Detektor mikrovln - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Detektor mikrovln (/showthread.php?tid=23043) |
Detektor mikrovln - rvx73 - 12. 11. 2018 Ahoj, děláte někdo do oblasti mikrovln? Potřeboval bych si zhotovit přenosný širokopásmový detektor mikrovlnného záření, který by fungoval řekněme od 5 do 40 Ghz, stačilo by něco na principu anténa-diodový detektor-integrovaný zesilovač-bzučák/LED. Nijak extra citlivé to být nemusí, zdroj který má řádově 100mW bych potřeboval detekovat na 5-10 metrů. Nějaký tip na něco osvědčeného? Předem díky Detektor mikrovln - wimshurst - 12. 11. 2018 Na podobnem principu, akorat ku tomu musis udelat sirokopasmovou antenu, nejlepe log. periodickou, na plosaku. http://www.elektrokoutek.cz/index.php?a=merici-pristroje-a-cidla/jednoduchy-indikator-mikrovln Zpusobu detekce je spousta, kdysi sem stavel cosi, kde bylo pouzito dvojiteho operaku, nemusi byt kvalitni, staci 1458, kde se dala detekovat i frekv. kolem 25-30GHz Princip byl primitivvni, dekece probihala na polstarkovem condu. Je nutno zalovit ve starych AR. Nevim zda je to toto zapojeni, ale podoba se. http://7x535.sweb.cz/antiradar.htm Problem je, spis generator, na nastaveni. Ale bezna cidla, nebo zavory, mikrovlnne, ci uz od metry, co se kdysi pouzivali na voj. objektech, nebo tesla pohybove senzory, to detekovalo celkem spolehlive. Detektor mikrovln - rvx73 - 12. 11. 2018 wimshust: super, díky! To druhé zapojení jsem na netu viděl, ale nezdála se mi ta "anténa" z nožiček kondenzátoru - LPDA bude určitě lepší. Zbastlíme a uvidíme. Detektor mikrovln - rvx73 - 14. 11. 2018 tak nakonec jsem narazil na tohle https://www.electroschematics.com/5066/giga-hertz-signal-detector/ akorát úplně nechápu význam té tlumivky paralelně k dipólu ... Detektor mikrovln - wimshurst - 14. 11. 2018 No ta tlumivka, je neco jako balun. Presneji nahrazuje to balun. V pripade ze by si pouzil treba log. periosdickou antenku vyleptanou na plosnem spoji, take tam musi byt ten balun. Fungovat to bude i bez ni, ale nebude to tak citlive. Kdyz by si tu tlumivku, alias balun, chtel udelat sofistikovane, tak se da pouzit kousek /kousicek/ kvalitnejsiho koaxialniho kabelu kupr. R173 apod, podle freq. usek po skraceni 1/4 lamdy, na ktery muzes nasunout par feritovych perel. Na jednom konci ten kousek spojis a na druhem pripojis paralelne na vstup detektoru. Ale v podstate by melo, pro hodne vysoke freq. stacit pouzit jen malou feritovou perlu a jeden, max 2 zavity pres dirku, kvalitnejsim PTFE dratem o prumeru jadra 0,2mm /vykuchany stred propojovaciho tenkeho koaxu, vykuchaneho notebookoveho propojovaku mezi WiFi modul a antenu/ a pod. Detektor mikrovln - rvx73 - 15. 11. 2018 wimshurst: ahá, tak teď už to dává smysl. Díky
Detektor mikrovln - kaed - 15. 11. 2018 jedinej problém vidím v tom, že dipól bude na nějakým kmitočtu naladěnej (+ jeho násobky) a není to širokopásmový, tomu by spíš odpovídala ta log,periodická ant. tady je něco k tématu, tuším od str.12 je to popis jak na to... http://docplayer.cz/42053790-Uvod-teorie-planarnich-anten-parametry-anten-vstupni-impedance-anteny-vstupni-cinitel-odrazu-s.html Detektor mikrovln - rvx73 - 15. 11. 2018 kaed: přemýšlel jsem o tom, a asi to rozdělím na dvě antény, které se budou přepínat, protože to pásmo který potřebuju pokrýt je široký. V pondělí by mi měly dorazit diody BAT15, tak to prubunu. Obyč. 1N4148 zvládnou tak mikrovlnku resp. mobil, vyšší frekvence ne. za ten odkaz díky Detektor mikrovln - kaed - 16. 11. 2018 ta log. periodická nemá omezení nahoře (teoreticky, prakticky je to o materiálu, minimálně vf laminát, když ne teflon), jenom dole, a to je daný rozměrem. Takže klidně jedna, pokud nepotřebuješ identifikovat, na kterým pásmu ten signál je, pak by byly lepší dipóly nebo jiný podobný kmitočtově závislý antény, třeba otevřená dutina s pahýlem, ta je i směrová. Pro detekci fakt slabejch signálů se používá "prebiased detector" něco jako tohle: http://www.microwavejournal.com/legacy_assets/images/336Fig09.jpg prostě diody dvě, předpětí na obou a když na jednu přijde signál, tak to ten OZ vyhodnotí jako rozdíl. Nějaký pěknější schéma honem nemůžu najít... BAT15 by pro zlepšení citlivosti snesla 100mV předpětí. Detektor mikrovln - Hazys - 21. 11. 2018 100mW i na 40GHz jo? 0_o To jsi teda dobrej ďábel. Detektor mikrovln - Hazys - 21. 11. 2018 wimshurst napsal:No ta tlumivka, je neco jako balun. Presneji nahrazuje to balun. Ta tlumivka rozhodně balun nenahrazuje! K žádné transformaci impedance tu nedochází a už vůbec ne na kmitočtech v (desítkách) GHz, kde ten kus feritu bude mít leda tak abnormální ztráty a bude působit značný úttlum signálu. Ta tlumivka je tam tak leda myšlená jako zkrat pro pro vstupující nízké frekvence. Jenže i slušná malá SMD feritka bude mít SRF tak okolo GHz, pak půjde impedance zase dolů. Na detekci mikrovln do 40GHz je tohle zapojení na dvě věci. Na 40GHz ti bude vadit i ten 18pF kondenzátor na vstupu. Jediný zapojení, který ti tu možná něco nad několika GHz (nedejbože 40GHz) ukáže je tohle. A nezapomínat na to, že je tam potřeba i opravdová mikrovlnná dioda a né nějaká BAT43. Ta ti na 40GHz taky chodit nebude. Slušné mikrovlnné diody jdou koupit třeba na Mouseru. (HSMS-282x a pod). A místo leptání LPDA na plošák bych na ty GHz doporučil leptat spíš anténu typu Vivaldi (bude mít pravděpodobně o dost větší dosažitelný fractional bandwidth a LPDA na 40GHz si opravdu nedovedu představit z konstrukčního hlediska. Víte, jaká to je vůbec vlnová délka?). Ale i tak si myslím, že to bude docela nářez na odladění. (A na FR4 na 40GHz taky zapomeňte). To bych už raději zůstal u tohohle dole, co něco možná "ukáže"... Detektor mikrovln - rvx73 - 21. 11. 2018 Hazys napsal:100mW i na 40GHz jo? 0_o To jsi teda dobrej ďábel. no aspoň výrobce toho radaru to uvádí ... změřený to nemám ![]() jinak máš pravdu, výše uvedené zapojení se ukázalo být dobré pro 2,4 GHz, na 5 GHz to taky ještě něco ukazovalo, ale pak už to šlo rychle z kopce dolů, na 24 GHz ani ťuk. to že klasickej plošňák na těchto frekvencích je mimo hru mi bylo tak nějak jasný. Ale je nějaký jiný relativně snadno dostupný řešení? něco jako RO4000 ? |
