Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - Printable Version
+--- Thread: Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění (/showthread.php?tid=23132)
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - smejch - 17. 1. 2019
Nedávno jsem z dlouhé chvíle a díky tomu, že disponuji 3d tiskárnou, začal uvažovat, že si udělám radost a postavím soustavu podobnou Beolabu 18. Konstrukce zvukové čočky je docela dobře popsaná v patentech a rozebrána (ba i vylepšena :-)) na zahraničních fórech a s tiskárnou už není skoro nic nemožné.
Málem jsem vyskočil ze židle, když se tu objevila nabídka na prodej 4 kousků 16ohmových OEM středobasů od Peerless, který BO používá - okamžitá koupě byla jasná volba. Radost mě přešla v okamžiku, kdy jsem repra rozbalil a zjistil, že u 3 ze 4 drnčí cívka v mezeře magnetu (u čtvrtého se to děje taky, ale až u dosažení hraničního výkonu, takže budiž).
První myšlenka vedla k PPL a jejich zacházení s balíkem, nicméně všechno bylo zabaleno pořádně a koše reproduktorů se nezdály nijak poškozeny/ohnuty.
Druhá myšlenka pak vedla k prodejci, ten nicméně reproduktory sám nezkoušel, s tím, že je dostal od movitějšího zákazníka, který je vymontoval z jakýchsi zabudovaných reproduktorů při přestavbě - údajně stále funkční. Tady ale všechna čest, prodejce mi vrátil většinu peněz, takže mu tímto děkuji.
Po dlouhé rozvaze jsem přistoupil k pitvě jednoho středobasu. Membrána, koš, středička i former se zdály v pořádku, na terminálech nebyla známka po pájení (skoro bych řekl že ani po připojení fastonu) a dokonce ani nebyly otlačené šrouby na koši.
Pak mi ale vypadly oči z důlku, když jsem oddělal závěs a na hulváta odřízl středičku - former s cívkou je vůči membráně a dokonce i středičce přilepený asi o 7 stupňů mimo osu - former samozřejmě zdeformovaný a odřený v místech, kde se dotýkal vnitřního trnu magnetu.
Jak je tohle možné? Na repráku je sice nálepka se typem repra a magickými písmeny QC, ale tohle podle mně žádnou QC projít nemohlo :-D je možný, že sem číňani nenápadně pašujou zmetky z oem výroby?
[Image: DSCN8405.jpg] [Image: DSCN8406.jpg]
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - antonio - 19. 1. 2019
Tohle se přece v mezeře nemohlo ani hýbat? A co je ta věc na nad cívkou? Jsi si jistý tím kódem?
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - horemic - 19. 1. 2019
smejch,to je šikmá věž v Brně:-)
Mohu se zeptat na jakém materiálu je navinutý snad měděný drát?A onen former je přilepen k membráně nějakou "kamennou" dvou složkou a nebo to je žvýkačka?
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - smejch - 20. 1. 2019
"Věc" nad cívkou je odstupňované udělátko na srovnání formeru, který jsem si vytisknul :-)
Materiál formeru je hliník a k membráně je lepený něčím pevným (středička a závěs jsou naopak na žvýkačce). Přidávám makro -
[Image: DSCN8410.jpg]
odhaduji, že po původním vystředění při výrobě se celá cívka naklonila a zatuhla mimo osu - zvenku je na formeru vidět posun té zelenomodré izolace (nebo co to je) a odkrytí hliníku.
Štítek here, někdo udává jako model to druhý číslo, ale úspěšnost vyhledávání je zhruba stejná.
[Image: DSCN8411.jpg]
Na závěr volná impedance zbylých tří nevykuchaných kusů (žlutá křivka je jiný repro, jen pro srovnání):
1 - nejpohyblivější kus, ale i tak místy zadrhne. Fs by se pohybuje, kde by mělo ale i po minutě průměrování zůstala křivka "chlupatá"
[Image: Ba-O-16ohm-1.png]
2 a 3 drhnou výrazně víc, takže se při měření tolik nepohnou - to předpokládám vede k "imaginárnímu" Fs kolem 400Hz
[Image: Ba-O-16ohm-2.png] [Image: Ba-O-16ohm-3.png]
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - antonio - 20. 1. 2019
Typ je 832925, nepamatuju, že by Peerless opustil svůj šestimístný způsob značení.
No... dostal jsi holt zmetkáče, Beolab nebude. Smile
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - mechanik - 20. 1. 2019
Bang Olufsen aj tak stojí len na dizajnových úletoch. Mne sa tie ich veci hnusia :-D
[Image: img-7101-5.png]
To v strede je nejaky cd player na viac diskov? :-D
A mě se zase většina líbí :-D OK, zrovna ten CD player bych si asi taky nevzal ani zadarmo.
Antonio tušíš k čemu se pak vztahuje 8480255?
Nojo aspoň budu mít v čem se šťourat než příjde jaro :-)
To nevím. Znovuupnul jsem PDF k nim.
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - smejch - 21. 1. 2019
Paráda, díky moc.
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - smejch - 6. 2. 2019
Tak jsem zkusil dát dohromady dva kousky. Postup stručně:
- odříznout závěs, ten je přilepený ke koši přes papundeklový kroužek
- odříznout středičku co nejblíž u magnetu, odleptat se mi ji ničím nepodařilo
- vrazit sklapel mezi former a lepidlo, držící ho u membrány, postupně "odlámat" po celém obvodu
- srovnat former do kruhové podoby přípravkem po celé délce a zalepit ho kolmo na membránu
- vyčistit vnitřek formeru a mezery v magnetu od kousků hliníku vyhoblovaných ze zamotného formeru
- spojit středičku starým dobrým herkulesem za současného měření impedance aby pěkně sedla
- to samé se závěsem¨
No zkrátka děsná zábava :-D
Porovnání TS obou repráků s datasheetem:
[Image: 2351841.png]
Posun Fs o 10Hz a změny poddajnosti a snížení citlivosti vidím hlavně jako důsledek lepení středičky, případně neutrefení správné výšky při vlepení cívky na místo.
Oprava OEM středobasu Peerless 832925 - překvapivé zjištění - kaed - 6. 2. 2019
Tohle bych viděl jako výrobní toleranci, příp "nerozehranost" zkus je chvilku potrápit, a pak to přeměř, mohlo by se to trochu rozhejbat a tím dostat Fs dolů a s tím i ostatní parametry jinam.
To mně nenapadlo :-) každopádně od rána jedou ve volným vzduchu 50Hz z generátoru jako test odolnosti, tak uvidíme, jestli se to hejbne
EDIT:
tak po půl dni na čistých 50Hz při 10w
[Image: Opraven-4p-po-zaho-en.png]
