Bassbedna+2xhorna a svítí? - Printable Version
+--- Thread: Bassbedna+2xhorna a svítí? (/showthread.php?tid=2299)
Bassbedna+2xhorna a svítí? - p_petak - 16. 11. 2007
ODbrý den,
rád bych se zeptal, ohledně problému, který mám.
Mám basovou bednu dělanou k byskytaře. Oazení 2x15" Eminence +2xhorna.
Problém je že jsem si koupil novou basu, která hraje velmi ostře. A při hraní slapem, mi svítí bedna. Prostě jakýkolv vysoký ton hodně rozsvítí bednu. Kdysi jsem se v ní vrtal a viděl jsem tam nějaký malý plošnáček s čímsy namotaným a autožárovku. Rád bych právě nějak vyměnil tu věc aby tam žárovka nebyla případně co udělat aby nesvítila? Pouštím do toho cca 200-250W.
Basáky mají 2x300W a výšky 2x150W, tak nevim kde je chybka...
zároven může to být nějak nebezpečné??Vyhoření a podobně.....
Zatim ot řešim tak že upravuji zvuk minimálně s výškama (ovšem radši bych ty výšky tam měl).
Děkuji za rady.
Bassbedna+2xhorna a svítí? - luikas - 16. 11. 2007
Ta zarovka je tam jako pojistka, nejjednodussi reseni je dat na ni nejakej nepruhlednej kelimek...
Bassbedna+2xhorna a svítí? - dj-bobr - 16. 11. 2007
a nebo slouží jako kompresor dynamiky... což nic nemění na účinnosti kelímku Smile
Bassbedna+2xhorna a svítí? - p_petak - 17. 11. 2007
Pojistka ale proti čemu???Já se jen bojím, že trošku přidám a asi dosvítí....jako efekt je to fakt žůžo, vypadá to jako by mi hořel aparát, ale ve špičkách to svítí opravdu velmi silně. Pro představu s bassreflexů hotové světlomety, a membrány repráků jsou téměř průsvitné v té záři.
Jde mi to o to, že na podium bych chtěl třeba přidat, abych pak v záři nedohrál.... krmim to 450W hlavou a docela mě mrzí, že přes půlku volume jsem to radši ani nedal......
Ke kelímku....ehmmmm to by musel být asi z černého plechu a brzo by se asi roztekl....
Bassbedna+2xhorna a svítí? - luikas - 17. 11. 2007
proti spaleni vejskace...
Bassbedna+2xhorna a svítí? - Sendy - 17. 11. 2007
Tak uber vejšky na tom aparátu, když to hraje ostře a svítí....
Bassbedna+2xhorna a svítí? - sinclair - 18. 11. 2007
Ten zesilovač při vyšším výkonu nebo limitaci evidentně kmitá.
Bassbedna+2xhorna a svítí? - p_petak - 18. 11. 2007
Zesilovač:
http://eshop.kytary.cz/behringer-baskytarovy-zesilovac-bx-4500h/73844/?SE3414:0:Behringer:1:0
preamp:
http://eshop.kytary.cz/behringer-digitalni-multiefekt-bass-v-amp-pro/21322/?SE747:0:Behringer:1:0
Výšky jsou tak průměrně. Sice ostré, ale ne zase nějaká hrůza. Myslel jsem si že 2x150W horna by neměla mít problém tak jestli není problém v tom zapojení. Že by to byla tedy pojistka ultra pojistková.
Bassbedna+2xhorna a svítí? - Sendy - 18. 11. 2007
Co to je 2x150W horma ? To tam máš B&C DE900 ve dvou kusech ???
Bassbedna+2xhorna a svítí? - kilomax - 18. 11. 2007
Pokús sa opísať použité typy reproduktorov a schému výhybky, alebo aspoň hodnoty kondenzátorov a použité prvky. Žiarovka je akej hodnoty? Je možné, že to delíš príliš nízko, používaš "horny" s nedostatočnou citlivosťou....
15"/300W od EMINENCE je nejaká novinka? Taktiež údaj "150W horna" je prinajmenšom dosť odvážny, určite má typové označenie, alebo aspoň nejaký identifikačný údaj, v najhoršom foto.
Prepáč, ale ako môžeš očakávať odbornú odpoveď na otázku: "Mám basovou bednu dělanou k byskytaře. Oazení 2x15" Eminence +2xhorna"?. Grin a =D
Bassbedna+2xhorna a svítí? - p_petak - 19. 11. 2007
Bohužel jsem LAIK a nikdy jsem to nezkoumal nikdy moc, jen matně vytahuji vzpomínky když jsem tu bednu rozdělával.
http://www.koan-zlin.wz.cz/bedna.jpg
to je na ní pohled. O víkendu jí můžu rozdělat a přesně zjistit co tam je.
Bassbedna+2xhorna a svítí? - kilomax - 20. 11. 2007
"150W horny" sú pravdepodobne APT 150 od EMINENCE , alebo GDWT 12-19 od TONSILU PL. Oba tweetre vyzerajú podobne a majú 1" kmitaciu cievku. Doporučuje sa deliaci kmitočet od 4 kHz, tu skôr od 5kHz a strmosť podľa mojich skúseností by mala byť 18dB.
Takže nafoť výhybku, opíš viditeľné hodnoty na pasívnych prvkoch.
Tie "EMINENCE 15"/300W" by bolo dobré odfotiť odzadu + foto štítku, nejak sa mi nedajú identifikovať.
Bassbedna+2xhorna a svítí? - p_petak - 21. 11. 2007
Díky za info. O víkendu provedu odfocení. Je tam blbý přístup přes ty jakože bassreflexy.
ještě menší dotaz spíše pro konstruktéry ozvučnic. Ty basreflexy nemají žádné nátrubky, jsou to jen díry.Mají nějaký normální učel???nebylo by lepší ty díry osadit něčím lepším???Myslím přímo nějakým prvkem o délce a průměru....??
