALEJ ROZVYJAT L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - Luděk - 4. 12. 2007 Tak už ho kluci nechte. Nikdo nejsme dokonalej. Trochu sem ti na to juknul a vychází mi to asi přibližně takhle: Objem skříně cca 16 l, brx. 52/170 , fb cca 45Hz. Jsou to ale pouze počáteční hrubý propočty. L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 4. 12. 2007 aha,dík že si to zistil ![]() dnes ma ten BR tak trochu prestal zaujímať,začali mi asi trocu chýbať spodky alebo som iba začal vymíšlať napadlo ma urobiť sub z napr. 12BR70 ale nemám osobitný zosilovač musí to isť z kanálu B ale pohlad na reprobedne a ešte dva 100 litrové subwoofre v malej miestnosti neni najkrajší ![]() tak ma napadlo niečo taketo ale velmy pekné to zasa neni tahať 4 káble a mať to na sebe,ked tá BEYMA musí mať velký objem, aspon 140cm...potom ma napadlo toto ale ešte uvidím či to neurobím bez subwoofrového reproduktorusice neviem čo ale môžete aj poradiť
L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - Luděk - 4. 12. 2007 Hele kamaráde, takovej dotaz. Jak velkou tu místnost vlastně máš? L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 5. 12. 2007 tak až tak o izbu nejde ale je tam vela nábytku neviem kam to dať L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - kyselym - 5. 12. 2007 o mistnost prave docela dost jde... L18RNX/P+27TBFC/G,vhodný br - mechanik - 2. 5. 2008 už prišiel rad aj na BR a tie divoké plány som konečne pustil z hlavy takže aký BR mám teda použiť?ja som rozmýšlal nad tým čo poradil kyselim ten 52x260mm zaoblený a potom tu mám ešte ten Ludkov 52/170 fb cca 45Hz a neviem či zaph má nejaky tretí tá angličtina je pri mne dosť slabá už je na čase to konečne uzatvoriť vyhybky mám všetko mám...sice to sem až tak nepatrý ale napíšem to.Potrebujem na reprobedne taký terminál že tam máte iba tú zdierku a nie celé plastové hovedo.V dexone majú vyfotené 2 zdierky 1červený a 1čierny,solidný výrobca napíše balenie obsahuje 2 kusy červenú a čiernu zdierku alebo vyfotia červenú osobitne a čiernu osobitne a iba si objednáte potrebný počet ale dexon tam vyfotí dva rôznej farbi a dalej na to serú zadáte kolko chcete kusov a aká vám príde farba je iba na nich??či to bude komplet v čierno alebo komplet v červenom alebo doma zistíte že mysleli balenie a budete toho mať 2x viac?Neviete ako to myslia? |
