Jaký bude mít zesilovač výkon? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Jaký bude mít zesilovač výkon? (/showthread.php?tid=23177) |
Jaký bude mít zesilovač výkon? - hoza - 21. 2. 2019 Mám reproduktor 2x6ohm a zesilovač 100W/4ohm. Po zapojení paralelně by ty 3ohm zesik nejspíš spálily a pokud je dám do serie tak těch 12 ohm sníží výkon zesilovače na jakou hodnotu? Děkuji Jaký bude mít zesilovač výkon? - djmayo - 21. 2. 2019 cca 1/3 do 12 ohm ešte otázočka na reproduktoroch píše, že sú 6 ohm, alebo si 6 ohm nameral merákom? Jaký bude mít zesilovač výkon? - hoza - 21. 2. 2019 píšou to a naměřil jsem to Jaký bude mít zesilovač výkon? - Jory - 21. 2. 2019 Tak ono dost 4 ohm repráků má reálný odpor cívky lehce přes 3 ohmy, takže pokud mají opravdu 6 (a ne třeba 5), nemusely by zesilovač odpálit ani paralelně. Jaký bude mít zesilovač výkon? - tatko Tom - 22. 2. 2019 Zapoj jeden, potom dva v sérii. Pokles pocitovej hlasitosti nebude vôbec veľký ![]() A neriskuješ zosilňovač. Jaký bude mít zesilovač výkon? - Hordek - 22. 2. 2019 Pokud tvůj zesilovač má deklarován trvalý výstupní výkon 100W/4R, pak musí být schopen odevzdat do této zátěže 20V při proudu 5A. Do zátěže 3R by pak při 20V teklo 6,67A a dosahovaný výkon zesilovače (pokud by to byl schopen zvládnout) by byl 133,3W. Do zátěže 12R by při 20V teklo 1,67A a výkon zesilovače by byl 33,3W. Je to ale jen teorie, která nebere v potaz úbytky napětí při max. výkonu zesilovače, jenž vznikají na transformátoru, usměrňovači a koncových tranzistorech. V praxi by byl výkon siliče do 3R o něco nižší, než oněch 133W (za předpokladu, že to zesilovač proudově utáhne) a naopak do zátěže 12R by byl výkon o malinko vyšší než 33W, protože touto zátěží není silič tolik proudově namáhán, takže i vznikající úbytky napětí na trafu, usměrňovači a koncových tranzistorech nejsou tak velké. Tolik jen velmi obecně ke tvému dotazu. P.S:- Pokud zesilovač zatížíš nižší impedancí, než jakou doporučuje výrobce a než na jakou je silič konstruován, pak riskuješ, že se přístroj proudově přetíží, a --- v tom lepším případě zaberou proudové ochrany a výkon siliče omezí, ale pokud takové ochrany silič nemá, může dojít ke zničení koncových tranzistorů. Asi tak. Jaký bude mít zesilovač výkon? - mechanik - 22. 2. 2019 Nemalo by sa to počítať z vrcholovej hodnoty? Teda 7,05A. Ale v tomto prípade je to jedno... Jaký bude mít zesilovač výkon? - Jory - 22. 2. 2019 Hordek napsal:Pokud tvůj zesilovač má deklarován trvalý výstupní výkon 100W/4R, pak musí být schopen odevzdat do této zátěže 20V při proudu 5A. Do zátěže 3R by pak při 20V teklo 6,67A a dosahovaný výkon zesilovače (pokud by to byl schopen zvládnout) by byl 133,3W. Do zátěže 12R by při 20V teklo 1,67A a výkon zesilovače by byl 33,3W. Je to ale jen teorie, která nebere v potaz úbytky napětí při max. výkonu zesilovače, jenž vznikají na transformátoru, usměrňovači a koncových tranzistorech. V praxi by byl výkon siliče do 3R o něco nižší, než oněch 133W (za předpokladu, že to zesilovač proudově utáhne) a naopak do zátěže 12R by byl výkon o malinko vyšší než 33W, protože touto zátěží není silič tolik proudově namáhán, takže i vznikající úbytky napětí na trafu, usměrňovači a koncových tranzistorech nejsou tak velké. Tolik jen velmi obecně ke tvému dotazu. No pokud by to bylo jen o tomhle, pak by mělo stačit omezit napětí na 15V, čímž se dostáváme na proud 5A (tedy stejně jako u 4R) a výkon 75W. Jaký bude mít zesilovač výkon? - Hordek - 22. 2. 2019 Jory Špatně si to pochopil. Těch 20V (co jsem dával za příklad) je zesílený signál co jde ze zesilovače do reprobeden a ten přeci reguluješ regulátorem hlasitosti. Čím víc hraješ nahlas, tím vyšší modulované napětí jde z výstupu siliče do reproduktorů a tím vyšší je protékající proud, který jimi prochází. Nejedná se tedy o napájecí napětí zesilovače --- které pro to, aby byl silič schopen na výstupu produkovat oněch 20V modulovaného signálu (např. 1kHz) musí být nějakých 80V stejnosměrných (+- 40V) na filtračních kondenzátorech a to při plném vybuzení siliče. Jaký bude mít zesilovač výkon? - Jory - 22. 2. 2019 Hordek Rozumím, ale pokud tomu siliči nedáš plné napájecí napětí, tak nepojede naplno ne? Takže pokud snížíš napájecí napětí, nevybudíš ho natolik, aby proud přesáhl 5A a pak by teoreticky k jeho přetížení dojít nemělo i na 3R zátěž? Jaký bude mít zesilovač výkon? - Hordek - 22. 2. 2019 Ano, při menším napájecím napětí bude dosažitelný rozkmit na výstupu zesilovače menší. Ale nevíš, jestli si to silič nechá líbit, jestli nezačne zkreslovat a být nestabilní, to potom už není k poslechu. Jaký bude mít zesilovač výkon? - Otas - 22. 2. 2019 Reproduktor má 2* 6 ohmů? Čili cívky jsou navinuty souběžně, jak se to někdy dělá u subů? Mám pocit, že při zapojení do série to bude působit proti sobě a nebude to hrát , pokud to nemá 4 vývody. Já jsem viděl takový reprák se třemi vývody (L, R, zem).Pokud to má 4 vývody, tak se to jen nesmí splést. |
