10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty PA (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=28) +--- Thread: 10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) (/showthread.php?tid=23026) |
10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) - ondra.klofat - 31. 10. 2018 Určení: malý PA satelit / podiový monitor Realizace: září/říjen 2018 Technická data: Rozměry: (šxvxh) 320x495x290mm, Ozvučnice: 20L bassreflex, ladění: 68Hz, Materiál 16mm MDF. Osazení: Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10. Reproboxy vznikly z potřeby větších monitorů než maličké 6,5", které jsem doposud na komorní akce měl. Doma jsem měl delší dobu dvojici Eminence Delta 10, k nim padla volba na B&C DE10+ME10 + vyhýbka dle návrhu z Prodance. Lepeno Soudalem 66A, kolmé boční stěny jsou k přední staženy každá dvěma vruty, zbytek byl po spasování pouze fixován páskou a přitaženo kurtami. Vnitřek vytlumen vatelínem, na spodní straně zapuštěné hnízdo na stojan, na horní straně frézované madlo. "Miska" na konektory je poměrně hluboko zapuštěná, aby se vešly speakony při položení na zem (nechtěl jsem speakony trčící ze strany atd). Oba reproboxy jsou zrcadlově obrácené (levá a pravá varianta). ![]() Použita je komaxitovaná mříž s průzvučným molitanem (samozřejmě v radiusu kvůli pevnosti). Povrchová úprava je warnexem nanášeným moltoprenovým válečkem. Zvukově to na prvních pár poslechů bylo na můj vkus trochu moc ukřičené... rozehrání také příliš nepomohlo, došlo tedy k menší úpravě výhybky. Po zatlumení výškového driveru o cca 2dB to nakonec hraje dle mých představ. V sestavě s 15 subwooferem to zvládne překvapivě hodně, i jako satelit k malému PA tedy dobře použitelné, na mluvené slovo, ozvučení zpěvu ke klavíru atd. bez problému použitelné i samostatně. Hotov je zatím první pár, druhý je rozestavěn.
10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) - Otas - 31. 10. 2018 Zajímavé, že se opět ukazuje, jako by Hubertův měřící ufon byl možná málo citlivý na výškách. To ladění BR je podle výpočtu, nebo měřením podle impedance? Vatelín by měl výpočet pohnout dolů. Šmankote Ondro, to je tak pěkné, že bych se bál to brát na akce .
10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) - ondra.klofat - 31. 10. 2018 S tou výhybkou mě to taky docela překvapilo. Původně jsem podezříval spíš ty delty, že mají nižší citlivost než by měla být (už za sebou něco mají), ale pro druhý pár mám Delty nové ale problém je stejný. Ladění 68Hz je z měření impedance vč. vatelínu, simulace s tabulkovými TSky dávala 65Hz, tudíž kvůli 3Hz jsem na to už nesahal. Nějakou transportní ochranu tomu určitě pořídím, zvažoval jsem po páru do kejsu, ale váhově to už bude méně přijemné než jedna bedna do každé ruky a jde se. 10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) - ondra.klofat - 5. 11. 2018 O víkendu bylo pár volných chvilek, tak poskočily práce na druhém páru.
10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) - marian004 - 2. 10. 2019 Vedel by si mi prosím popísať zmeny vo výhybke? Akurát som postavil rovnakú kombináciu a tiež sa mi to zdá naladené dosť vysoko. 10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) - ondra.klofat - 3. 10. 2019 Záleží jestli "naladěné dost vysoko" znamená, že chceš posunout děličku níže, nebo utlumit driver. Já si ke spokojenosti vystačil s útlumem driveru. Původně o 2,3dB (L-pad s 1R8 sériově a 27R paralelně), poté jsem útlum ještě zvýšil na 4,6dB (3R3 sériově a 12R paralelně). Pro potřeby PA se mi původně zdál i nižší útlum OK, při použití jako monitoru je s vyšším útlumem méně starostí s vazbou na vysokých frekvencích a i celkově jsem si zvuku bez agresivních výšek přivykl a nemám s ním problém ani při použití v malém PAčku. 10"+1" PA satelity / monitory (Eminence Delta 10, B&C DE10 + ME10) - marian004 - 3. 10. 2019 Nie nie, rozmýšľal som tiež iba o utlmení driveru pomocou nejakého L-pad kalkulátora. Diky za info. |
