Napájení LED - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Smetiště (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=21) +--- Thread: Napájení LED (/showthread.php?tid=23042) |
Napájení LED - exxxi - 12. 11. 2018 Ahoj. Na oddíle šermu máme různé starožitné přístroje. Kromě vlastních žárovek mají také výstupy na indikaci zásahu a poruchy. Leze z toho 9-20V= v řádech desítek mA. Chtěli bychom si k tomu udělat ještě nějaké opakovací světlo z LED. Měli byste nějaké jednoduché schéma, co dát před ty LEDky a jaké použít? Díky Napájení LED - mir.ku - 12. 11. 2018 ... a copak si tak máme představit pod pojmem opakovací světlo ? ... :-D Napájení LED - exxxi - 13. 11. 2018 Inu, neco jako semafor nad hlavou :-) proste to ma sigmalizovat tak, aby na to bylo videt. Napájení LED - pzwak - 13. 11. 2018 Inu, ono taky trochu záleží na tom, jaké LED se mají použít - barva, výkon, max. povolený proud, jestli na každý výstup jedna nebo více v sérii atp. Těch 9-20V se mění v tomto rozsahu u každého výstupu nebo to má každý výstup jinak? Obecně ti stačí odpor mezi každý výstup a LED. Ohmův zákon platí pořád, i v dnešní době. Bez podrobností ti sotva někdo řekne víc. Napájení LED - exxxi - 13. 11. 2018 Ledky nejake vykonnejsi, mohou byt klidne zdvojene. Barevne byt nemusi. Jeden pristroj ma tech 9V, druhy 20. Napájení LED - pzwak - 13. 11. 2018 Píšeš - "v řádech desítek miliampér" - to je kolik? 10mA nebo 100mA? Protože výkonnější LED (např. 1W bílá) sice svítí hodně, ale potřebuje cca 300mA a to už tam asi nemáš... Přesněji se to zjistit nedá? U těch 20V můžeš dát více LED do série (např. 5), u těch 9V max. 3ks. Ty LED máš nebo budeš teprve pořizovat? A kde (třeba se tam dá vybrat)? Napájení LED - exxxi - 13. 11. 2018 Presněji ten proud změřím tak v horizontu týdne. Led zatím nemám a nepotřebuji to uspěchat. Napájení LED - pzwak - 13. 11. 2018 ok, tak až budeš vědět víc, můžeme to nějak domyslet... Napájení LED - exxxi - 13. 11. 2018 děkuju Napájení LED - KocuR - 20. 11. 2018 Pre male vykony/maly potrebny ubytok napatia mi pridu ako jednoducha volba prud obmedzujuce diody. Napriklad CL20M45 zvladne ubytok maximalne 45V a prud bude obmedzovat na 20mA, staci ju zapojit do serie s LED diodou/diodami a fungujes. Este jednoduchsia, no menej robustna moznost je odpor. K vypoctu toho ale potrebujes co-to vediet o LED ktoru pouzijes. Napájení LED - reeb - 20. 11. 2018 Zdroj proudu jde vyrobit jednoduše ze stáblů 78.. /LM317 viz datasheet Napájení LED - jarob - 20. 11. 2018 Pozor u té CL20M45- při úbytku menším, než 4,5V klesá protékající proud. Pokud je potřeba úbytek menší, je lepší ten proudový stabilizátor s LM317, tam je nejmenší úbytek kolem 2,5V. A ještě také existuje CL40M45- drží proud 40mA. |
