Tuning zesilovace audi wooferu - Printable Version
+--- Thread: Tuning zesilovace audi wooferu (/showthread.php?tid=22842)
Tuning zesilovace audi wooferu - Bentley - 16. 4. 2018
Ahoj,
chtel bych si nejak vylepsit zvuk zesilovace v subu. Je to origo 2.1, napaji dvoucivkovy basak - sub 3+3ohm a stereo zadni repro 3 nebo 4 ohm ve dverich.
http://photo.qip.ru/users/punkk1/115773912/137119834/#mainImageLink zde par fotek z ruskeho fora.
Ty velike kdyz zdvojnasobim kapacitu z 2200uF na 4700uF a ty male vymenim za foliove nebo polypropylen, bude to k necemu? ten stredne velikej ma 220uF a ty malinke asi 25uF, ale uz na to nevidim.
prd tomu rozumim, tak me kdyztak usmernete vklidu. Nic mu neni, jen vymejslim a chtel bych to potunit. Je tam 2x TDA8563Q http://www.elde.cz/datasht/tda8563q.pdf
dikes.
Tuning zesilovace audi wooferu - DJ_Rix - 16. 4. 2018
Zbytočná robota. Vyprdni se na to, není na tom co vylepšovat, zvětšení/výměna těch elytů nic nevylepší.
Tuning zesilovace audi wooferu - Bentley - 17. 4. 2018
Tak jsi me nepotesil. Spisjeste otazka> jestli mu neuskodim kdyz to tam dam.
Tuning zesilovace audi wooferu - djmayo - 19. 4. 2018
Baterka je samo sebe veľký kondenzátor, 2200uF tam zvýšiť kapacitu nebude mať efekt. Pokiaľ sú prívodne káble pre 12V aspoň 2*2,5mm2 tak tam asi nie je čo vylepšiť. tie male keď su keramické možno by som vymenil za MKT. 100nF nechať tak to je odrušnenie OK, tých 470n na vstupoch môžeš dať na 1uF, ale aj 470n je dosť veľká hod nota na to aby to počuteľne basy neobmedzovalo.
Tuning zesilovace audi wooferu - Bentley - 25. 4. 2018
Ten datasheet primo neni na ten zesik, ale pouze pro operak info. Vypovidajici je obrazek z odkazu.
Poladil jsem vyhybku z koaxu s kondikem na komponent 12/12db a ted tam slyset lehce brum pres vejsky, mozna to bylo i predtim,ale jak to melo vejsky u kotniku za sedackou tak me to asi ani neprislo. takove prdeni se zvysujici se hlasitosti. Co by to mohlo znamenat ? a jak se to da resit ?
Tuning zesilovace audi wooferu - djmayo - 26. 4. 2018
Peravdepodobne nevhodná = vysoká deliaca frekvencia pre ten výškač, pokiaľ praská aj basová časť koaxu, tak možno si sa dostal nikde na frekvenkčke pod s impedanciuu pod nom. impedanciu zosilu a reaguje ocrana v tom integrači.
Tuning zesilovace audi wooferu - Bentley - 27. 4. 2018
S impedanci bych se niz dostat nemel kdyz jsou tam ty same repracky ne? Ddlicka je cca na 4k to si myslim ze je tez ok pro vejsku. Kor kdyz je 2.radu. Basakcjestli prdi tak zjistim jeste.
Tuning zesilovace audi wooferu - Bentley - 5. 5. 2018
Zjistil jsem, ze to prdeni jde jak v prednich repro ktere jsou napajene z radia i v zadnich ktere napaji sub zesik. A prdi to jen z mp3 prehravace. Radio FM to nedela. Takze chybu bych videl jinde Smile
Tuning zesilovace audi wooferu - staffy - 11. 5. 2018
Prebudený vstup?
Tuning zesilovace audi wooferu - Bentley - 14. 5. 2018
je to k tomu prehravac nahrada za cd changer. Tak snad to kluci odladili Smile jen plug and play. (x-carlink)
prdi to jen kdyz je nastartovane, a s otackama trosku zesiluje, kdyz je vypnuty motor tak hraje ciste. Ze by spatne uzemneni ?
Tuning zesilovace audi wooferu - DJ_Rix - 29. 5. 2018
Aha, tak to jestli to je to co mam ja v Passatovi misto CD changeru tu malou krabicku co emuluje menic a da se do toho strcit USB nebo SD karta, tak to mi delalo taky. Kdyz jedes se zarazenym kvlatem a pustis plyn tak to nedela ze ? Auto je PD v nafte,coz ?
Ruseni na 12V siti od vstirku. Jedine jak jsem to dokazal eliminovat na minimalni hodnotu nerusici me pri poslechu byla uprava uvnitr te krabicky. Maj tam dokonce osazeny na vystupu special operak, co ma odecitat napeti mezi zemnimi vodici od signalu, ale pak to poserou zapojenim zemnich dratu do jednoho a spojenim tech vystupu uz v krabicce. Rad bych videl, zda to nekomu funguje bez techto rusivych efetku, ale zrezme to asi valne vetsine lidi nevadi.
Tuning zesilovace audi wooferu - Bentley - 29. 5. 2018
Ano nafta pd. Presne jak pises. Vadi mi to kdyz je v pisnicce ticha pasaz, tak to pekne ten brum posle do usi. Pri vyssi hlasitosti. V te krabicce se vrtat nebudu, nerozumim temto vecem Smile Kdyby s tim nekdo mel zkusenost, jak brum odstranit tak budu rad za info.
Tuning zesilovace audi wooferu - DJ_Rix - 31. 5. 2018
Chápu že nechceš kuchat tu krabičku. V tom případě, přeruš tuším červený drát u konektoru co vede z té krabičky do rádia a vlož mezi konce cca 2R2 odpor, stačí velikost 0207. Rušení se sníží na úroveň, která se dá akceptovat - je to slyšet jen mezi písničkama ve stavu, kdy už to v autě řve k nevydržení. BTW, s tou krabičkou uděláš nejlíp, když si všechny písničky srovnáš v neru nebo jiným programu na stejnou hlasitost a někde těsně k 0dB, jinak je to děs, každá písnička jinak nahlas a taky to rušení je pak víc slyšet.
Tuning zesilovace audi wooferu - Bentley - 1. 6. 2018
supr dekuju, tak to zvladnu, mozna i v krabicce. Cekal jsem vetsi zasah Smile uvidim jak se k tomu dostanu casove a dam vedet.
Spis nez barvu, ktery kablik to ma byt podle schema, jestli audio minus, nebo data in/out atd... ?
