Sloučení signálu - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Sloučení signálu (/showthread.php?tid=227) Pages:
Sloučení signálu - JoinerNet - 30. 4. 2007 Pánové, potřeboval bych nějaké jenoduché zapojení na sloučení P a L kanálu z výstupu MP3 přehrávače abych ho mohl strčit na mono zesilovač, abych neodělal ten MP3 přehrávač, manželka by mne vyhodila :-)) Sloučení signálu - kurpelm - 30. 4. 2007 dva odpory Sloučení signálu - JoinerNet - 30. 4. 2007 konkrétněji by to nešlo, jaká velikost? Sloučení signálu - opamp - 30. 4. 2007 cca kilo... Sloučení signálu - JoinerNet - 30. 4. 2007 a nesníží se o moc výstupní síla signálu, aby to nehrálo moc potichu Sloučení signálu - opamp - 30. 4. 2007 Záleží na vstupní impedanci toho mono zesu. Málokdy to bývá pod 10 kilo, čili zeslabení je (hrubým odhadem) 10% a to je (opět zhruba) 1 dB ![]() Vzhledem k tomu, že ta empétroska má výstup dimenzovanej na tahání hluchátek, který mívají 32 ómůch, můžeš ty odpory dát třeba i jen 100 nebo 220 ómůch. Když dáš víc, bude to možná míň zkreslovat a míň žrát baterku. Sloučení signálu - JoinerNet - 30. 4. 2007 díky za vysvětlení, otestuji to :-) Sloučení signálu - bastl - 30. 4. 2007 tady mas priklad kdyz se slucuje stereo do mono korektoru pro woofer http://www.stavebnice.net/dps/a328sch.pdf Sloučení signálu - JoinerNet - 30. 4. 2007 Tam je 2x 10k! Není to moc? Zrovna jsem testoval 2x1k a jede to docela dobře, asi to tak nechám. Sloučení signálu - opamp - 1. 5. 2007 S dvakrát kilem nic nezkazíš. Je to takovej slušnej kompromis mezi řadou protichůdných požadavků. Sloučení signálu - JoinerNet - 1. 5. 2007 Díky :-) Sloučení signálu - wwsly - 9. 6. 2008 jak hodně to ovlivní přeslech stereo kanálů, po spojení, když z toho stejného zdroje zvuku budu budit stereo zesík?/myšleno až to spojím/ Sloučení signálu - opamp - 9. 6. 2008 Použij 10k. Sloučení signálu - Frank - 9. 6. 2008 a nebo dva sledovače (OZ) :-P Sloučení signálu - kazzatel - 9. 6. 2008 Sloučíš-li to přes odpory do ivertujícího vstupu operáku, pak budou přeslechy malý... Sloučení signálu - opamp - 10. 6. 2008 Do toho se těm mladým většinou bohužel nechce, byť je vlastně jediný exaktní řešení, jednodušší než ty Frankovy sledovače :-) Sloučení signálu - wwsly - 10. 6. 2008 takze oba signály přivést na samostatny operák /sledovac/ a vystupy obou operaků treba pres 1k na invertující vstup 3. Sloučení signálu - kazzatel - 10. 6. 2008 Ale prdlajs, oddělovač není nutný, udělej to jak píšu... Sloučení signálu - wwsly - 10. 6. 2008 ok, a přes jaké odpory,názorů tu bylo více Sloučení signálu - opamp - 10. 6. 2008 Pokud použiješ jako součtový člen invertující zesilovač, jistě víš jak zapojený, na hodnotě odporů skoro nezáleží, protože invertující vstup se chová jako virtuální zem, tedy přeslechy mezi kanály nenastanou. S ohledem na šum a zatížení zdrojů signálu bych tam mrdnul 4k7 a jako zpětnovazební třeba taky 4k7, můžeš si jím dorovnat úroveň toho součtovýho kanálu. Pokud by Ti vadilo, že je součtovej kanál invertovanej proti zdrojovým, holt použiješ dvojitej operák (LM833, NE5532, NJM4580) a jeho druhou půlku zapojíš opět jako invertor. Dá se s tím vyvztekat, ta druhá půlka může zároveň dělat i subsonic nebo lowpass, ta první třeba lowpass prvního řádu... Všechno najdeš ve Tvým oblíbeným Punčochářovi :-) |
