Snížení napětí na sekundáru - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostatní technika (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=9) +--- Thread: Snížení napětí na sekundáru (/showthread.php?tid=23051) |
Snížení napětí na sekundáru - bizzon83 - 20. 11. 2018 Mám EI trafo: PRI 230V SEC1 12V 1,667A SEC2 12-0-12V 0,5A Je možné použit SEC2 pro snížení napěti SEC1 tím, že ho zapojím do série s PRI. Vinuti jsou navinuté postupně na sebe. PRI - SEC1 - SEC2 Díky. Snížení napětí na sekundáru - DJ_Rix - 20. 11. 2018 Mezi sekundary neni izolace stejná jako mezi primarem a sekundarem, pozor na to. Snížení napětí na sekundáru - bizzon83 - 20. 11. 2018 Jedno to trafo jsem i rozmotal a mezi sekundáry a primárem byla izolace řek bych stejná. Lakovaný papír, nebo tkanina - pár závitu. I proto se ptám jestli by to bylo bezpečné. Snížení napětí na sekundáru - Otas - 20. 11. 2018 Ani bych se na to u 30W trafa nevykašlal, to bych raději koupil nové... Je to technicky dost ošklivost. Možná na vyzkoušení nějakého cajku a pak koupit pasující (já jako snob bych si nechal navinout toroid na míru). Snížení napětí na sekundáru - Lojzek - 20. 11. 2018 kolik chceš na sekundáru? Snížení napětí na sekundáru - zdenek00 - 20. 11. 2018 No když už jsi jednou to trafo rozmotával, tak proč jednoduše pro snížení napětí neodvineš závity a řešíš to takhle složitě? Snížení napětí na sekundáru - microlan - 21. 11. 2018 Tak namotej pár závitů do protivky SEC1 a máš to bezpečný, akorát trochu zvedneš ztráty v mědi Snížení napětí na sekundáru - bizzon83 - 21. 11. 2018 Nové trafo jsem nechtěl řešit. Chtěl jsem použít to co mám. Těch traf mám dost. Blbě se to odizoluje a odmotává když tam jsou plechy. To co jsem odmotával tak bylo už bez plechu. Na sekundáru by bylo ideál 9V. Asi se na to vyp...nu a pohledám někde trafo 2x9V. Díky všem za rady. |
