Vyhořelý rezistory u zesilovače - Printable Version
+--- Thread: Vyhořelý rezistory u zesilovače (/showthread.php?tid=23066)
Vyhořelý rezistory u zesilovače - bennyq - 30. 11. 2018
Dobrý den,
vytvářel jsem si zesilovač a při měření zesílení na osciloskopu mi shořely rezistory R12 a R14.Tak bych se chtěl zde zeptat jestli někdo neví čím by to mohlo být. Zde zasílám schéma: https://i.imgur.com/pE4xsx9.png . K2 je výstup, K3 je napojení na zdroj +-35 V.
Vyhořelý rezistory u zesilovače - DJ_Rix - 30. 11. 2018
R12 a R14 na linkovaném schématu ? To asi ne že ?
Mohl bych prosit pojem " linkovaném schématu" ?
Vyhořelý rezistory u zesilovače - danhard - 30. 11. 2018
No, to je to schema na Tvém linku Smile
Aha, už jsem to pochopil. Ano R12 a R14 v tomhle schématu.
R14 nemůže shořet za předpokladu, že není přerušený BE spodního koncáku, R12 aby shořel to bych se divil.
Dej sem fotku toho tvého zesu.
Vyhořelý rezistory u zesilovače - danhard - 1. 12. 2018
Asi bude něco jiného v reálu, než na schematu.
Vyhořelý rezistory u zesilovače - bennyq - 1. 12. 2018
Zde zasílam fotky a osazovák : https://imgur.com/a/4l5XLy3
Vyhořelý rezistory u zesilovače - bizzon83 - 1. 12. 2018
Jen tak v rychlosti. Ty hnědé vodiče ve svorkovnici nejsou napájení že ne?
Co se tyče řízení kliďáku myslím že tam je chyba, T6 má být na chladiči. Zapojeni toho kliďáku je podle mě špatně, dále jsem se ani nedíval. O desce ani nemluvím-to je katastrofa!
Emitoráky 0,5W nebo co tam máš. (ŠPATNĚ)!
Vyhořelý rezistory u zesilovače - mechanik - 1. 12. 2018
To je príšerné, od schémy, cez to najhoršie možné osadenie až po dosku, vlastne po žiadne blokovania a elektrolyt na vstupe... Dčka sice majú svoje nevýhody dané princípom ale takéto zapojenie, čo musí hrať ako z prdele, by muselo aspoň trochu nadpriemerné Dčko prehrať s prstom v nose. Pretože tam tá hromada problémov čo tu sú proste nie je... Ospravedlnujem sa autorovi... Píšem trochu v štýle danhard :-)
Ty hnědé vodiče nejsou napájení, je to připojení na potenciometr.
Tak tedy děkuji. Sad
Vyhořelý rezistory u zesilovače - DJ_Rix - 1. 12. 2018
Zkontroluj všechny polovodiče, zda není některý proražený a především správnost osazení, jestli jsi některý neotočil nebo neosadil jiný než má být. To že shořel odpor budiči co je přes BE koncáku moc nedává smysl, buď by tam musel být studeňák na koncáku, nebo špatnej koncák, nebo jsi osadil jinej.
Oživuje se s odporama místo napájení a ne to hned ohulit.
Dobře, zkontroluji, Neohulil jsem to, oživoval jsem přes oddělovací transformátor.
Vyhořelý rezistory u zesilovače - staffy - 3. 12. 2018
To ti prd pomůže. Ty odpory v napájení jsou tam na obmezení proudu do zesíku v případe poruchy.
Vyhořelý rezistory u zesilovače - danhard - 3. 12. 2018
Musím Tě pochválit, větší zrůdnost jsem ještě neviděl Smile
Když už tam nic jiného nehoří, tak si pod napětím najdi, kudy tam jde proud, který ty odpory spálil.
Třeba R14 může shořet až když se přeruší R21 a to už bývají proražené koncáky T11, T12.
R12 může shořet, když jsou proražené C-B, nebo špatně zapojené T6, T7.
