LM3886 120W - Printable Version
+--- Thread: LM3886 120W (/showthread.php?tid=23171)
LM3886 120W - martin1980 - 16. 2. 2019
Ahoj pánové chtěl bych si postavit tento zesilovač dva moduly ale nevím zdali je funkční na této stránce se uvádí že ano ale v komentářích to nikdo nepopisuje tak si nejsem jisty https://svetelektro.com/clanky/mostikove-zapojenie-io-lm-3886-246.html tyto moduly budu napájet 2x24V 200VA bude to stačit? Děkuji vám za vaše názory.
LM3886 120W - wimshurst - 17. 2. 2019
kdysi davno, to bylo in.
Stavel to a pokousel se o to kdejaky FriKulIn.
Lepsi je zapojeni dvou paralelne a pak do mustku.
Netapomen na vyvazovaci odpory. Snese to vic, netrapi se ty zesilovace tak moc. Pouzivalo se to v nedavnem prechodu z praveku diskretnich soucastek na integrovane komercni zesilovace, vestavene do vseliakych subu a aktivnich beden.
[Image: lm3886-bridged-lm3886-3-bpa200-200w-brid...ronics.jpg]
Take je dobre, tomu dat stabilizovane napeti symetricke, hodne to pomaha a usnadnuje zivot tech zesilovacu.
http://jebbush.co/wp-content/uploads/lm3886-bridged-lm3886-3-bpa200-200w-bridgedparallel-ab-amp-digikey-electronics.jpg
Je to sice velmi hrube, ale nejak to asi fungovat bude.
https://svetelektro.com/clanky/univerzalny-symetricky-stabilizovany-zdroj-pre-nf-koncove-zosilnovace-186.html
Pokud od toho necekas prilis, nebudes sklamany.
ale v dnesni dobe lze i bez velkeho tepla, hmoty medi v trafu, udelat slusny vykon, bez nutnosti vysokych nakladu.
LM3886 120W - mechanik - 17. 2. 2019
Aby ta stabilizácia pokryla dropout mala by mať na výstupe tak o 5V menej než na vstupe... To nebude sranda pri poriadnom zatažení uchladiť.
Osobne si myslim, ze v dobe, kdy existuji svaby, jako je TPA3255, nebo TAS5630, pripadne jejich levne hotove moduly, je zapojovani LM3886 do mustku, jiz prezitek.
Nastavovani a hrani se z timto zapojenim, ma sve kouzlo, ma li nekdo toho plny suplik, ku tomu spoutu casu.
Bohuzel tyto zapojeni a jejich nuance, malo kdy funguji na prvni zapojeni, resp. je nutno se pohrat z nastavenim vazby, resit pripadne kmitani a dobre navrhnout napajeci zdroj, dimenzovat chladic, aby to melo kam topit.
LM3886 120W - Hordek - 17. 2. 2019
Fuj, digitály....... brrr. Zlatá LM-3886
LM3886 120W - zuki - 17. 2. 2019
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3886.pdf
Na obr. - test 2 a obr. - 3 je RC člen přes zpětnou vazbu. Pokud budeš dělat plošňák nechal bych tam na něj místo Smile
Případně rovnou něco podobného osadit...
