Low End 1000W Alan Kraus - Printable Version
+--- Thread: Low End 1000W Alan Kraus (/showthread.php?tid=22999)
Low End 1000W Alan Kraus - ickx - 10. 10. 2018
Zdravím, pro svou domácí karaoke diskotéku stavím tento zesilovač.
Mám už postaveny výkonové bloky, kde každý se skládá ze čtyř chladičů CHL255E/250 z EZK http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=1&skupina=-10&klic=chl255e&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=vse2&sw_sleva=10174#10174 na každém z chladičů se nachází 8ks MJ15003/04 a jsou propojené DPS od Bučka J612 A120013 * Low End zesilovač 1 kW - tranzistory A99338-2 Amaterské rádio A 12/00 str.13 http://www.bucek.name/dps/dpsj.dat.htm . Emitorové odpory jsou od Vishay G202 0R15 https://www.ecom.cz/rd4-0r15-5-g202/?sReferer=YWN0aW9uPXByb2R1Y3RfbGlzdDtpQ2F0ZWdvcnlJZD0xNzExO2xhbmc9Y3o7YlByaWNlSXNFdXJvPTA7c09yZGVyQnk9bmFtZTtzT3JkZXJCeURlc2M9ZGVzYztzQWN0aW9uPXByb2R1Y3RfbGlzdDs= . To vše je dáno k sobě jako chladící tunel a ofukováno vysokootáčkovou vrtulí 92x92mm.
Teď předělávám budící desku. Upravil jsem vývody transistorů T5,T6,T7,T8 MJE340/350 , které měly na DPS přehozené vývody. Dále jsem DPS upravil na pořádné relé ochran 30A. Jeden bývalí člen zdejšího fóra mi kdysi psal že: Chybí v hlavní smyčce nfb dvojice antisériových elektrolytů, překlenutá svitkem - je tam už poměrně vysoké napětí, takže buď bipolár na 100V, nebo dva antisériové elyty asi 220uF/63V, překlenuté MKP svitkem typu R82 100n/250V. Jeden obyčejný elyt na 100V to tam neustojí a bouchne, zvlášť když zesilovač zaženete do limitace. Ovšem já v hlavní smyčce nfb žádný elyt na 100V nevidím. Autor už mi dál přestal psát.
Je tedy někdo znalý dalších chyb a poradil by mi co upravit nebo předělat byl bych mu moc vděčný. Když už jsem se do toho pustil chci to udělat funkční a bez chyb. Díky
schéma: https://cdn.picoodle.com/i193co/LowEnd1000Wm_c0f7b8e.jpg
osazovák: https://www.slideshare.net/amaterskeradio/amaterske-radio-10-2000-presentation str.9
Low End 1000W Alan Kraus - Otas - 10. 10. 2018
Kilowattový zesilovač na domácí karaoke? To máš obývák v paláci Smile. To bude pařba!
Jediné, kde jde dát paralelně svitek je přes C5 a C6, které bych nejspíše také dimenzoval na větší napětí. Při selhání zesu se na nich může vytvořit více, než 16 V, sichr je sichr, jak to říkáme my vlastenci ze Sudet Grin.
Low End 1000W Alan Kraus - BV - 10. 10. 2018
Svitok paralelne k C5, C6 je "povera", nič nezlepší. Pre prípad poruchy stačí dať paralelne k sériovo zapojeným C5, C6 dve "antiparalelne" zapojené 1N4148. Normálne je na tých kondenzátoroch pár mV DC ofsetu, diody sa neuplatnia. Pri poruche koncov sa diody otvoria a cez delič R17, R16 sa napätie na elytoch obmedzí na cca 0,7V.
Díky za rady, taky jsem slyšel že je ten předek teplotně nestabilní, a že u něho lítá offset. No nezbývý než to postavit a přesvědčit se sám:-)
PS: To karaoke bude v přízemí baráku místo sklepů,čili opravdu takový sál.
Ty diody jsou vtipné řešení.
Mým očím vadí odlišnost R3 a R17; nevytvoří to vyšší ss napětí na výstupu?
Low End 1000W Alan Kraus - BV - 11. 10. 2018
R3 a R17 by mali byť rovnaké, ale bázové prúdy NPN a PNP tranzistorov vstupu by sa mali vzájomne kompenzovať. Takže T1-T4 by mali mať rovnaké zosilnenie.
Low End 1000W Alan Kraus - Hazys - 11. 10. 2018
BV napsal:Svitok paralelne k C5, C6 je "povera", nič nezlepší. Pre prípad poruchy stačí dať paralelne k sériovo zapojeným C5, C6 dve "antiparalelne" zapojené 1N4148. Normálne je na tých kondenzátoroch pár mV DC ofsetu, diody sa neuplatnia. Pri poruche koncov sa diody otvoria a cez delič R17, R16 sa napätie na elytoch obmedzí na cca 0,7V.
A kedže se bude zosilňovaný kmitočet blížit cutoffu toho RC, tak to tam přidá bezva zkreslení Wink
Když už se tam těch kondů bojíte, tak je tam nedávejte a DC offset řešte pomalým integrátorem.
Pozn. pod čarou: Před týdnem jsem zrovna tyhle kondy měnil ve čtyřech bednách od FBT, ve kterých byly načnutý rozkmitový stupně, protože blbec ital hulí na TO92 trandu asi 0.9W. Samozřejmě offset mimo meze a kondy vyteklý, shnilý na s***u.
Low End 1000W Alan Kraus - BV - 12. 10. 2018
2 Hazys
Citace:A kedže se bude zosilňovaný kmitočet blížit cutoffu toho RC, tak to tam přidá bezva zkreslení wink
??? "copak tím chtěl básník říci?" ;-)
