Čistenie potenciometrov a prepínačov - Printable Version
+--- Thread: Čistenie potenciometrov a prepínačov (/showthread.php?tid=22893)
Čistenie potenciometrov a prepínačov - Spyker - 8. 6. 2018
Dobrý deň, chcem sa opýtať čim čistíte potenciometre a prepínače. Mate nejaké rady postrehy ?
Čistenie potenciometrov a prepínačov - wimshurst - 8. 6. 2018
Kontakt 61
Kontakt chemie
http://uk.farnell.com/kontakt-chemie/kontakt-61-200ml/lubricant-contact-61-200ml/dp/800934
Čistenie potenciometrov a prepínačov - frantah - 8. 6. 2018
Postupně aplikovat tři přípravky: 1) Kontak 60 - rozpustí nečistoty, 2) Kontakt WL - opláchne rozpuštěné nečistoty, 3) Výše zmíněný Kontakt 61 - aplikovat (jen mírnou dávku) na konzervaci očištěného povrchu.
Čo poviete na toto http://www.avelmak.sk/index.php?lm=605&pg=det&article=24504
Čistenie potenciometrov a prepínačov - mechanik - 9. 6. 2018
Stavím sa že keď trochu pohladáš tak tu nájdeš aspoň 3 dlhé príspevky ako svina od sinclaira kde to bude do detailu rozobraté. Toto boli presne jeho témy...
Inak som nikdy nepochopil čistenie a konzervovanie zároveň. Predsa nemôžem zakonzrvovať bordel :-D Základ bude nepoužiť niečo agresívne čo ten kontakt alebo niečo iné môže časom zničiť.
Čistenie potenciometrov a prepínačov - rvx73 - 9. 6. 2018
na vyčištění se daji použít též dobroty typu dichlormetan, tetrchlormetan / tertrachlór, trichlorethylen, akorát nevím zda jdou ještě volně koupit, neb jsou drobet jedovatý. Po vyčištění a důkladném vyschnutí nakonzervovat kapkou olejíčku - třeba ballistol si lidi chváleji
Čistenie potenciometrov a prepínačov - orhore - 9. 6. 2018
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=12441&pid=197694#pid197694
Jinak čistím potenciometry technickým benzínem (celý ho vyperu v nádobě), vyfoukám stlačeným vzduchem a pak trochu promáznu hřídelku silikonovou vazelínou. Bez problému dlouhodobě. Jakékoliv spreje či oleje bych na odporové dráhy poťáků nepoužíval.
Čistenie potenciometrov a prepínačov - Benazi - 10. 6. 2018
Toto je nouzové krátkodobé řešení,nejlépe vyměnit dráhu jezdce,pokud je sedřená nepomůže žádné čištění či proplachy.
Čistenie potenciometrov a prepínačov - divnypocit - 28. 12. 2018
Oživuji téma, pátral jsem čím čistit oxidované DPS například polité mobilní telefony apod. Jediné co jsem našel tak prý je IPA na hovno a někdo to snad řeší i vodou a troubou :-D Co umí rozpustit oxidy na DPS a spojích a zároveň neleptá měděnou vrstvu?
Čistenie potenciometrov a prepínačov - Otas - 28. 12. 2018
Nevím, oxidované plošné spoje by mi nevadily. Velký problém jsou ale vodivé můstky mezi nimi. Určitě není problém ty oxidy rozpustit kyselinou (třebas i kokakolou Grin), jenže jak dostat roztok kyseliny a vzniklé (vodivé) soli z povrchu a děr, to bude to, oč tam běží. Pokud si matně vybavím pravidla (od maturity z chemie uplynulo mnoho desítek let), tak potřebuji disociační rozpouštědlo, tedy např. vodu nebo líh. Jenže v lihu se mi nerozpustí řada látek ve vodě rozpustných. No nebudu dále takto uvažovat, fakt už si to nepamatuji.
Zkoušel jsem postup voda+cca 20% lihu (to už vezme fakt hodně bordelu), mechanické působení. Pak vylít, vytřepat, vyfoukat. Poté čistý špiritus, opět mechanické působení. A vylít a znovu. Pak vyfoukat, co jde. Poté zahřát na cca 50°C a sušit. Což odpovídá předchozímu návodu.
Ale výsledky nebyly dobré, předchozí zkrat už mobil oddělal ("skočil do vany" a pak se hřál Smile). Teď se mi sice nehřál, ale ani nefungoval. Čili je to jen hypotéza...
Čistenie potenciometrov a prepínačov - zdenek00 - 28. 12. 2018
Já to čistím vodou se saponátem a zubním kartáčkem. Pak opláchnu čistou vodou a nakonec destilkou, dám do HV trouby asi na 80°C. IPA je na něco dobrý, ale špatně čistí třeba cukry. Jakékoliv chemické odstraňování oxidů je na hustě osazené DPS dost riskantní. Zoxidovaná místa se dají vyčistit třeba https://www.ges.cz/cz/fiberpen-GES08000026.html nebo různými servisními kartáčky, třeba http://www.rgc-electronic.cz/istici-karta-ek-2.html#udaje apod. Samozřejmě píšu o jednovrstvých deskách.
