Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: PA a zvukařina (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=14) +--- Thread: Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 (/showthread.php?tid=22913) |
Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - Daniel_kisha - 29. 6. 2018 Dobrý den. Jsem tady nový a hned bych potřeboval od vás poradit. Dostaly se mi po strýci 4kusy Arm 9408 převinutě od p. Cimbaly zhruba před 20lety a za tu dobu byli použité 10x. Je na nich psán vykon 600w a že jsou lazeny pro basovou sekci. To je jediné co vím. Mohli by jste mi pro tyto repra doporučit nějakou ozvučnici? Tady jsem našel jen Fh1 sub. Šli by třeba tyto repra použít do Cubo15 nebo Nm-238? Nebo nějakou jinou? Děkuji vám za rady a nápady Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - penjo - 29. 6. 2018 Najprv zmeraj alebo daj zmerať TS parametre. Potom sa dá riešiť simulácia. Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - Daniel_kisha - 29. 6. 2018 Dobře tak já nechám změřit parametry a pak to tady doplním. Zatím děkuji za odpověď Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - microlan - 4. 7. 2018 To změříš i sám, stačí zvukovka v PC, 1 odpor, závažíčko a tento SW ARTA Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - Daniel_kisha - 13. 7. 2018 microlan Prosím jak je ten postup? Jaký má být ten odpor hodnot? Můžete mi prosím napsat návod,tohle jsem nikdy nedělal. Jestli musí být merak nebo je k tomu nějaký program? Budu rád za každou tadu. Vždy jsem stavěl bedny podle planku a tím to i osadil. Akorát u těchto reproduktorů si nevím rady.
Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - kaed - 14. 7. 2018 zkus trochu vlastní iniciativy, google funguje podobně tobě jako mě (stejně ne, ale to je jiná diskuze) a návody máš tady a nebo na reprománii, stačí trochu pohledat. Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - microlan - 16. 7. 2018 ARTA je ten program Jaké basové ozvučnice pro Arm 9408 - Daniel_kisha - 16. 7. 2018 Děkuji moc za odpověď
