Skříň pro 15"sub - Printable Version
+--- Thread: Skříň pro 15"sub (/showthread.php?tid=22858)
Skříň pro 15"sub - Kamca - 30. 4. 2018
Stavěl někdo něco podobného? náhodou rozměry skříně atd...?
[Image: watermark.png]
Skříň pro 15"sub - djmayo - 30. 4. 2018
Záleží od toho na aké repro to bude, niektorým stačí aj 90l iné chcú aj 140-150l, väčšinou drahšie repra sú schopné dobre zahrať aj v menšom objeme. Takisto nie každý repro sa do basreflexu hodí. Dosť často je používaná konštrukcia B&C 15 sub v rôznych modifikáciách (väčšina spraví obvodové steny o 3-4cm hlbšie a repro zapustí).
chci vyzkoušet jiný typ skříně do teď jsem ti měl takto...
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=22474
Skříň pro 15"sub - Otas - 1. 5. 2018
Tahle skříň je tuším hornflex, což je známé a nejlepší s RCF 18LX400 (106dB/W, pokud se nemýlím). A domnívám se, že výhodou by mělo být, že se rezonance z BR potkává s výstupem přímo od repra v určitých kmitočtech ve fázi a vytváří tím ten správný razantní nerozmělněný tlak. Není to vůbec legrace to jen tak předělat z 18" na 15". Ta cesta zadem do výdechů dolů by se neměla zkracovat a to si myslím, že říkám jen jednu z několika podmínek aby to fungovalo správně. Někde na to byl plánek, je to docela složité (takový vnitřní šnek).
Skříň pro 15"sub - Kamca - 1. 5. 2018
Otíku podle toho videa vnitrek je jen prepazka nic složitého jen to dobře spočítat ...
https://youtu.be/EuC8BmBmnfk
No, vypadá to pro mne díky velikému průřezu BR matoucím způsobem, představil jsem si to v rozměru 18" Smile. A to mám ART905AS (předchůdce) doma.
Takto už je to brnkačka:
Vnější rozměry ART905AII 600*445*610 (zhruba tedy 150 litrů) a basreflex naladěn na poměrně vysokých 44 Hz (při nižším ladění by nemohl být tak rozměrný, nevešel by se na délku).
Vcelku fajn, zato zesilovač musí být tvrdě zaříznut od těch cca 40 Hz dolů! Signál jinak nemusí být příliš srovnáván procesorem, když zakázkové repro s Fs 48 Hz a Qts 0,48 je výbornou nahrávkou..
Navrhnout a spočítat to nebude těžké, ale:
Tohle bych tedy nestavěl, tvoje dosavadní suby to překonává pouze tím vyšším naladěním BR (pár dB to může přidat), což je naopak pro některé využití náročné a háklivé. A jejich repro může být o něco lepší.
To mi v hlavě šlape jiná představa, co postavit: Kombinaci Kappalite 12 LF + DE990 s hornou HF96, čili malý fullrange. Mám kombinaci s 15LF a nepříliš šikovnou hornou B9070 a jen zírám, co to na klacku uhraje za basy a jak suveréně vytlačí výšky nad 20 kHz (to mám z měřícího mikrofonu, ne od mých uší Sad ). I když ten driver si po rozehrání notně (+6dB) přidal na úseku kolem dělícího kmitočtu 1 - 1,2kHz. Tak jsem to odmáznul na ekvalizéru a makám na úpravě výhybky. Mimochodem stejný problém s rozehráním měl i DE620. Nelze proto s klidem navrhnout a postavit výhybku s nerozehranými drivery BC.
Skříň pro 15"sub - Kamca - 2. 5. 2018
normálně mě to nutí vyzkoušet mám už nařezané desky z lamina tak to vyzkouším :-)
Skříň pro 15"sub - george - 2. 5. 2018
Co tam bude za patnáctka?
BC 15SW100
Skříň pro 15"sub - Otas - 3. 5. 2018
Mno, nějak mne ta obliba těžkých neochotných basáků v poslední době nedělá nadšeným.
Já bych raději volil PDN 15BR40. Xmax 13 mm je fajn, zahraje to o 2 dB na nejnižších basech víc, ale to PD je správný, k basům ochotný "radostný" (viz Cms a Mms) reprák, přímo stavěný pro BR ozvučnice. Vyšší ladění - 45 - Hz mu sedí. BC bude nevyužito, s tím lze jít s laděním na 35 Hz. To je jeho parketa.
Basů (SPL max) dají při 130 litrech a ladění 45Hz mezi 60 - 80 Hz stejně, jen ten BC na to potřebuje kilowatu, zatímco PD jen 600 W.
Skříň pro 15"sub - Kamca - 5. 5. 2018
tak jsem to složil a otestoval musim říct že se reproň ve větší litráži chová velmi dobře a leze z toho hutnější bass a to na podstatně menší hlasitosti.
[Image: 20180505_140919.jpg]
Skříň pro 15"sub - Otas - 6. 5. 2018
Kamčo, dřevotříska Rolleyes ? To máš na doma nebo na pokus? Ale i tak opět truhlářsky velmi pěkné Grin.
Škoda, že je to nejspíš výš naladěné, na kvalitní nahrávce bychom se bavili o monstrózních basech. Nezkusil bys cvičně přes impedanci prověřit rezonanci basreflexu?
Skříň pro 15"sub - divnypocit - 6. 5. 2018
Dle jeho předchozích beden je dřevotříska 100pro jen na test :-)
Skříň pro 15"sub - Kamca - 6. 5. 2018
naladene to je na 40Hz matros jen pokusný :-)
Skříň pro 15"sub - Otas - 7. 5. 2018
Možná by bylo možné přeladit níže (přidáním přepážek - zúžením BR a trochou vytlumení vevnitř). Takových 30 - 35 Hz, s tím by se měl tenhle basák úspěšně poprat a vhodná písnička se sólem na pětistrunnou baskytaru (ta jde od 30 Hz), nebo klávesy...
Skříň pro 15"sub - george - 7. 5. 2018
Já bych pod 38 Hz nešel. Tam je ten zvuk ok. A pokud Kamca hrají naživo, určitě jsou ještě mladí, tak není důvod se přelaďovat.
Skříň pro 15"sub - Kamca - 8. 5. 2018
jo my jsme ještě mladí alespoň si to i sobě myslíme :-) je mi 44 let...diky kluci za postřehy Bedna bude sloužit pro disco jakehokoli žanru proto si myslím že ladění na 40 je OK níž je asi zbytečné jit. Prvně bylo ladění na cca 50hz nezbyl mi matroš na bassreflex bez tlumení a musím říct že v te litráži to nehralo vubec špatně stacilo minimálně budit ale zato se dostal rychle na svůj limit,Xmax.
Skříň pro 15"sub - Kamca - 17. 5. 2018
Pritotyp ověřen a jde se na ostré kusy :-)
[Image: 20180517_185550.jpg]photo upload
Skříň pro 15"sub - Kamca - 23. 5. 2018
Jeden kus hotov :-) teď ještě zaoblit hrany a osazení pro mříž....
[Image: 20180523_131104.jpg]
[Image: 20180523_131108.jpg]
[Image: 20180523_131121.jpg]
[Image: 20180523_154118.jpg]
[Image: 20180523_154126.jpg]
Skříň pro 15"sub - pet007 - 23. 5. 2018
Krasna prace. Pls kolik vazi jedna budka (bez repro)?
