Získání signálu 2.1 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Získání signálu 2.1 (/showthread.php?tid=23081) |
Získání signálu 2.1 - DPecka - 14. 12. 2018 Ahoj, Jak se dá z klasického sterea vyrobit signál 2+1? Jde o zesílený signál z věže. Získání signálu 2.1 - tatko Tom - 15. 12. 2018 Tu je niečo na 5.1 https://showmore.com/stereo-to-surround.html Skús zaloviť strýkom Googlom Získání signálu 2.1 - Otas - 15. 12. 2018 No, raději bych nepoužíval odkazy v AJ, navíc složité. Vždyť je vysvětlení vcelku prosté. Klasické stereo se přivede do elektronické výhybky, kde se na kmitočtu cca100 Hz od tohoto signálu odříznou basy, které se sečtou z obou kanálů a vytvoří ten výstup ".1". A stereo výstupy bez basů tvoří ty "2" ![]() Příklad kvalitní výhybky, ještě v analogu (FSN1212 nebo 1269): http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=8&rozsah=1 V analogu to má docela dost součástek, jak je vidět. Ošizená tvorba basového signálu je pak ta FNL7030, 31. Zde se od stereosignálu přivedou basy, ale z obou kanálů se neoddělí (což není tak dobré). Samozřejmě v PC se to dělení zvládne digitálně. Získání signálu 2.1 - tatko Tom - 15. 12. 2018 Iste. Najlepšie podľa mňa je mať bedne, ku ktorým (v konkrétnej miestnosti) žiadny SUB netreba.
Získání signálu 2.1 - rvx73 - 15. 12. 2018 Otas: díky za stručné a výstižné vysvětlení Získání signálu 2.1 - tatko Tom - 15. 12. 2018 Ono to možno znie hlúpo no v konkrétnej miestnosti sa nedá dostať pod určitú frekvenciu na "basoch". A napríklad ak bedne uhrajú kdesi ku 40 Hz a SUB nemá možnosť "zalomiť" to nižšie - je proste zbytočný a výsledkom bude dunenie ![]() Nejaké jednoduché pokusy a "merania" čo som robil mi ukázali, že čokoľvek pod "rezonančnou frekvenciou miestnosti" sa prejaví ako vyššie násobky frekvencie, ktorú proste tá miestnosť neuhraje... Chcel som SUB - prešlo ma to. Získání signálu 2.1 - mechanik - 16. 12. 2018 Realne asi takto: ![]() Podla výpočtu by teda nemala hrať nič pod 27Hz. Realne má miestnosť dvere, velké okno a nie dokonale steny... Takže ide skôr o pokles. Získání signálu 2.1 - tatko Tom - 16. 12. 2018 V miestnosti 6x4 metre, otvorenej do ďalších priestorov o celkovej dĺžke 16 metrov som sa hral s nejakými "indikátormi" mobilom a tónovým generátorom - lebo to nemožno nazvať meraním. Pod určitú frekvenciu hlavná zaniká a nastupujú vyššie násobky. Získání signálu 2.1 - Otas - 16. 12. 2018 Pánové, hlavně to nepočítejte u auta, to byste autohifisty se dvěma 12" jako standardem na basech dosti nazlobili .
Získání signálu 2.1 - tatko Tom - 16. 12. 2018 Auto je o inom čo sa týka spodných basov- tam sedíš "vnútri bedne"
Získání signálu 2.1 - Otas - 16. 12. 2018 V pokoji rovněž, bedny máš v kufru . Kdysi jsem četl cosi o 200 Hz.
