Akustika miestnosti alebo prepad na stredoch - Printable Version
+--- Thread: Akustika miestnosti alebo prepad na stredoch (/showthread.php?tid=23131)
Akustika miestnosti alebo prepad na stredoch - Spyker - 15. 1. 2019
Dobry den mam problem s dierou na frekvencenej charakteristike reprosustav. Diera sa nachadza medzi 100 HZ az 1000 HZ v priemere -5 až -10 dB. Rozmery miestnosti a umiestnenie repro. a nabytku vam nacrtnem. Je to dost zle umiestnenie ale inu moznost nemam, kedze je to obyvacia izba. Rozmery su 5m x 4,4m x 2,5m. Na kratsej stene su umiestne repro v rohoch. Medzi repro sa nachadza dlha nizka skrinka na ktorej je polozeny tv a zosilnovac. Na naprotivnej stene, ktora je cela oblozena kamenom (vytrcajucim) je pohovka do tvaru L a pred nou je mensi obyvackovi stolik. Podlaha je cisto drevena (stare drevena podlaha). Plafon je sadrokartonovy rovny. v smere pozerania sa na TV je po pravej strane priblizne v strede okno o velkosti priblizne 1,8 na 1,2. Oproti tejto stene su police po strop so stolikom a dvere . Avsak tuto izbu sme nedavno prerabali, takze dvere este niesu osadene, police (knihovnicka je prazdna) jednoducho je to viac prazdnejsie a nezabyvane. Ked v miestnosti tlesknem tak je naozaj pocut dozvuk ale divnym sposobom ako pruzina(divny zvuk). Planujem dat medzi stolik a televizor koberec . Na okno zavesy. Samozrejme do polic knihy. Avsak obavam sa to mojmu problemu nepomoze. Mozno tak basom s ktorymi je tiez problem V posluchovom mieste (sedacka) je dostaok trosku viac to by az tak nevadilo ale priblizne o m od zadnej steny na mieste kde je stolik je nenormalny ubytok basou a pred stolikom blizsie k TV je basou prebytok. Takze este to posluchove miesto (sedacka ) sa da zniest. Len tie stredy tam prepadaju. Zosilnovac mam Onkyo - A8700 + Externy USB DAC. Repro su https://boxsim-db.de/spasbox/ (bez bassreflexu ). Behom tyzdna pridam a merania. Meriam nekalibrovanou kapsulou MCE-4000 (zapojena priamo do NTB) oba kanaly naraz ale aj samostatne v posluchovom mieste (Sedacka) . Otazka znie ci ste sa s takymto pripadom nestretli (vsade vecsinou riesia basy)? Popripade nejake riesenie rady navrhy a podobne.
[Image: Izba.jpg]
Akustika miestnosti alebo prepad na stredoch - antonio - 12. 2. 2019
Citace:Diera sa nachadza medzi 100 HZ az 1000 HZ v priemere -5 až -10 dB.
Tohle není zrovna reálné, několik děr a hrbů je na nízkých kmitočtech, čím výš, tím jsou nerovnosti úzkopásmovější a za hrbem je díra atd., nemůžeš mít jednu souvislou díru.
Citace:Ked v miestnosti tlesknem tak je naozaj pocut dozvuk ale divnym sposobom ako pruzina(divny zvuk).
Na toto ti doporučím vzít si desku polystyrenu, postačí 40x80 cm, nech někoho tleskat nebo do beden pusť opakovaný impuls, zkus s tím nejdřív chodit u stěny nad gaučem.
Co se týče basů, stáhni si REW a nasimuluj si chování, ten nenormální úbytek basů je dost možná propad na 60Hz, celkově jak to popisuješ to sedí.
[Image: Clipbrd11.png]
