dvojpasmo s TVM - Printable Version
+--- Thread: dvojpasmo s TVM (/showthread.php?tid=230)
dvojpasmo s TVM - alfonzito - 1. 5. 2007
cau borci chcel by som postavit nieco lacne k pc a uvazoval som nad dvoma kombinaciami a to:
ARN 5614 + ARV 089-00/4 alebo 8 ohm bez vyhybky vyskac by bol deleny kondikom bolo by to v uzavretej bednicke cca 10L
alebo
ARN 6618 + ARV 089-00/4 alebo 8 ohm ale toto uz by asi neslo oddelit len kondikom co?a bedna to tiez neviem co tak 20L uzavreta?
co vy na to?skor sa priklanam asi k tej prvej moznosti.rad by som co najmensie bednicky ale ci tam nebudu uplne chybat basy.v buducnosti by to bolo mozno podporene nejakym mensim subom ale treba pocitat ze to bude hoodne dlho bez neho tak ci by to dokazalo nieco zahrat.dakujem
dvojpasmo s TVM - opamp - 1. 5. 2007
Pro takhle "ekonomický" zadání doporučuju jednoznačně tu první variantu. Kdybys přece jen před ARN vrazil špulku, bylo by to ještě o něco lepší. Pro 4 ohmy cca 0,5 mH a pro 8 ohmů asi 1 mH.
Možná to bude chtít ještě zatlouct citlivost výškáče dvěma odpůrky.
dvojpasmo s TVM - Jofi - 1. 5. 2007
pre kombinaciu 6618+089 mam vyhybku od Antonia. cena cca 500SK/ks ale to uz bzde asi dost drahe co?
dvojpasmo s TVM - alfonzito - 2. 5. 2007
to uz by bolo asi zbytocne drahe.berte to tak ze normalne pocuvam na sluchadlach.ale obcas by som chcel pocuvat aj normalne na bednickach.a stacili by napriklad tie 5618 zahrat aj nejake tie basy?alebo sa uplne nechytaju?dakujem
dvojpasmo s TVM - Karlos - 2. 5. 2007
Jj vyšší basy hrajou pěkně Smile
dvojpasmo s TVM - Jofi - 2. 5. 2007
ja si tiez myslim ze 5618 vedia zahrat celkom slusne, ale lepsie boli stare 5608
a ta bednicka 10L uzavreta by bola dobra?bolo by to take akurat malinke
dvojpasmo s TVM - Jofi - 3. 5. 2007
na 5618 urcite malo, min 15-20 lit
dvojpasmo s TVM - ciplox - 3. 5. 2007
20 litrov pre 5618 je podľa mňa príliš veľa. Maximálne by som dal 15.
dvojpasmo s TVM - opamp - 3. 5. 2007
Pro starý 560x je akorát asi 9-12l, nový potřebujou víc. Čili těch 15l max. bude asi ok. V menším objemu bude třeba silně vytlumit, aby to nedunělo.
Starší hrály asi líp, když nejde o decibely... pevnější koš, cívka na papíru=vyšší citlivost, snad i kvalitnější magnet. Počítej že to pojede tak od 60 Hz nahoru, při vhodném umístění do kouta to ovšem umí jít i o dost níž Smile Budeš-li ekvalizovat, můžeš zkusit lehounce vytáhnout 50 Hz a lehce potlačit 70-80. Obojí tak 2 dB.
dvojpasmo s TVM - alfonzito - 3. 5. 2007
dobre dakujem vam za rady borci.tak asi to skusim postavit ked bude cas.a nejaky zosik k tomu poriesim.zatial to budem muset napojit na nejaku vezu panasonic co mame na chalupe.ma tam ako koncak pouzity taky obrovsky integrak potom mozno nieco postavim.na toto by bol asi aldax skoda.dakujem vam vsetkym za rady
dvojpasmo s TVM - Jofi - 5. 5. 2007
kde?
dvojpasmo s TVM - Bentley - 5. 5. 2007
ja mam stare reprone tesly 1PF 067/62 10W@4 cca 10L bedna a hra to tak nejak, ze na 30-35Hz to zaduni, pak do 70Hz ticho a pak to zacne hrat. a vysky su papierove a moc krasne hraju Smile
je to stare asi 25rokov ale staram sa o ne svedomito. este som ich nemal rozobrate, ale ani neplanujem.predsa original je orig. ale zase dokazu pekne zahuuuuhuhucat. tka to pustam na zosik cca od 120hz, + sub a je to bomba Smile
dvojpasmo s TVM - mekky - 15. 5. 2007
Já nemám rád 5604/5608/5614/5618 rád, zdá se mi, že v zavřené 25l to hraje rovně až tak od 100 Hz, pokud pod tím není sub, tak nic moc.
Mám reprosoustavu od Tesly přímo, ARS9210 a hraje to na hovno ať už se basreflex zacpe nebo ne Smile
Když pod tím je sub, tak allright, ale vyšší středy kolem 3 kHz tam skoro nejsou, možná obrácená polarita výškáče, možná jenom špatná výhybka. Sluchometricky.
