Visaton B 100 6 OHM - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Visaton B 100 6 OHM (/showthread.php?tid=22927) |
Visaton B 100 6 OHM - 10marian - 13. 7. 2018 Zdravím všechny jsem tu nový prosím o radu ohledně návrhu regálové ozvučnice pro tento reproduktor Visaton B 100 6 Ohm předem děkuji za odpovědi nic jsem na netů nenašel Visaton B 100 6 OHM - kaed - 13. 7. 2018 pokud jsou někde TS-parametry toho repro, tak není problém to nasimulovat (amplion, vituixcad) ale zrovna tenhle tam není v databázi. Co mi vychází pro B80, tak 5l basreflex, to už není moc malá bedna, a pro větší B100 bude asi větší i bedna... pokud je ještě nemáš koupený, tak doporučuju DAYTON ND91-4 + ND16-FA, je to ověřenej projekt a ve 2l BR bedýnce to hraje až neuvěřitelně dolů. Pokud budeš mít zájem, můžu ti k tomu poslat detaily. Edit: něco jsem našel, amplion to nesežere, vychází nesmyslně malej Vas, což může být tím, že ty TS nejsou změřený, ale vycucaný z prstu, vituix cad ale cosi simuluje: 9.5l bedýnka, BR d 3cm, l 3cm, použitelný od 70Hz, tj žádná sláva... Visaton B 100 6 OHM - 10marian - 13. 7. 2018 Předem se ti omlouvám i všem ostatním měl jsem na mysli jiný tip repro a to menšího bratříčka Visaton B 80 jo a další věc je že mám zájem o něco viz odkaz http://avosgts.blogspot.com/2012/11/visaton-b-80.html jo a parametry repro zde https://www.reproobchod.cz/visaton-b-80-8-ohm-p3146 Visaton B 100 6 OHM - 10marian - 13. 7. 2018 jo a jinak repro už mám doma dostal jsem je darem od kolegy který je nevyužil do svého projektu takže jsou zdarma a nehrané Visaton B 100 6 OHM - kaed - 13. 7. 2018 tak to řeknu zrovna. Stačí si stáhnout amplion a zadat typ repráku, a vyjde ti tohle: ![]() a jestli chceš basreflex obdélník, tak si to nasimuluj sám
Visaton B 100 6 OHM - 10marian - 13. 7. 2018 Díky ti moc a jak s toho zjistím rozměry ozvučnice Visaton B 100 6 OHM - zuki - 13. 7. 2018 Z toho poznáš jen, že je to basreflex a objem reprobedny... Kaed: nesimuloval si B 100 ?, přijde mi to do těch 60-70Hz dost rovný... , on to chce na B 80-tku. Visaton B 100 6 OHM - pavelst - 13. 7. 2018 asi bych šel do ověřeného projektu https://www.hifisound.de/Do-it-yourself-Products/speaker-kits/Floorstand/Hobby-Hifi-Daedalus-Mini-TL-Speaker-KIT-without-Cabinet.html pokud to nebude moc velký , ale mohlo by to trošku hrát , frekvenční průběh by tomu odpovídal, jen je malá citlivost, součástky do vyhybky jsou dané Visaton B 100 6 OHM - lacikamo - 14. 7. 2018 kaed Ahoj, mna tie detaily zaujímajú. Visaton B 100 6 OHM - kaed - 14. 7. 2018 je to publikovaný tady: minibedýnky inspirace projekt Helium z partsexperts. obrázky jsou tuším jenom pro přihlášený, ale top asi není problém. Co mě k tomu inspirovalo, bylo tohle vlákno: přenosná minibedýnka a je tam spousta odkazů na jiný projekty minibedýnek. |
