Viech - prodloužení zvukovodu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Viech - prodloužení zvukovodu (/showthread.php?tid=23166) |
Viech - prodloužení zvukovodu - BBK - 15. 2. 2019 Zdravím, mám Viech k ladění tlumení, napadlo mne co kdyby se zvukovod prodloužil dejme tomu o metr? prostě pokračovat v úhlech co tam jsou. O kolik by to šlo asi níž? O 10Hz? Projekt je tady: http://www.jogis-roehrenbude.de/LS-Box/Berndt_Burghards-Viecher/Viech.htm Viech - prodloužení zvukovodu - Otas - 15. 2. 2019 Já žiji v představě, že se se zvukem membrány sečte ve fázi určitá část basů, nejlépe ta, která má v zvukovodu délku půlvlny. Vyslovím tedy hypotézu. Jestli tedy je zvukovod dlouhý 2 m, zdůrazní to cca 80 Hz, když bude 3 m tak cca 55 Hz. Ale asi tam bude proluka kolem těch 80 Hz a vysunutý zvukovod bude "fackovat" vyšší kmitočty od koaxiálu. Viech - prodloužení zvukovodu - BBK - 16. 2. 2019 Já zas žil v tom, že délkou, průběhem a plochou výstupu je daný dolní mezní kmitočet... Viech - prodloužení zvukovodu - antonio - 17. 2. 2019 Délka vedení by měla být 1/4 vlnové délky požadované frekvence. Takže z řekněme současných 2 m, teoreticky naladěných na 43,3 Hz, se dalším metrem dostaneš na 28,8 Hz, teoreticky! Jsou tu proměnné jako průběh vedení a použité tlumení, které zpomaluje rychlost zvuku. Viech - prodloužení zvukovodu - BBK - 25. 2. 2019 Takže po důsledném prohledávání německých fór jsem se dostal k tomuto http://www.hifi-forum.de/bild/viech-lang_256505.html Je to simulace prodloužení potvory (jejího zvukovodu) o 50 cm v AJ horn. Píše se tam: "smysluplné by bylo prodloužit zvukovod z 1.8 na 2.3m, u toho dodržet konstantu horny a kónický tvar, takže přidat 50cm, šířku ponechat 29, vyústění na 70cm. Tak se lze dostat o poctivých 10hz níže." Výška by pak byla solidních 160cm :-) na poslech ve stoje akorát :-) |
