bipolární elektrolyt - Printable Version
+--- Thread: bipolární elektrolyt (/showthread.php?tid=22934)
bipolární elektrolyt - rvx73 - 18. 7. 2018
začátečnický dotaz: do jaké míry trpí kondenzátor C3 střídavým proudem? Místo 47uF tam chci dát aspoň 100uF, akorát že v bipolárním provedení se mi to už roztměrově nevejde na plošňák. Jakou může mít životnost na této pozici "běžný" nízkoimpedanční kondík od Nipponu?
http://sound.whsites.net/p72-f1.gif
bipolární elektrolyt - kaed - 18. 7. 2018
kondenzátor je zcela bez DC předpětí, kondenzátor ale prakticky není namáhán nějakým výraznějším střídavým proudem, kdysi se tohle u OZ v audio aplikacích používalo běžně, a nikdy jsem neslyšel, že by to byl problém. Samozřejmě není to žádnej "hájend" ale nějak to hrát bude.
OK, díky, v tom případě to nebudu řešit
bipolární elektrolyt - zuki - 19. 7. 2018
Proč chceš 100uF(1,6Hz)??? S 22uF to funguje od 7Hz a to je snad OK?!?
Já bych naopak klidně snížil C1 na 0,47u - 1uF (foliak 0,47uF zde jede od 15Hz...) a C3 bych dal bipolár 22-47uF...
pozn: pokud to jde, tak na vstupy používám foliák, elyt bez předpětí mi el. hrdost nedovolí. Nikdy člověk neví k čemu se to připojí, zda tam není nějaké zbytkové DC předpětí...
viz sch mých (pro syna) bedniček k PC: ( na vstupu je zisk 3x, takže zde z PC bohatě stačí konci zisk 10x (resp. 11)... a možná jsem i trochu snížil vstupní zisk - už si moc nepamatuji jak to bylo ve finále osazené)
http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/PC%20budky/PCsch00.jpg
http://zuki.hw.sweb.cz/schemata/Audio/PC%20budky/DSC05609.JPG
bipolární elektrolyt - kaed - 19. 7. 2018
ono je to snižování kapacity ošidný, ten mezní kmitočet je s úbytkem 3dB a navíc s fázovým posunem, což taky může být problém...
Ale 100M je fakt moc, v datasheetu je C3 22uF... na druhou stranu svitek 1uF/50V (63V) s roztečí vývodů 5mm moc místa nezabere, a do signálové cesty by byl jistě lepší.
bipolární elektrolyt - rvx73 - 19. 7. 2018
aha, hm ... no, ten C3 jsem tam chtěl dát větší, poněvadž jsem se kdesi dočetl, že by měl mít mezní kmitočet 3-5x menší než vstupní RC filtr. Víc jsem o tom nepřemýšlel, což asi byla chyba Smile Jinak na pozici C1 chci dát fóliáky WIMA 2u2 které mám v šuplíku, řada lidí dává i větší, tak snad to vadit nebude. Na C3 teda zkusím dát bipolár 47u (nebo 2x100u sériově - "nulama" k sobě) a paralelně k němu 100n svitek
bipolární elektrolyt - Otas - 20. 7. 2018
C3 samozřejmě nezmenšovat, těch 22uF je tak akorát, není to náhoda, že je to tak velké... Nejlepší je si to vyzkoušet vyměnit za menší, nějak se mi nechce na 7 Hz věřit - je to ve ZV. Skutečně bys přišel o basy (mám to vyzkoušeno v praxi, také jsem se kdysi divil, proč je kondík tak velký...).
Kondenzátor(y) bych dopředu zformoval opakovaným nabitím/vybitím přes odpor řádově desítky kohmů na jmenovité napětí.
Z reprobedny Tesla jsem vyjmul ellyt, který pracoval jen na střídavé napětí (červená slída TE96., čili ze 70. let). Hádejte v jakém byl stavu?
115% kapacity a prakticky nulový svodový proud.... Kvalitní kond to vydrží Cool
bipolární elektrolyt - rvx73 - 20. 7. 2018
Otas: jj, červený elyty od Tesly, http://www.teslatron.pjweb.cz/obrazky-filemanager/formovacka/2012-04-14%2021_20_19.jpg který jsem kdysi vykuchal z nějakého sálového počítače mi fungujou v laboratorním zdroji dodnes, sice jsem je neměřil, ale zdroj je tvrdej, takže asi držeji. Tenkrát ještě nebyla v módě politika "plánovaného zastarávání" Smile
Apropos - blokovací kondenzátory 100n k napájecím vývodům IO - je lepší keramika, nebo se vyplatí tam dát svitky?
bipolární elektrolyt - reeb - 20. 7. 2018
Nevím nad čím maturuješ, otevři si datasheet LM1875 a přesně okopíruj doporučené zapojení a nebude problém..
[Image: 2337925.png]
Boucherot na výstupu (1R-220n) je dobré dodržet. Blokovací kond je lepší keramika.
Je pinově kompatibilní s 2030 takže se dají tunit ty různé Genius bedýnky ap.
Tady je k tomu i ověřená DPS
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10264&pid=187403#pid187403
