Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Subwoofery, kino a sestavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=13) +--- Thread: Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba (/showthread.php?tid=22857) |
Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - Armur73 - 29. 4. 2018 Zdravím, Chtěl bych požádat o pomoc ohledně návrhu nové ozvučnice pro reproduktor Monacor SPH-250TC. Momentálně je repro v bassreflexové bedně cca 45l s 2x 9,6x22cm (BR-70HP) nátrubky, novou bednu chci stavět zejména kvůli materiálu stávající (dřevotříska). Prosím o radu jestli stávající bedna vyhovuje nebo by byla vhodnější jiná. Využití mám převážně na poslech hudby kdy dokáže poměrně slušně zatřást nábytkem i při vybuzení pouze 50W zesilovačem, při vyšším vybuzením vychází z nátrubků podivné pazvuky nejspíše kvůli jejich ukončení blízko zadní stěny. Děkuji Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - antonio - 2. 5. 2018 Jsi si jist rozměry, co jsi napsal? Jak jsi přišel k takovému návrhu? Je to naladěno strašně vysoko, mohl jsi použít 1x 8x30 cm, případně bych zkusil štěrbinu, ale k tomu je potřeba znát šířku jedné strany boxu. Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - Armur73 - 4. 5. 2018 Ten box bylo více méně jen využití již nařezaných kusů dřeva, ladění jsem zkoušel podle simulace ale ten zvuk se mi z toho opravdu nezdá tak se obracím na odborníky. Box budu dělat celý nový takže bych chtěl poprosit, pokud by mi někdo dokázal poradit s návrhem boxu. Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - antonio - 4. 5. 2018 První co můžeš udělat je prostě jeden nátrubek ucpat, pomůžeš tomu. Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - Armur73 - 6. 5. 2018 A mohl bych poprosit o nějaký alespoň odhadem návrh bedny? Asi bych šel do ozvučnice se štěrbinou. Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - antonio - 6. 5. 2018 Pokud bych vycházel z parametrů z Klang+Ton, tak 45l bych nechal a štěrbinu 26x2cm hlubokou 20cm, zaoblit. Zelená čára je pro kontrolu, toho si nevšímej.
Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - Armur73 - 6. 5. 2018 Děkuji mnohokrát, mohl by tedy takovýto návrh být vhodný? Přední stěna by byla z 2 18mm desek, zbytek z 18mm
Subwoofer s Monacor SPH-250TC - přestavba - kaed - 7. 5. 2018 dělal jsem podobnou bednu, z 19mm dýhované laťovky ze staré skříně, ale mnohem větší, 120l pro LAB12, a muselo do toho přiít mraky výztuh. Doporučuju výztuhu uprostřed štěrbiny, a potom vzpěry mezi boky, vrch a spodek, a střed zadní stšny oproti křížení těch výztuh. Já to dycky slepím, a pak poklepem kontroluju, jestli bedna neduní a přidávám výztuhy podle potřeby. Ideálem je stav, kdy máš dojem, žes klepl na plnou kostku betonu... |
